《Hyperledger Fabric菜鸟进阶攻略》 —2.3.2 orderer.yaml详解
华章计算机 发表于 2020/02/16 20:05:34 2020/02/16
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《Hyperledger Fabric菜鸟进阶攻略》 一书中第2章,第2.3.2节,作者是黎跃春 韩小东 付金亮  。
orderer.yaml配置文件是Orderer节点的示例配置文件,具体路径在fabric-samples/config目录下。该orderer.yaml示例配置文件***指定了如下五大部分内容。
1.General部分
General部分是orderer.yaml配置文件的基础配置信息部分,主要指定配置如下:
LedgerType指定分类账本类型。
ListenAddress与ListenPort指定节点监听地址及端口号。
TLS部分指定是否启用TLS验证、TLS证书、签名私钥、信任的根CA证书信息。
Keepalive指定与客户端的连接信息。
LogLevel与LogFormat指定日志级别与日志输出格式。
GenesisMethod、GenesisProfile、GenesisFile指定生成初始区块相关的信息。
LocalMSPDir与LocalMSPID指定MSP目录所在路径及MSP的ID。
BCCSP部分主要指定区块链的加密实现方式,默认为SW(SoftWare),即软件基础的加密方式。
详细配置信息参考如下:
General:
  LedgerType: file                 # 指定账本类型(可选file、RAM、json)
  ListenAddress: 127.0.0.1          # 监听地址
  ListenPort: 7050                 # 监听端口号
  TLS:                              # GRPC服务器的TLS设置
      Enabled: false                   # 默认不启用
      PrivateKey: tls/server.key # 签名的私钥文件
      Certificate: tls/server.crt   # 证书文件
      RootCAs:                           # 可信任的根CA证书
        - tls/ca.crt
      ClientAuthRequired: false
      ClientRootCAs:
  Keepalive:                           # GRPC服务器的激活设置
      ServerMinInterval: 60s            # 客户机ping之间的最小允许时间
      ServerInterval: 7200s        # 连接到客户机的ping之间的时间
      ServerTimeout: 20s                  # 服务器等待响应的超时时间
  LogLevel: info
  LogFormat: '%{color}%{time:2006-01-02 15:04:05.000 MST} [%{module}]
    %{shortfunc} -> %{level:.4s} %{id:03x}%{color:reset} %{message}'
  GenesisMethod: provisional           # 生成初始区块的提供方式(可选provisional、file)
  GenesisProfile: SampleInsecureSolo    # 用于动态生成初始区块的概要
  GenesisFile: genesisblock        # 生成初始区块的配置文件
  LocalMSPDir: msp                    # 本地MSP目录
  LocalMSPID: SampleOrg                 # MSP ID
  Profile:                                # 是否为Go"profiling"配置启用HTTP服务
      Enabled: false
      Address: 0.0.0.0:6060
  BCCSP:                                # 区块链加密实现
      Default: SW                       # 默认使用SW
      SW:
          Hash: SHA2
          Security: 256
          FileKeyStore:
              KeyStore:
  Authentication:                         # 与身份验证相关的配置
      TimeWindow: 15m                  # 当前服务器时间与客户端请求消息中
                                         # 指定的客户端时间差异
2.FileLedger部分
如果指定分类账本类型为文件类型,则通过FileLedger部分配置文件账本的相关信息。
Location指定区块链的本地存储路径。
Prefix指定临时空间中的前缀名称(未指定Location时)。
参考配置如下:
FileLedger:
  Location: /var/hyperledger/production/orderer       # 区块存储路径
  Prefix: hyperledger-fabric-ordererledger           # 在临时空间中生成分类
                                                       # 目录时使用的前缀
3.RAMLedger部分
如果分类账本指定不使用文件账本类型,而是内存账本类型时,则需要通过HistorySize属性指定在内存中保存区块的最大数量。参考配置如下:
RAMLedger:
  HistorySize: 1000        # 如果设置为保存在内存中,分类账本最大保留的块的数量
4.Kafka部分
如果Orderer服务使用Kafka实现排序服务,则进行相关的配置信息指定:
Retry指定连接到Kafka的重试请求信息。
Verbose指定是否启用日志记录。
TLS指定Orderer连接到Kafka的TLS相关设置,包括是否启动TLS,指定TLS密钥、证书及可信任的CA根证书。
Version指定Kafka的版本信息。
具体参考配置信息如下:
Kafka:
  Retry:                           # 无法建立到Kafka集群的连接时的重试请求
      ShortInterval: 5s         # 重试时间间隔
      ShortTotal: 10m         # 重试的总时间
      LongInterval: 5m       # 重试失败后再次发送重试的时间间隔
      LongTotal: 12h           # 重试的最长总时间
      NetworkTimeouts:            # 网络超时设置
          DialTimeout: 10s
          ReadTimeout: 10s
          WriteTimeout: 10s
      Metadata:                   # 请求领导人选举时影响元数据的设置
          RetryBackoff: 250ms # 指定重试的最大时间
          RetryMax: 3        # 重试的最大次数
      Producer:                    # 向Kafka集群发送消息失败的设置
          RetryBackoff: 100ms # 指定重试的最大时间
      Consumer:                 # 向Kafka集群读取消息失败的设置
          RetryBackoff: 2s # 指定重试的最大时间
  Verbose: false                    # 是否为与Kafka集群的交互启用日志记录
  TLS:                       # Orderer连接到Kafka集群的TLS设置
    Enabled: false         # 连接到Kafka集群时是否使用TLS
    PrivateKey:
    Certificate:
    RootCAs:
  Version:                       # Kafka版本(未指定时默认值为0.10.2.0)
5.Debug部分
此部分配置信息相对简单,主要指定广播服务与交付服务的请求保存目录,参考如下:
Debug:
  BroadcastTraceDir:     # 对广播服务的每个请求写入此目录中的文件
  DeliverTraceDir:   # 对交付服务的每个请求写入此目录中的文件
FAQ
这些配置文件的内容需要全部都记下吗?
不需要死记硬背,重要的是理解这些配置信息都指定了哪些重要内容。
