Redis简介
且听风吟 发表于 2020/02/10 11:55:38 2020/02/10
【摘要】 一、Redis简介1、Redis基本介绍 Redis中文网 Reids是一款高性能的key-value数据库。同时Redis的value也支持String、Sorted Sets(有序集合)、List、Set、ZSet、Hash等数据结构的存储。Redis的所有操作都是原子的。同时还支持对几个操作全并后的原子性执行。Redis还支持publish、subscribe、通知...
一、Redis简介
1、Redis基本介绍
Redis中文网
  • Reids是一款高性能的key-value数据库。同时Redis的value也支持String、Sorted Sets(有序集合)、List、Set、ZSet、Hash等数据结构的存储。
  • Redis的所有操作都是原子的。同时还支持对几个操作全并后的原子性执行。
  • Redis还支持publish、subscribe、通知、key过期等特性。
2、Redis安装
Redis下载
Redis各版本安装教程
  • Redis目录文件说明
    • redis-benchmark.exe #基准测试
    • redis-check-aof.exe # aof
    • redis-check-dump.exe # dump
    • redis-cli.exe # 客户端
    • redis-server.exe # 服务器
    • redis.windows.conf # redis配置文件,修改端口号
  • Redis安装步骤
    • 下载Redis相应的版本,将对应的windows版本(如:64位)文件下的内容拷到你指定的文件下(如:D:\Development\Redis\Install)。
    • 打开cmd,进入到你所制定的文件目录下,运行 redis-server.exe redis.conf 命令。
      cmd中如何切换到指定目录下:
      首先切换到目录所在根目录下(如:D盘),命令: d: ,就可以进入到D盘根目录下。
      再进入你所需要的目录下(如:D:\Development\Redis\Install),命令: cd D:\Development\Redis\Install .
  • Redis使用测试
    • 此时,在打开一个cmd命令窗口(原来的不要关闭),同样切换到指定目录下,运行 redis-cli.exe -h 127.0.0.1 -p 6379 命令。
    • 设置键值对,运行 : set myKey abc 命令。
    • 取出键值对,运行 : get myKey 命令。
3、Redis配置
Redis配置说明
  • Redis配置文件,位于Redis安装目录下的 redis.conf
       redis 127.0.0.1:6379> CONFIG GET CONFIG_SETTING_NAME(配置的文件名)
       redis 127.0.0.1:6379> CONFIG GET loglevel
        结果:
        1) "loglevel"
        2) "notice"
       redis 127.0.0.1:6379> CONFIG GET *
        结果:
        1) "dbfilename"
        2) "dump.rdb"
        3) "requirepass"
        4) ""
        5) "masterauth"
        6) ""
        7) "unixsocket"
        8) ""
        9) "logfile"
        10) ""
        11) "pidfile"
        12) "/var/run/redis.pid"
        13) "maxmemory"
        14) "0"
        15) "maxmemory-samples"
        16) "3"
        17) "timeout"
        18) "0"
        19) "tcp-keepalive"
        20) "0"
        21) "auto-aof-rewrite-percentage"
        22) "100"
        23) "auto-aof-rewrite-min-size"
        24) "67108864"
        25) "hash-max-ziplist-entries"
        26) "512"
        27) "hash-max-ziplist-value"
        28) "64"
        29) "list-max-ziplist-entries"
        30) "512"
        31) "list-max-ziplist-value"
        32) "64"
        33) "set-max-intset-entries"
        34) "512"
        35) "zset-max-ziplist-entries"
        36) "128"
        37) "zset-max-ziplist-value"
        38) "64"
        39) "hll-sparse-max-bytes"
        40) "3000"
        41) "lua-time-limit"
        42) "5000"
        43) "slowlog-log-slower-than"
        44) "10000"
        45) "latency-monitor-threshold"
        46) "0"
        47) "slowlog-max-len"
