购买和销售股票的最佳时机,编程兄,你懂的!
竹叶青 发表于 2020/02/15 14:40:23 2020/02/15
【摘要】 别急别急,先来两道编程题热热身! 1.两数之和【题目】给定整数的一个数组,找出这样的两个数,它们的加和等于一个特定的目标数字(target)。twoSum函数应该返回两个数的索引,这两个数相加等于目标数字,其中index1必须小于index2。请注意,返回的结果(index1和index2)不是基于0的。可以假设对每一个输入来说,都只有一个解决方案。输入:numbers={2, 7, 11,...
别急别急,先来两道编程题热热身!
 1.两数之和
【题目】
输入:numbers={2, 7, 11, 15},target=9
输出:index1=1,index2=2
【解析】
最直观明了的解法是通过暴力搜索,使用两个嵌套的循环来遍历所有可能,时间复杂度为O(n*n)。但是很明显,这不是出题者想看到的结果。
有两种解法。
解法一,哈希方法。
从左往右扫描一遍,然后将整数及其索引存到map中。然后再扫描一遍,对每一个整数K,搜索target-K在map中是否存在即可。如果存在,则输出K及target-K的下标。时间复杂度为O(n)。
解法二,双指针扫描。
首先将数组排序,然后双指针从首尾往中间扫描。时间复杂度为O(n*lgn)。因为要求返回原数组的下标,所以在排序的时候还要有额外的数组来存储下标信息。
注意:双指针扫描
双指针问题是对于普通问题的一种特殊解法,往往要求问题是线性的,可以用双指针来遍历,从许多解中找到一个最大或者最小的解。双指针一般可以分别放在首尾处,用来往中间靠拢,或者都放在头部,用来划分区间。
【代码】
解法一的代码实现如下:
1:  vector< int> twoSum(vector< int>&numbers, int target) {
2:   map< int, int> mapping;
3:   vector< int> result;
4:   for(int i =0; i<  numbers.size(); i++)
5:   {
6:    mapping[numbers[i]]=i;
7:   }
8:   for(int i =0; i<  numbers.size(); i++)
9:   {
10:    int searched = target - numbers[i];
11:    if(mapping.find(searched) != mapping.end()&&i!=mapping [searched])
12:    {
13:     result.push_back(i+1);
14:     result.push_back(mapping[searched]+1);
15:     break;
16:    }
17:   }
18:   return result;
19:  }
解法二的代码实现如下:
1:struct Node
2: {
3:  int val;
4:  int index;
5:  Node(int pVal, int pIndex):val(pVal), index(pIndex){}
6: };
7: static bool compare(const Node &left, const Node &right)
8: {
9:  return left.val <  right.val;
10:}
11: vector< int> twoSum(vector< int>&numbers, int target) {
12:  vector< Node> elements;
13:  for(int i =0; i<  numbers.size(); i++)
14:  {
15:    elements.push_back(Node(numbers[i], i));
16:  }
17:  std::sort(elements.begin(), elements.end(), compare);
18:  int start = 0, end = numbers.size()-1;
19:     vector< int> result;
20:     while(start <  end)
21:    {
22:     int sum = elements[start].val + elements[end].val;
23:    if(sum == target)
24:     {
25:     result.push_back(elements[start].index+1);
26:       if(elements[start].index <  elements[end].index)
27:    result.push_back(elements[end].index+1);
28:       else
29:    result.insert(result.begin(),elements[end].index+1);
30:       break;
31:      }
32:      else if(sum > target)
33:       end--;
34:      else
35:       start++;
36:    }
