《精通ROS机器人编程(原书第2版) 》 —1.3 为什么有些人不愿意选择ROS
华章计算机 发表于 2020/02/10 13:05:00 2020/02/10
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《精通ROS机器人编程(原书第2版) 》 一书中第1章,第1.3节,作者是[印度]郎坦·约瑟夫(Lentin Joseph)[意大利]乔纳森·卡卡切(Jonathan Cacace),张新宇 张志杰 等译 。
1.3 为什么有些人不愿意选择ROS
在此,我们总结了人们不愿意选择ROS的几个原因:
难学:ROS 可能很难学。需要在短期内迅速掌握大量新技术,学习者要不断熟悉很多新概念,才能从ROS框架中有所收获。
仿真不易: ROS 的主要仿真平台是Gazebo,即使Gazebo的运行没有问题,但要上手使用Gazebo进行仿真却并不容易。Gazebo仿真器没有内置的编程环境,所有仿真必须在ROS下编程完成。与Gazebo比较,其他仿真环境(如V-REP、 Webots)有内置的编程环境,可以直接对机器人进行原型设计与编程。而且,这些仿真环境有丰富的图形界面(GUI)工具集,支持各类机器人,并且提供了ROS接口。虽然这些相应的工具都是各自平台专用的,但效果也都不错。使用Gazebo和ROS学习机器人仿真难度很高,导致有些人干脆不用ROS。
机器人建模难:ROS采用URDF格式对机器人进行建模,URDF是一种基于XML 的机器人描述方法。简而言之,我们需要用 URDF 标签描述机器人模型。而在V-REP中,可以直接利用 GUI构建3D 机器人模型,而且还可以导入机器人网格模型。在 ROS 中,可以用 SolidWorks 插件,把 3D 模型从 SolidWorks 转换为 URDF。但如果使用其他 3D CAD 工具,就没有这样的插件。在ROS中学习对一个机器人建模非常耗时,与其他仿真器比较,使用 URDF 标记构建机器人也很耗时。
本身的不足:当前的 ROS 版本本身也有不足之处。例如,缺少对实时应用系统开发的支持;实现健壮的多机器人分布式应用系统的复杂性很高。
商用机器人产品:把ROS部署到一个商用产品中,还需要考虑更多的因素。例如,代码质量。为了便于后期的代码维护,ROS源代码遵循一定的编程规范和编程实践经验。在商用产品开发中,我们必须检查这些代码是否达到商用产品所需的质量水平。我们可能还需要做些额外的工作,进一步提高代码质量。ROS中的大部分代码都是由大学的研究人员提供的,水平良莠不齐。如果我们对ROS代码质量不满意,最好自己重写代码。这样的代码就只适合于特定的机器人,根据需求,可以只使用 ROS 核心功能模块。
现在我们大概了解了什么时候必须选择ROS,什么时候不必选择ROS 。如果你的机器人确实需要用ROS ,那么我们现在就详细讨论。我们先看ROS 的核心概念。ROS 中主要有三个级别:文件系统、计算图、社区。我们将逐一简要介绍。
