clang编译器简介
▍▍本文部分内容引用: + 中文维基百科。 + 结构化编译器前端--clang介绍。
什么是clang编译器?
clang是LLVM编译器工具集的一个用于编译C、C++、Objective-C的前端。LLVM项目的目标是提供一个GNU编译器套装(gcc)的替代品,由苹果公司的赞助开发,其源代码授权采用的是类BSD的伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校开源码许可。
clang编译器的优势与劣势
相比于gcc,clang具有如下优点:
编译速度更快:在某些平台上,clang的编译速度要明显快于gcc。
占用内存更小:clang生成的AST所占用的内存通常是gcc的五分之一左右。
模块化的设计:clang采用基于库的模块化设计,更易于IDE的集成及其他用途的重用。
诊断信息可读性强:在编译过程中,clang会创建并保留大量详细的元数据 (metadata),这将更有利于调试和错误报告。
设计更清晰简单,容易理解,易于扩展加强。与代码基础较为古老的gcc相比,学习曲线会显得更为平缓。
当前 Clang 还处在不断完善过程中,相比于gcc, clang在以下方面还需要加强:
需要支持更多语言:gcc除了支持 C/C++/Objective-C, 还支持Fortran/Pascal/Java/Ada/Go等其他语言。clang 目前基本上只支持C/C++/Objective-C/Objective-C++这四种语言。
需要加强对C++的支持:clang对C++的支持依然落后于gcc,clang 还需要加强对C++ 提供全方位支持。
需要支持更多平台:由于gcc流行的时间比较长,已经被广泛使用,对各种平台的支持也很完备。clang目前支持的平台有 Linux/Windows/Mac OS。
安装LLVM + clang
二进制安装
纯Windows环境: 可以从http://llvm.org/releases/下载相应的安装包进行安装。目前最新版本为3.8。
cygwin下的apt-cyg:
apt-cyg install clang
Linux下的yum:
sudo yum install clang
Linux下的apt-get(有时候需要自己配置一下相关的软件源):
sudo apt-get install clang-3.4 clang-3.4-doc libclang-common-3.4-dev libclang-3.4-devlibclang1-3.4 libclang1-3.4-dbg
libllvm-3.4-ocaml-dev libllvm3.4 libllvm3.4-dbg lldb-3.4 llvm-3.4 llvm-3.4-dev llvm-3.4-doc llvm-3.4-examples
llvm-3.4-runtime clang-modernize-3.4 clang-format-3.4 python-clang-3.4 lldb-3.4-dev
源码安装
第一步,下载llvm代码:
git clone git@github.com:llvm-mirror/llvm.git
第二步,进入llvm/tools目录并下载clang代码
cd llvm/tools git clone git@github.com:llvm-mirror/clang.git
第三步,进入llvm/projects目录并下载compiler-rt代码:
cd ../projects git clone git@github.com:llvm-mirror/compiler-rt.git
第四步,在llvm所在目录新建与llvm同一级的目录build,并在其中构建llvm和clang:
cd ../.. mkdir build cd build ../llvm/configure --enable-optimized --enable-assertions make make install
使用clang编译C程序
clang的用法与gcc基本相同,我们可以写一个脚本来验证一下编译器是否已经安装完成:
import os import sys import shutil if not len(sys.argv) in range(2, 3): print("Usage: hello_c.py <compiler>") exit(1) code = "#include <stdio.h>\n int main(void) { printf(\"hello world!\\n\"); return 0;} " if(not os.path.exists("example")): os.mkdir("example") file = open(r"example/hello.c",'w') file.writelines(code) file.close() cmd = sys.argv[1] + r" example/hello.c -o example/test.exe" os.system(cmd) os.system(r"example/test.exe") if(os.path.exists("example")): shutil.rmtree("example")
然后,我们只需要在shell中输入python hello_c.py clang
即可,如果看到输出一行“hello world”说明编译器已经可以正常工作。
本文转载自异步社区。
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=NC7E3EF90CEC000011D281C10485A93B0