        48) "128"
        49) "port"
        50) "6379"
        51) "tcp-backlog"
        52) "511"
        53) "databases"
        54) "16"
        55) "repl-ping-slave-period"
        56) "10"
        57) "repl-timeout"
        58) "60"
        59) "repl-backlog-size"
        60) "1048576"
        61) "repl-backlog-ttl"
        62) "3600"
        63) "maxclients"
        64) "4064"
        65) "watchdog-period"
        66) "0"
        67) "slave-priority"
        68) "100"
        69) "min-slaves-to-write"
        70) "0"
        71) "min-slaves-max-lag"
        72) "10"
        73) "hz"
        74) "10"
        75) "no-appendfsync-on-rewrite"
        76) "no"
        77) "slave-serve-stale-data"
        78) "yes"
        79) "slave-read-only"
        80) "yes"
        81) "stop-writes-on-bgsave-error"
        82) "yes"
        83) "daemonize"
        84) "no"
        85) "rdbcompression"
        86) "yes"
        87) "rdbchecksum"
        88) "yes"
        89) "activerehashing"
        90) "yes"
        91) "repl-disable-tcp-nodelay"
        92) "no"
        93) "aof-rewrite-incremental-fsync"
        94) "yes"
        95) "appendonly"
        96) "no"
        97) "dir"
        98) "/home/deepak/Downloads/redis-2.8.13/src"
        99) "maxmemory-policy"
        100) "volatile-lru"
        101) "appendfsync"
        102) "everysec"
        103) "save"
        104) "3600 1 300 100 60 10000"
        105) "loglevel"
        106) "notice"
        107) "client-output-buffer-limit"
        108) "normal 0 0 0 slave 268435456 67108864 60 pubsub 33554432 8388608 60"
        109) "unixsocketperm"
        110) "0"
        111) "slaveof"
        112) ""
        113) "notify-keyspace-events"
        114) ""
        115) "bind"
        116) ""
    • 使用 * 号获取所有的配置文件
    • 实例
    • 可以通过 config 命令来查看和设置配置项。
    • 命令:
  • 配置配置文件
       redis 127.0.0.1:6379> CONFIG SET CONFIG_SETTING_NAME NEW_CONFIG_VALUE
       redis 127.0.0.1:6379> CONFIG SET loglevel "notice"
        OK
        结果:
        1) "loglevel"
        2) "notice"
    • 实例
    • 可以通过修改 redis.conf 文件或使用 CONFIG SET 命令来修改配置文件
    • 配置文件命令
4、参数说明
redis.conf 配置项说明如下:
Redis配置参数说明
    redis配置文件 redis.conf 或 redis.windows.conf
  • Redis默认不是以守候进程的方式运行的,可以通过配置项修改使用 yes 启用守候进程。
    daemonize no
  • 当Redis以守护进程方式运行时,Redis默认会把pid写入 /var/run/redis.pid文件 ,可以通过pidfile指定。
    pidfile /var/run/redis.pid
  • 指定Redis监听端口,默认端口为6379,作者在自己的一篇博文中解释了为什么选用6379作为默认端口,因为6379在手机按键上MERZ对应的号码,而MERZ取自意大利歌女Alessia Merz的名字 ,可以通过pidfile指定。
    port 6379
  • 绑定的主机地址。
    bind 127.0.0.1
  • 当客户端闲置多长时间后关闭连接,如果指定为0,表示关闭该功能。
    timeout 300
  • 指定日志记录级别,Redis总共支持四个级别:debug、verbose、notice、warning,默认为verbose。
