New UWP Community Toolkit 6.0 - RotatorTile
shaomeng 发表于 2020/02/19 14:23:47 2020/02/19
【摘要】 概述UWP Community Toolkit 中有一个为图片或磁贴提供轮播效果的控件 - RotatorTile,本篇我们结合代码详细讲解 RotatorTile 的实现。RotatorTile 提供了一种类似 Windows 10 磁贴的轮播方式,可以轮流播放开发者设置的内容序列,支持设置轮播方向,包括上下左右四个方向;接下来看看官方示例的截图:Source: https://git...
概述
Source: https://github.com/Microsoft/UWPCommunityToolkit/tree/master/Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls/RotatorTile
Doc: https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows/uwpcommunitytoolkit/controls/rotatortile
Namespace: Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls; Nuget: Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls;
开发过程
代码分析
RotatorTile 控件包括 RotatorTile.cs 和 RotatorTile.xaml,分别是控件的定义处理类和样式文件,分别来看一下:
1. RotatorTile.xaml
RotatorTile.xaml 是 RotatorTile 控件的样式文件,我们看 Template 部分,轮播效果的实现主要是靠 StackPanel 中排列的两个 Content,分别代表 current 和 next 内容,根据设置的轮播方向,设置 StackPanel 的排列方向;轮播时,使用 TranslateTransform 来实现轮播的元素切换动画;
<Style TargetType="controls:RotatorTile">
    <Setter Property="IsTabStop" Value="False"/>
    <Setter Property="Template">
        <Setter.Value>
            <ControlTemplate TargetType="controls:RotatorTile">
                <Grid Background="{TemplateBinding Background}">
                    <Canvas x:Name="Scroller"
                            DataContext="{x:Null}">
                        <StackPanel x:Name="Stack">
                            <StackPanel.RenderTransform>
                                <TranslateTransform x:Name="Translate" Y="0" />
                            </StackPanel.RenderTransform>
                            <ContentPresenter x:Name="Current"
                                                Content="{Binding}"
                                                ContentTemplate="{TemplateBinding ItemTemplate}"
                                                DataContext="{x:Null}" />
                            <ContentPresenter x:Name="Next"
                                                Content="{Binding}"
                        </StackPanel>
                    </Canvas>
                    <Border BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}"
                            BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}" />
                </Grid>
            </ControlTemplate>
        </Setter.Value>
    </Setter>
    <Setter Property="RotationDelay" Value="0:0:5" />
    <Setter Property="ExtraRandomDuration" Value="0:0:5" /></Style>
2. RotatorTile.cs
RotatorTile 控件的定义和主要处理类,来看看类的结构:
首先看一下 OnApplyTemplate() 方法,他会获取控件的模板,根据当前轮播方向处理 StackPanel 容器,初始化并开始轮播动画;这也是 RotatorTile 控件的主要流程:使用 Timer,根据设置的间隔时间和轮播的方向,在 Tick 事件中不断按照某个方向去做平移动画,动画中不断更新当前显示元素为下一个元素,并不断相应中途的显示元素集合变化事件;
同时控件会响应 RotatorTile_SizeChanged 事件,根据新的尺寸去修改显示元素和容器的尺寸;响应 RotatorTile_Loaded 和 RotatorTile_Unloaded,处理 Timer 的开始和结束处理;
RotatorTile.cs 继承自 Control 类,先看一下它定义了哪些依赖属性:
  • ExtraRandomDuration - 一个随机时间区间的上限,轮播时一个 0~ExtraRandomDuration 的随机值会被作为轮播间隔使用;
  • RotationDelay - 轮播的间隔,时间修改时会触发 OnRotationDelayInSecondsPropertyChanged 事件;
  • ItemsSource - 轮播内容集合的数据源,变化时触发 OnItemsSourcePropertyChanged 事件;
  • ItemTemplate - 轮播内容的内容模板;
  • RotateDirection - 轮播的方向,分别上 下 左 右四个方向;
  • CurrentItem - 轮播时当前的 Item,变化时触发 OnCurrentItemPropertyChanged 事件;
首先来看 OnItemsSourcePropertyChanged 事件,它的主要逻辑在方法 Incc_CollectionChanged(s, e) 中:
  • 首先 action 处理会被分为 5 种:Remove,Add,Replace,Move 和 Reset;
  • 对 Remove action,根据删除后的开始索引与当前索引,结束索引之间的关系,去更新下一个元素,或设置当前索引,或更新上下文;
  • 对 Add action,根据添加后的开始索引与当前索引的关系,以及当前索引与 0 的关系,去开始轮播,或设置当前索引,或更新上下文;
  • 对 Replace action,如果当前索引介于新的开始索引和结束索引之间,则更新下一个元素;
  • 对 Move action,如果当前索引介于新的开始索引和结束索引之间,获取它的新索引;
  • 对 Reset action,重新开始轮播;
private void Incc_CollectionChanged(object sender, NotifyCollectionChangedEventArgs e)
{    if (e.Action == NotifyCollectionChangedAction.Remove)
    {        if (e.OldItems?.Count > 0)
        {            int endIndex = e.OldStartingIndex + e.OldItems.Count;            if (_currentIndex >= e.NewStartingIndex && _currentIndex < endIndex)
            {                // Current item was removed. Replace with the next one                UpdateNextItem();
            }            else if (_currentIndex > endIndex)
            {                // Items were removed before the current item. Just update the changed index
                _currentIndex -= (endIndex - e.NewStartingIndex) - 1;
            }            else if (e.NewStartingIndex == _currentIndex + 1)
