《Hyperledger Fabric菜鸟进阶攻略》 —3.2.2 Orderer服务启动初始区块的创建
华章计算机 发表于 2020/02/16 20:16:15 2020/02/16
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《Hyperledger Fabric菜鸟进阶攻略》 一书中第3章,第3.2.2节,作者是黎跃春 韩小东 付金亮  。
创建服务启动初始区块及通道,我们会使用到另一个工具—configtxgen,该工具常用参数如下。
-asOrg:用于指定有权设置的写集中的值的Org组织名称。
-channelID:指定通道ID(如果不指定,则默认为“testchainid”)。
-inspectBlock:根据指定的路径输出区块包含的配置信息。
-inspectChannelCreateTx:根据指定的路径输出事务包含的配置信息。
-outputBlock:如果指定此参数,则生成的初始区块文件保存在指定的路径中。
-outputCreateChannelTx:如果指定此参数,则生成的通道配置交易文件保存在指定的路径中。
-profile:configtx.yaml中的Profiles配置项,用于指定生成初始区块还是通道交易配置文件。
-version:显示版本信息。
熟悉了配置文件中的相关信息后,即可使用configtxgen工具创建Orderer服务启动初始区块;确认当前在fabric-samples/first-network目录下。
指定使用configtx.yaml文件中定义的TwoOrgsOrdererGenesis模板,生成Orderer服务系统通道的初始区块文件,命令如下:
$ sudo ../bin/configtxgen -profile TwoOrgsOrdererGenesis -outputBlock
  ./channel-artifacts/genesis.block
命令执行后输出如下类似信息:
10:49:21.210 CST [common/tools/configtxgen] doOutputBlock -> INFO 004
  Generating genesis block
10:49:21.211 CST [common/tools/configtxgen] doOutputBlock -> INFO 005 Writing
  genesis block
为了方便管理,我们将所有创建的文件都指定保存在默认的channel-artifacts目录下。