37:    return result;
38: }
2.  能装最多的水的容器
给定n个非负的整数a1,a2, ...,an,其中,每个整数表示坐标为(i,ai)的一个点。从(i,ai)到(i,0)的两点之间,绘制线段i,从而绘制出n条垂直的线段。找到两条线段,它们和x轴一起形成一个容器,这个容器所能装的水最多。
注意,不能倾斜该容器。
【解析】
这是很有意思的一道题目,思考起来很费劲,但是一旦找到了突破点,一切就很好理解了。
关键的思路在于:对于任意的容器,它的容积取决于最短的那个板子。
思路转过来了吗?解法其实很简单。用双指针从首尾往中间扫描数组。扫描过程中,只移动短板端的指针。因为容器的容积取决于短板,只有在改变短板的时候才有可能产生新的最大值。
【代码】
1:  int maxArea(vector< int>&height) {
2:   // Start typing your C/C++ solution below
3:   // DO NOT write int main() function
4:   int start =0;
5:   int end = height.size()-1;
6:   int maxV = INT_MIN;
7:   while(start< end)
8:   {
9:    int contain = min(height[end], height[start]) * (end-start);
10:    maxV = max(maxV, contain);
11:    if(height[start]< = height[end])
12:    {
13:     start++;
14:    }
15:    else
16:    {
17:     end--;
18:    }
19:   }
20:   return maxV;
21:  }
重点来啦~~购买和销售股票的最佳时机
1. 假设有一个数组,其第i个元素是一支给定的股票在某一天i的价格。
如果最多只允许你完成一次交易(例如,购买或销售一次该股票的份额),设计一个算法,来找到最大的赢利点。
【解析】
这个题目比较简单。因为题目设定了只能交易一次,所以只要找到数组中任意两元素间最大的一个差值就可以了。当从左往右扫描数组的时候,用两个变量来记录当前最低价minV和当前最大利润maxP。对于每一个数组元素,计算其与最低价minV的差价,如果该差价小于maxP,那么该元素不可能为所求元素,直接跳过;如果该差价大于maxP,则该元素产生了更大利润,用该差价替换maxP。
【代码】
1:  int maxProfit(vector< int>&prices) {
4:   int minV=INT_MAX; int max =0;
5:   int diff=0;
6:   for(int i =0; i<  prices.size(); i++)
7:   {
8:     if(prices[i]< minV) minV = prices[i];
9:     diff = prices[i] - minV;
10:    if(max< diff)
11:     max = diff;
12:   }
13:   return max;
14:  }
2.  假设有一个数组,其第i个元素是一支给定的股票在某一天i的价格。
设计一个算法,来找到最大的赢利点。你可以进行任意多次的交易(例如,多次购买和销售该股票的份额)。然而,你不能同时进行多次交易(例如,在再次购买之前,必须先销售该股票)。
【解析】
因为可以交易无限次数,所以最大的交易利润,就是所有交易利润的总和。从左往右扫描数组,只要是交易利润(差价>0),都加起来,即为所求。
【代码】
4:   int max=0;
5:   int sum = 0;
6:   for(int i =1; i<  prices.size(); i++)
7:   {
8:    int diff = prices[i] -prices[i-1];
9:    if(diff>0)
10:     sum+=diff;
11:  }
12:    return sum;
13:  }
3.  假设有一个数组,其第i个元素是一支给定的股票在某一天i的价格。
设计一个算法,来找到最大的赢利点。你最多可以进行两次交易。
注意,你不能同时进行多次交易(例如,在再次购买之前,必须先销售该股票)。
【解析】
当题目把交易次数限定为两次,那么此题就变为一道一维动态规划问题。根据任意一个数组的下标i,可以将数组分为两个部分:A[0,i]和A[i+1, n],那么两个数组分别产生两个利润MaxProfit(0,i)和MaxProfit(i+1,n),所以对于最大利润,我们可以用如下表达式来表述:
FinalMaxProfix = max(MaxProfit(0,i) + MaxProfit(i+1, n)) 0< =i<n
这样,题目就变简单了,事先预处理一下数组,计算好MaxProfit(0,i)和MaxProfit(i+1,n)。然后将数组再扫描一遍,就可以轻松地计算出FinalMaxProfit。
【代码】
2:    if(prices.size() < = 1) return 0;
3:    vector< int> maxFromLeft(prices.size(), 0);
