Kubernetes 中 kubeconfig 的用法
鲲鹏小玩家 发表于 2020/02/12 14:33:15 2020/02/12
【摘要】 用于配置集群访问信息的文件叫作 kubeconfig 文件,在开启了 TLS 的集群中,每次与集群 交互 时都需要身份认证,生产环境一般使用证书进行认证,其认证所需要的信息会放在 kubeconfig 文件中。此外,K8s 的组件都可以使用 kubeconfig 连接 apiserver,client-go 、operator、helm 等其他组件也使用 kubeconfig 访问 apis...
用于配置集群访问信息的文件叫作 kubeconfig 文件,在开启了 TLS 的集群中,每次与集群 交互 时都需要身份认证,生产环境一般使用证书进行认证,其认证所需要的信息会放在 kubeconfig 文件中。此外,K8s 的组件都可以使用 kubeconfig 连接 apiserver,client-go 、operator、helm 等其他组件也使用 kubeconfig 访问 apiserver。
kubeconfig 配置文件的生成
kubeconfig 的一个示例:
apiVersion 和 kind 标识客户端解析器的版本和模式,不应手动编辑。preferences 指定可选(和当前未使用)的 kubectl 首选项。
1、clusters 模块
cluster 中包含 kubernetes 集群的端点数据,包括 kubernetes apiserver 的完整 url 以及集群的证书颁发机构。
可以使用 kubectl config set-cluster 添加或修改 cluster 条目。
2、users 模块
user 定义用于向 kubernetes 集群进行身份验证的客户端凭据。
可用凭证有 client-certificate、client-key、token 和 username/password。
username/password 和 token 是二者只能选择一个,但 client-certificate 和 client-key 可以分别与它们组合。
可以使用 kubectl config set-credentials 添加或者修改 user 条目。
3、contexts 模块
context 定义了一个命名的 cluster、user、namespace 元组,用于使用提供的认证信息和命名空间将请求发送到指定的集群。
三个都是可选的,仅使用 cluster、user、namespace 之一指定上下文,或指定 none。
未指定的值或在加载的 kubeconfig 中没有相应条目的命名值将被替换为默认值。
加载和合并 kubeconfig 文件的规则很简单,但有很多,具体可以查看加载和合并 kubeconfig 规则。
可以使用 kubectl config set-context 添加或修改上下文条目。
4、current-context 模块
current-context 是作为 cluster、user、namespace 元组的 key,当 kubectl 从该文件中加载配置的时候会被默认使用。
可以在 kubectl 命令行里覆盖这些值,通过分别传入–context=CONTEXT、 --cluster=CLUSTER、–user=USER 和 --namespace=NAMESPACE。
以上示例中若不指定 context 则默认使用 cluster1-context。
可以使用 kubectl config use-context 更改 current-context。
5、kubectl 生成 kubeconfig 的示例
kubectl 可以快速生成 kubeconfig,以下是一个示例:
若使用手写 kubeconfig 的方式,推荐一个工具 kubeval,可以校验 kubernetes yaml 或 json 格式的配置文件是否正确。
使用 kubeconfig 文件
配置 kuebctl 跨集群认证
kubectl 作为操作 k8s 的一个客户端工具,只要为 kubectl 提供连接 apiserver 的配置 (kubeconfig),kubectl 可以在任何地方操作该集群,当然,若 kubeconfig 文件中配置多个集群,kubectl 也可以轻松地在多个集群之间切换。
kubectl 加载配置文件的顺序:
1、kubectl 默认连接本机的 8080 端口
2、从 $HOME/.kube 目录下查找文件名为 config 的文件
3、通过设置环境变量 KUBECONFIG 或者通过设置去指定其它 kubeconfig 文件
开篇的示例就是多集群认证方式配置的一种。
原文:https://www.infoq.cn/article/7MI54dKa1jMHRJU2NExR
