《Flink原理、实战与性能优化》 —2 环 境 准 备
华章计算机 发表于 2020/02/17 13:06:57 2020/02/17
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《Flink原理、实战与性能优化》 一书中第2章,第2.1节,作者是张利兵 。
第2章
环 境 准 备
本章主要介绍Flink在使用前的环境安装准备,包括必须依赖的环境以及相应的参数,首先从不同运行环境进行介绍,包括本地调试环境、Standalone集群环境,以及在On Yarn环境上。另外介绍Flink自带的Template模板,如何通过该项目模板本地运行代码环境的直接生成,而不需要用户进行配置进行大量的开发环境配置,节省了开发的时间成本。最后介绍Flink源码编译相关的事项,通过对源码进行编译,从而对整个Flink计算引擎有更深入的理解。
2.1 运行环境介绍
Flink执行环境主要分为本地环境和集群环境,本地环境主要为了方便用户编写和调试代码使用,而集群环境则被用于正式环境中,可以借助Hadoop Yarn或Mesos等不同的资源管理器部署自己的应用。
环境依赖
(1)JDK环境
Flink核心模块均使用Java开发,所以运行环境需要依赖JDK,本书暂不详细介绍JDK安装过程,用户可以根据官方教程自行安装,其中包括Windows和Linux环境安装,需要注意的是JDK版本需要保证在1.8以上。
(2)Scala环境
如果用户选择使用Scala作为Flink应用开发语言,则需要安装Scala执行环境,Scala环境可以通过本地安装Scala执行环境,也可以通过Maven依赖Scala-lib来引入。
(3)Maven编译环境
Flink的源代码目前仅支持通过Maven进行编译,所以如果需要对源代码进行编译,或通过IDE开发Flink Application,则建议使用Maven作为项目工程编译方式。Maven的具体安装方法这里不再赘述。
需要注意的是,Flink程序需要Maven的版本在3.0.4及以上,否则项目编译可能会出问题,建议用户根据要求进行环境的搭建。
(4)Hadoop环境
对于执行在Hadoop Yarn资源管理器的Flink应用,则需要配置对应的Hadoop环境参数。目前Flink官方提供的版本支持hadoop2.4、2.6、2.7、2.8等主要版本,所以用户可以在这些版本的Hadoop Yarn中直接运行自己的Flink应用,而不需要考虑兼容性的问题。
