园区基础网络类API概述及向导
芙泡小超人 发表于 2020/02/13 21:01:23 2020/02/13
【摘要】 iMaster NCE-Campus提供了一组RESTful API,外部的应用程序可以使用HTTPS访问API接口,实现业务下发、网络管理和监控等功能。 基础网络API,主要针对网络侧的控制管理运维等,适用于MSP集成代理场景,包含基础服务、网络配置、策略服务、运维监控几大类API。 对于租户/MSP,支持租户、站点、设备、账号、地图等基础服务接口。 对于交换机或AP设备,支持端口、SSI
快速开始
接口概述
  • 对于租户/MSP,支持租户、站点、设备、账号、地图等基础服务接口。
  • 对于交换机或AP设备,支持端口、SSID、VLAN、射频、SNMP/LLDP、DHCP等配置接口。
  • 支持接入、安全、认证账号管理等策略服务接口。
  • 支持查询链路状态/事件、设备状态/事件,支持重启设备、运维ping/trace探测、恢复出厂等运维接口。
登录认证
客户端向服务器下发登录认证请求,服务器返回一个Token和过期时间。
此处为模拟调测环境,已经为各位开发者创建好北向用户帐号。在调用真实环境的北向接口之前,应在iMaster NCE-Campus上创建具有Open Api Operator角色的帐号,用于获取Token。操作详情请参见创建北向用户。
请求URL
获取Token值使用如下URL:
https://devzone.huawei.cn/cloudcampus/controller/v2/tokens
Headers
此API使用如下Headers参数进行登录认证:
Headers参数值
Content-Typeapplication/json
Acceptapplication/json
Accept-Languageen-US
请求示例
请求参数userName 和password为您的华为云帐号和密码。
curl -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' --header 'Accept-Language: en-US' -d '{"userName":"huaweiUser","password":"huaweiPassword"}' 'https://devzone.huawei.cn/cloudcampus/controller/v2/tokens'
登录认证成功响应
    "errcode": "0",
    "errmsg": "get token successfully.",
    "data": {
        "expiredDate": "2020-01-08T17:10:11,887+08:00",
        "token_id": "aHVhd2VpcGFvZnU6SHVhd2VpMTIjJA=="
下发RESTful请求
客户端携带上面的Token再下发RESTful请求给服务器。
请求URL
调用查询用户组API使用如下URL:
https://devzone.huawei.cn/controller/campus/v1/accountservice/usergroups
Headers
此API使用如下Headers参数下发RESTful请求:
Headers参数值
X-ACCESS-TOKEN{token_id}
请求示例
X-ACCESS-TOKEN取值为已获取的Token值token_id。
curl -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' --header 'Accept-Language: en-US' --header 'X-ACCESS-TOKEN: aHVhd2VpcGFvZnU6SHVhd2VpMTIjJA==' -d '{"parentId":" a91e1696-02a2-4a68-bad4-aa639359c8cf","name":"friendName","address":"Xihu North Community","postalCode":"125744","adminEmail":"admin%40huawei.com","description":"common user group"}' 'https://devzone.huawei.cn/cloudcampus/controller/campus/v1/accountservice/usergroups'
响应
     "data": {
          "address": "Xihu North Community",
          "adminEmail": "admin%40huawei.com",
          "bsid": "",
          "description": "common user group",
          "fullPathName": "",
          "id": "3e7d7186-dff6-48cf-8254-61cceae00090",
          "name": "friendName",
          "orderId": 0,
          "parentId": "a91e1696-02a2-4a68-bad4-aa639359c8cf",
          "postalCode": "125744"
     "errcode": "0",
     "errmsg": ""
向导
创建北向用户
  1. 使用华为云帐号登录沙箱预约系统。
  2. 请参考预约实验室使用指导,完成实验室预约。
  3. 进入“我的环境 > 物理实验室”,当实验室为 active 状态时,单击已预约实验室操作列表的“体验”,进入体验界面。
  4. 单击iMaster NCE-Campus图标,在“属性”页签获取iMaster NCE-Campus 的IP、用户名和密码(使用此用户名和密码登录iMaster NCE-Campus,用于创建北向用户)。
    ,可使用上面获取的用户名和密码登录到iMaster NCE-Campus。
  6. 选择“系统 > 系统管理 > 管理员”,在“用户”页签中单击“创建”,创建Open Api Operator帐号。请将“首次登录修改密码”选择“否”。
  7. 两次单击“下一步”。
  8. 单击“确定”。
REST API
约束与注意
  • 接口的输入参数、请求消息体、结果消息体统一采用UTF-8编码。
  • 通过PUT进行修改操作时,如果非必填字段在报文中未携带,或填为null,则此字段维持原值,不作修改。若想清空一个string字段,可以填入空字符串””。
  • HTTP Header中,可以通过Accept-Language设置en-US来指定返回信息为英文,若不指定Accept-Language,则默认返回英文信息。
  • 通过API创建的数据,不能在iMaster NCE-Campus界面上删除。