    loglevel verbose
  • 日志记录方式,默认为标准输出,如果配置Redis为守护进程方式运行,而这里又配置为日志记录方式为标准输出,则日志将会发送给/dev/null。
    logfile stdout
  • 设置数据库的数量,默认数据库为0,可以使用SELECT 命令在连接上指定数据库id。
    databases 16
  • 指定在多长时间内,有多少次更新操作,就将数据同步到数据文件,可以多个条件配合。
    save
    Redis默认配置文件中提供了三个条件:
    save 900 1
    save 300 10
    save 60 10000
    分别表示900秒(15分钟)内有1个更改,300秒(5分钟)内有10个更改以及60秒内有10000个更改。
  • 指定存储至本地数据库时是否压缩数据,默认为yes,Redis采用LZF压缩,如果为了节省CPU时间,可以关闭该选项,但会导致数据库文件变的巨大。
    rdbcompression yes
  • 指定本地数据库文件名,默认值为dump.rdb。
    dbfilename dump.rdb
  • 指定本地数据库存放目录。
    dir ./
  • 设置当本机为slav服务时,设置master服务的IP地址及端口,在Redis启动时,它会自动从master进行数据同步。
    slaveof
  • 当master服务设置了密码保护时,slav服务连接master的密码。
    masterauth
  • 设置Redis连接密码,如果配置了连接密码,客户端在连接Redis时需要通过AUTH 命令提供密码,默认关闭。
    requirepass foobared
  • 设置同一时间最大客户端连接数,默认无限制,Redis可以同时打开的客户端连接数为Redis进程可以打开的最大文件描述符数,如果设置 maxclients 0,表示不作限制。当客户端连接数到达限制时,Redis会关闭新的连接并向客户端返回max number of clients reached错误信息。
    maxclients 128
  • 指定Redis最大内存限制,Redis在启动时会把数据加载到内存中,达到最大内存后,Redis会先尝试清除已到期或即将到期的Key,当此方法处理 后,仍然到达最大内存设置,将无法再进行写入操作,但仍然可以进行读取操作。Redis新的vm机制,会把Key存放内存,Value会存放在swap区。
    maxmemory
  • 指定是否在每次更新操作后进行日志记录,Redis在默认情况下是异步的把数据写入磁盘,如果不开启,可能会在断电时导致一段时间内的数据丢失。因为 redis本身同步数据文件是按上面save条件来同步的,所以有的数据会在一段时间内只存在于内存中。默认为no。
    appendonly no
  • 指定更新日志文件名,默认为appendonly.aof。
    appendfilename appendonly.aof
  • 指定更新日志条件,共有3个可选值:
    no:表示等操作系统进行数据缓存同步到磁盘(快)
    always:表示每次更新操作后手动调用fsync()将数据写到磁盘(慢,安全)
    everysec:表示每秒同步一次(折衷,默认值)。
  • 指定是否启用虚拟内存机制,默认值为no,简单的介绍一下,VM机制将数据分页存放,由Redis将访问量较少的页即冷数据swap到磁盘上,访问多的页面由磁盘自动换出到内存中(在后面的文章我会仔细分析Redis的VM机制)。
    vm-enabled no
  • 虚拟内存文件路径,默认值为/tmp/redis.swap,不可多个Redis实例共享。
    vm-swap-file /tmp/redis.swap
  • 将所有大于vm-max-memory的数据存入虚拟内存,无论vm-max-memory设置多小,所有索引数据都是内存存储的(Redis的索引数据 就是keys),也就是说,当vm-max-memory设置为0的时候,其实是所有value都存在于磁盘。默认值为0。
    vm-max-memory 0
  • Redis swap文件分成了很多的page,一个对象可以保存在多个page上面,但一个page上不能被多个对象共享,vm-page-size是要根据存储的 数据大小来设定的,作者建议如果存储很多小对象,page大小最好设置为32或者64bytes;如果存储很大大对象,则可以使用更大的page,如果不 确定,就使用默认值。
    vm-page-size 32
  • 设置swap文件中的page数量,由于页表(一种表示页面空闲或使用的bitmap)是在放在内存中的,,在磁盘上每8个pages将消耗1byte的内存。
    vm-pages 134217728
  • 设置访问swap文件的线程数,最好不要超过机器的核数,如果设置为0,那么所有对swap文件的操作都是串行的,可能会造成比较长时间的延迟。默认值为4。
    vm-max-threads 4
  • 设置在向客户端应答时,是否把较小的包合并为一个包发送,默认为开启。
    glueoutputbuf yes
  • 指定在超过一定的数量或者最大的元素超过某一临界值时,采用一种特殊的哈希算法。
    hash-max-zipmap-entries 64
    hash-max-zipmap-value 512
  • 指定是否激活重置哈希,默认为开启(后面在介绍Redis的哈希算法时具体介绍)。
    activerehashing yes
  • 指定包含其它的配置文件,可以在同一主机上多个Redis实例之间使用同一份配置文件,而同时各个实例又拥有自己的特定配置文件。
    include /path/to/local.conf
本文转载自异步社区。
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=NC7E3EF90E3A00001686A761010151F0F