4:    vector< int> maxFromRight(prices.size(), 0);
5:    int minV = INT_MAX, maxP = INT_MIN;
7:    {
8:      if(minV > prices[i]) minV = prices[i];
9:      int temp = prices[i] - minV;
10:      if(temp > maxP) maxP = temp;
11:      maxFromLeft[i] = maxP;
12:    }
13:    int maxV = INT_MIN;
14:    maxP = INT_MIN;
15:    for(int i =prices.size()-1; i>=0; i--)
16:    {
17:      if(maxV <  prices[i]) maxV = prices[i];
18:      int temp = maxV - prices[i];
19:      if(temp > maxP) maxP = temp;
20:      maxFromRight[i] = maxP;
21:    }
22:    int maxProfit = INT_MIN;
23:    for(int i =0; i<  prices.size()-1; i++)
24:    {
25:      int sum = maxFromLeft[i] + maxFromRight[i+1];
26:      if(sum > maxProfit) maxProfit = sum;
27:    }
28:    if(maxProfit <  maxFromRight[0])
29:      maxProfit = maxFromRight[0];
30:    return maxProfit;
31: }
【说明】
代码第6~12行和代码第15~21行可以合并到一个for循环中,这里将其分开是考虑可读性。
以上内容节选自《编程谜题》。
关于本书:
《Coding Puzzles》英文版最早起源于我在博客(http://fisherlei.blogspot.com)上的连载文章。因为我个人喜欢对leetcode的算法和编程题目做出分析和解答并写成博客在网络上分享,长期以来,积累了不少解题分析和思路方面的素材。编纂成书后受到了很多读者的欢迎,当然,也收到了很多的建议和批评。
读者的热情反馈,超出了我最早编写本书的预期,也促使我进一步编写和出版了英文版《Coding Puzzles》(第2版)(电子版)。该版本发布不久,我就收到了国内出版社的邀约,于是,有了大家手中这本《编程谜题》。
和最早的英文版相比,本书主要做了以下的修改和改进。
1.根据读者反馈,修改了第1版的错误及疏漏,补充了新的图示及分析,使得内容上可读性更好。
2.增加了更多的趣题。相比第1版,本版增加了23道新的题目。
3.本书最后增加了一个附录,包括了业界一些常用分布式理论及产品设计的一些资料。希望可以帮助读者更好地了解业界的发展。
这本书的主要思路,是利用计算机算法知识,以分析和解决谜题的形式,总结如何把计算机常用算法及数据结构等知识应用到相关的问题上,提高读者分析问题、解决问题的能力;进而,希望培养读者的编程素养,帮助读者更好地从事程序设计的相关工作。
在分析解题思路的过程中,涉及一些算法和数据结构的知识,由于本书是面向解题方法和思路的,并没有针对这些算法和数据结构知识给出详细的讲解和介绍。如果读者需要温习计算机常用算法及数据结构的相关知识,建议阅读Thomas H. Cormen的《Introduction to Algorithms》或相关教科书。
需要说明的是,本书中的题目只是在程序员面试中一些比较有代表性的题目,而不是一个包罗万象的习题集。如何在纷繁复杂的题目中,找到其后不变的东西,才是算法分析的真谛。
如果读者希望亲自实践书中的题目,可以访问北美最流行的网站https://leetcode.com/。如果希望参与后续的讨论,可以访问我的博客:http://www.cnblogs.com/codingtmd/或http://fisherlei-blogspot.com。书中的示例代码,可以到https://github.com/codingtmd/leetcode下载。
作者:
codingtmd,2001~2005年于中国科学技术大学获得计算机学士学位。2008年获中国科学院软件所软件工程中心工学硕士学位。2008~2014年供职于微软,从事于数据库、分布式系统、云计算基础架构及服务等方向的工作,参与了Bing和Windows Azure等系统的研发工作。目前就职于Facebook,负责新产品研发及第三方云服务平台建设。
codingtmd,曾供职于微软,从事于数据库、分布式系统、云计算基础架构及服务等方向,参与
方云服务平台建设。爱好算法及系统架构设计,酷爱读书,喜欢冒险。 他的博客是http://www.cnblogs.com/codingtmd或http://fisherlei-blogspot.com
本文转载自异步社区
原文链接:
https://www.epubit.com/articleDetails?id=NC7E3EF9091200001E95A368815A086C0