  • 所有API的请求报文中Host端口号由18008改为18002。
  • 所有API的接口使用的是北向IP。
  • API接口调用会话超时时间默认设置为10分钟,若10分钟内无会话交互,则系统会自动清理会话session。
接口规范
iMaster NCE-Campus的所有REST接口的URL地址均遵从下述规范:
<OP> / <service-path> / <resource> ? <query>
  • OP:对应方法,方法包括POST、PUT、DELETE、GET。
  • service-path:REST API微服务路径。
  • resource:操作的资源路径。
  • query:参数集。使用“name=value”对标识。
HTTP Headers
iMaster NCE-Campus对REST接口的Headers进行了一定的限制,主要包括如下几个参数:
  • Content-Type:包含了文档的“mime-type”。浏览器将会依据该参数决定如何对文档进行解析。
  • Accept:表示浏览器可接受的MIME类型。浏览器将会依据该参数决定接受何种参数格式。
  • Accept-Language:服务器端可接受的语言类型默认为en-US。
  • X-ACCESS-TOKEN:发送Token信息给服务器。
方法说明
方法URI格式功能说明幂等性
GET<serivce-path>/<identifier>1、获取数据并且返回状态。
2、<identifier>指向要检索的数据节点。
是
PUT<serivce-path>/<identifier>1、更新数据并且返回状态。
2、<identifier>指向要存储的数据节点。
是
POST<serivce-path>/<identifier>1、创建一个节点并返回状态。
2、<identifier>指向要被存储的数据节点。
否
DELETE<serivce-path>/<identifier>1、删除一条数据且返回状态。
2、<identifier>指向要被删除的数据。
否
状态码定义
RESTful采用HTTP状态码来报告操作结果。
状态码描述
2xx操作成功
400操作失败,错误的详细描述在errmsg中体现
401未授权,常见错误为token填错、或已超时
403不允许访问,常见错误为该管理员无对应权限或访问的资源不存在
404请求的资源不存在,常见错误为,尝试GET不存在的资源
415不支持请求中的报文体格式,常见错误为,未填Content-Type,或Content-Type的值不为application/json
500服务器内部错误,常见错误为请求header中缺少必填字段
503服务不可用,常见错误为ddos攻击
Java SDK向导
准备工作
如果您还没有下载Java SDK,请先点击这里CloudCampus Java SDK JAR下载我们的SDK JAR文件,SDK源码请参考CloudCampus Java SDK Sources。
注:推荐使用JDK1.8及以上版本。
导入SDK包
将您下载的SDK JAR包导入您的Java工程,如果您使用maven构建您的工程,使用此命令将SDK安装到您的maven本地仓:
mvn org.apache.maven.plugins:maven-install-plugin:3.0.0-M1:install-file -Dfile=cloudcampus-1.0.0.jar
随后在您的maven工程的pom.xml文件中引入SDK依赖:
ependency>
   <groupId>com.huawei.cloudcampus.api</groupId>
   <artifactId>cloudcampus</artifactId>
   <version>1.0.0</version>
 </dependency>
初始化客户端
使用com.huawei.cloudcampus.api.ApiClient类来初始化您的SDK,您需要配置北向API使用的端口号(18002),iMaster NCE-Campus控制器的IP以及北向帐号和密码(请参考创建北向用户),如下所示:
ApiClient apiClient = new ApiClient(); apiClient.setTenantName("tenant@north.com"); apiClient.setTenantPwd("Admin@1234"); apiClient.setHost("139.9.213.72"); apiClient.setPort("18002");
SDK使用示例
分页查询租户列表:
Python SDK向导
准备工作
如果您还没有下载Python SDK,请先点击这里CloudCampus Python SDK Sources下载我们的Python SDK源码文件。
安装SDK
下载完成后,解压文件。打开cmd命令行,运行如下命令进入CloudCampus Python SDK源码文件夹,例如运行如下命令:
cd FilesPath
FilesPath为CloudCampus Python SDK源码文件夹
运行如下命令安装Python SDK:
pip install -r requirements.txt
python setup.py install
安装完成后,运行如下命令查看SDK是否安装成功:
pip list
导入SDK包
以查询租户接口为例:
导入ApiClient、Configuration,和本次调用的api(TenantServiceApi)
from swagger_client.api_client import ApiClient
from swagger_client.apis.tenant_service_api import TenantServiceApi
from swagger_client.configuration import Configuration
初始化客户端
使用ApiClient类来初始化您的SDK,您需要配置北向API使用的端口号(18002),iMaster NCE-Campus控制器的IP以及北向帐号和密码(请参考创建北向用户),如下所示:
tenantName = 'tenant@north.com'
tenantPwd = 'Admin@1234'
host = '139.9.213.72'
port = '18002'
config = Configuration(host, port, tenantName, tenantPwd)
api_client = ApiClient(config)
SDK使用示例
分页查询租户列表:
api = TenantServiceApi(api_client)
pageIndex = 1
pageSize = 20
model = api.query_softcom_tenants(page_index=pageIndex, page_size=pageSize)
