《Flink原理、实战与性能优化》 —2.2.2 基于Scala实现的项目模板
华章计算机 发表于 2020/02/17 13:44:56 2020/02/17
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《Flink原理、实战与性能优化》 一书中第2章,第2.2.2节,作者是张利兵 。
Flink在开发接口中同样提供了Scala的接口,用户可以借助Scala高效简洁的特性进行Flink App的开发。在创建项目的过程中,也可以像上述Java一样创建Scala模板项目,而在Scala项目中唯一的区别就是可以支持使用SBT进行项目的创建和编译,以下实例,将从SBT和Maven两种方式进行介绍。
1. 创建项目
(1)创建Maven项目
1)使用Maven archetype进行项目创建
代码清单2-2是通过Maven archetype命令创建Flink Scala版本的模板项目,其中项目相关的参数同创建Java项目一样,需要通过交互式的方式进行输入,用户可以指定对应的项目名称、groupid、artifactid以及version等信息。
代码清单2-2 使用Maven archetype创建Scala项目
执行完上述命令之后,会显示如图2-2所示的提示,表示项目创建成功,可以进行后续操作。同时可以在同级目录中看到已经创建好的Scala项目模板,其中包括了两个Scala后缀的文件。
2)使用quickstart curl脚本创建
如上节所述,在创建Scala项目模板的过程中,也可以通过quickstart curl脚本进行创建,这种方式相对比较简单,只要执行以下命令即可:
curl https://flink.apache.org/q/quickstart-scala-SNAPSHOT.sh | bash
  -s 1.7.0
图2-2 Maven创建Scala项目
执行上述命令后就能在路径中看到相应的quickstart项目生成,其目录结构和通过Maven archetype创建的一致,只是不支持修改项目的GAV信息。
(2)创建SBT项目
在使用Scala接口开发Flink应用中,不仅可以使用Maven进行项目的编译,也可以使用SBT(Simple Build Tools)进行项目的编译和管理,其项目结构和Maven创建的项目结构有一定的区别。可以通过SBT命令或者quickstart脚本进行创建SBT项目,具体实现方式如下:
1)使用SBT命令创建项目
sbt new path/flink-project.g8
执行上述命令后,会在客户端输出创建成功的信息,表示项目创建成功,同时在同级目录中生成创建的项目,其中包含两个Scala的实例代码供用户参考。
2)使用quickstart curl脚本创建项目
可以通过使用以下指令进行项目创建Scala项目:
bash <(curl https://flink.apache.org/q/sbt-quickstart.sh)
注意     如果项目编译方式选择SBT,则需要在环境中提前安装SBT编译器,同时版本需要在0.13.13以上,否则无法通过上述方式进行模板项目的创建,具体的安装教程可以参考SBT官方网站https://www.scala-sbt.org/download.html 进行下载和安装。
2. 检查项目
对于使用Maven archetype创建的Scala项目模板,其结构和Java类似,在项目中增加了Scala的文件夹,且包含两个Scala实例代码,其中一个是实现DataSet接口的批量应用实例BatchJob,另外一个是实现DataStream接口的流式应用实例StreamingJob,如代码清单2-3所示。
代码清单2-3 Scala模板项目结构
3. 编译项目
1)使用Maven编译
进入到项目路径中,然后通过执行mvn clean package命令对项目进行编译,编译完成后产生target/<artifact-id>-<version>.jar。
2)使用Sbt编译
进入到项目路径中,然后通过使用sbt clean assembly对项目进行编译,编译完成后再产生target/scala_your-major-scala-version/project-name-assembly-0.1-SNAPSHOT.jar。
4. 开发应用
在项目创建和检测完成后,用户可以选择在Scala项目模板的代码上编写应用,也可以定义Class调用DataSet API或DataStream API进行Flink应用的开发,然后通过编译打包,上传并提交到集群上运行。
