《Flink原理、实战与性能优化》 —1.2 数据架构的演变
华章计算机 发表于 2020/02/17 12:53:12 2020/02/17
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《Flink原理、实战与性能优化》 一书中第1章,第1.2.1节,作者是张利兵 。
1.2 数据架构的演变
近年来随着开源社区的发展,越来越多新的技术被开源,例如雅虎的Hadoop分布式计算框架、UC伯克利分校的Apache Spark等,而伴随着这些技术的发展,促使着企业数据架构的演进,从传统的关系型数据存储架构,逐步演化为分布式处理和存储的架构。
1.2.1 传统数据基础架构
如图1-1所示,传统单体数据架构(Monolithic?Architecture)最大的特点便是集中式数据存储,企业内部可能有诸多的系统,例如Web业务系统、订单系统、CRM系统、ERP系统、监控系统等,这些系统的事务性数据主要基于集中式的关系性数据库(DBMS)实现存储,大多数将架构分为计算层和存储层。存储层负责企业内系统的数据访问,且具有最终数据一致性保障。这些数据反映了当前的业务状态,例如系统的订单交易量、网站的活跃用户数、每个用户的交易额变化等,所有的更新操作均需要借助于同一套数据库实现。
图1-1 传统数据结构
单体架构的初期效率很高,但是随着时间的推移,业务越来越多,系统逐渐变得很大,越来越难以维护和升级,数据库是唯一的准确数据源,每个应用都需要访问数据库来获取对应的数据,如果数据库发生改变或者出现问题,则将对整个业务系统产生影响。
后来随着微服务架构(Microservices?Architecture)的出现,企业开始逐渐采用微服务作为企业业务系统的架构体系。微服务架构的核心思想是,一个应用是由多个小的、相互独立的微服务组成,这些服务运行在自己的进程中,开发和发布都没有依赖。不同的服务能依据不同的业务需求,构建的不同的技术架构之上,能够聚焦在有限的业务功能。
如图1-2所示,微服务架构将系统拆解成不同的独立服务模块,每个模块分别使用各自独立的数据库,这种模式解决了业务系统拓展的问题,但是也带来了新的问题,那就是业务交易数据过于分散在不同的系统中,很难将数据进行集中化管理,对于企业内部进行数据分析或者数据挖掘之类的应用,则需要通过从不同的数据库中进行数据抽取,将数据从数据库中周期性地同步到数据仓库中,然后在数据仓库中进行数据的抽取、转换、加载(ETL),从而构建成不同的数据集市和应用,提供给业务系统使用。
图1-2 微服务架构