            {                // Upcoming item was changed, so update the datacontext
                _nextElement.DataContext = GetNext();
    }    else if (e.Action == NotifyCollectionChangedAction.Add)
    {        int endIndex = e.NewStartingIndex + e.NewItems.Count;        if (e.NewItems?.Count > 0)
        {            if (_currentIndex < 0)
            {                // First item loaded. Start the rotator                Start();
            }            else if (_currentIndex >= e.NewStartingIndex)
            {                // Items were inserted before the current item. Update the index
                _currentIndex += e.NewItems.Count;
            }            else if (_currentIndex + 1 == e.NewStartingIndex)
    }    else if (e.Action == NotifyCollectionChangedAction.Replace)
    {        int endIndex = e.OldStartingIndex + e.OldItems.Count;        if (_currentIndex >= e.OldStartingIndex && _currentIndex < endIndex + 1)
    }    else if (e.Action == NotifyCollectionChangedAction.Move)
    {        int endIndex = e.OldStartingIndex + e.OldItems.Count;        if (_currentIndex >= e.OldStartingIndex && _currentIndex < endIndex)
        {            // The current item was moved. Get its new location
            _currentIndex = GetIndexOf(CurrentItem);
    }    else if (e.Action == NotifyCollectionChangedAction.Reset)
    {        // Significant change or clear. Restart.        Start();
接着来看 OnCurrentItemPropertyChanged(d, e) 方法的处理,主要处理逻辑在 RotateToNextItem() 中:
  • 首先判断是否有两个或者更多的元素,如果没有则退出处理;
  • 定义 Storyboard,动画时间是 500ms,方向和轮播的目标属性根据当前轮播的方向去计算;
  • 在动画结束时,开始准备下一个显示的元素;
private void RotateToNextItem()
{    // Check if there's more than one item. if not, don't start animation
    bool hasTwoOrMoreItems = false;
    ...    if (!hasTwoOrMoreItems) { return;}    var sb = new Storyboard();    if (_translate != null)
    {        var anim = new DoubleAnimation
            Duration = new Duration(TimeSpan.FromMilliseconds(500)),
            From = 0
        };        if (Direction == RotateDirection.Up)
            anim.To = -ActualHeight;
        }        else if (Direction == RotateDirection.Down) {...}        else if (Direction == RotateDirection.Right) {...}        else if (Direction == RotateDirection.Left) {...}
        anim.FillBehavior = FillBehavior.HoldEnd;
        anim.EasingFunction = new CubicEase() { EasingMode = EasingMode.EaseOut };
        Storyboard.SetTarget(anim, _translate);        if (Direction == RotateDirection.Up || Direction == RotateDirection.Down)
            Storyboard.SetTargetProperty(anim, "Y");
        }        else
            Storyboard.SetTargetProperty(anim, "X");
        sb.Children.Add(anim);
    sb.Completed += async (a, b) =>
    {        if (_currentElement != null)
            _currentElement.DataContext = _nextElement.DataContext;
        }        // make sure DataContext on _currentElement has had a chance to update the binding        // avoids flicker on rotation
        await System.Threading.Tasks.Task.Delay(50);        // Reset back and swap images, getting the next image ready        sb.Stop();        if (_translate != null)
            UpdateTranslateXY();
        }        if (_nextElement != null)
            _nextElement.DataContext = GetNext(); // Preload the next tile        }
    sb.Begin();
我们看到有两个方法中都调用了 UpdateTranslateXY() 方法,来更新平移时的 X 或 Y:
对于 Left 和 Up,只需要充值 X 或 Y 为 0;对于 Right 和 Down,需要把对应的 X 或 Y 设置为 -1 × 对应的高度或宽度,让动画从负一倍尺寸平移到 0;
private void UpdateTranslateXY()
{    if (Direction == RotateDirection.Left || Direction == RotateDirection.Up)
        _translate.X = _translate.Y = 0;
        _translate.X = -1 * ActualWidth;
        _translate.Y = -1 * ActualHeight;
调用示例
我们定义了一个 RotatorTile,动画间隔 1s,方向向上,来看一下 gif 图显示的运行结果:
<Grid Background="{ThemeResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}">
    <controls:RotatorTile x:Name="Tile1"
                                Height="200"
                                Background="LightGray"
                                RotationDelay="0:0:1"
                                ExtraRandomDuration="0:0:1"
                                Direction="Up"
                                ItemTemplate="{StaticResource PhotoTemplate}" /></Grid>
到这里我们就把 UWP Community Toolkit 中的 RotatorTile 控件的源代码实现过程和简单的调用示例讲解完成了,希望能对大家更好的理解和使用这个控件有所帮助。欢迎大家多多交流,谢谢!
最后,再跟大家安利一下 UWPCommunityToolkit 的官方微博:https://weibo.com/u/6506046490, 大家可以通过微博关注最新动态。
衷心感谢 UWPCommunityToolkit 的作者们杰出的工作,Thank you so much, UWPCommunityToolkit authors!!!
