安装zsh及其常用插件
且听风吟 发表于 2020/02/10 11:46:17 2020/02/10
【摘要】 zsh可以被视为是对Bourne shell的一种扩展,完全兼容bash。它强大的自动补全功能对我还是非常有吸引力的。 总体来说,zsh的功能主要包括: 开箱即用、可编程的命令行补全功能可以帮助用户输入各种参数以及选项。在用户启动的所有shell中 共享命令历史。通过扩展的文件通配符,可以不利用外部命令达到find命令一般展开文件名。改进的变量与数组处理。在缓冲区中编辑多行命...
总体来说,zsh的功能主要包括:
  • 开箱即用、可编程的命令行补全功能可以帮助用户输入各种参数以及选项。
  • 在用户启动的所有shell中 共享命令历史。
  • 通过扩展的文件通配符,可以不利用外部命令达到find命令一般展开文件名。
  • 改进的变量与数组处理。
  • 在缓冲区中编辑多行命令。
  • 多种兼容模式,例如使用/bin/sh运行时可以伪装成Bourne shell。
  • 可以定制呈现形式的提示符;包括在屏幕右端显示信息,并在键入长命令时自动隐藏。
  • 可加载的模块,提供其他各种支持:完整的TCP与Unix域套接字控制,FTP客户端与扩充过的数学函数。
  • 完全可定制化。
安装zsh
在Linux中,我们可以:
    # 如果你用的是yum包管理器,将下面的apt-get替换成yum即可。
    sudo apt-get install zsh
    # 安装完成后,我们要讲默认的shell替换成zsh
    chsh -s /bin/zsh
在cygwin中,我们可以用cygwin安装器来安装zsh:
安装完成后,我们只需在~/.bash_profile文件的末尾添加一行exec zsh。然后重启终端即可。
安装oh-my-zsh
oh-my-zsh的源码是托管于github上的。所以,我们要先克隆该版本库中的代码:
    git clone git://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh.git ~/.oh-my-zsh
然后,为谨慎起见,我们在安装之前应该先备份一下现有的zsh配置:
    cp ~/.zshrc ~/.zshrc.orig
现在,我们创建一个新的zsh配置文件:
    cp ~/.oh-my-zsh/templates/zshrc.zsh-template ~/.zshrc
安装zsh-syntax-highlighting插件
同样地,我们要先下载它的源码,但在这里,我们可以利用一下oh-my-zsh的插件管理功能:
    cd ~/.oh-my-zsh/custom/plugins
    git clone git://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git
然后,我们打开~/.zshrc文件,找到以下段落;
    # Which plugins would you like to load? (plugins can be found in ~/.oh-my-zsh/plugins/*)
    # Custom plugins may be added to ~/.oh-my-zsh/custom/plugins/
    # Example format: plugins=(rails git textmate ruby lighthouse)
    # Add wisely, as too many plugins slow down shell startup.
    plugins=(git)
按照注释中的提示改成plugins=(git zsh-syntax-highlighting)即可。
安装autojump插件。
同样地,我们需要先下载源码:
    git clone git://github.com/joelthelion/autojump.git
然后安装该程序:
    cd autojump
    ./install.py
最后,我们只需在~/.zshrc文件中加入以下代码即可。
    # install autojump
    [[ -s ~/.autojump/etc/profile.d/autojump.sh ]] && . ~/.autojump/etc/profile.d/autojump.sh
安装Powerline-Shell插件
其过程与autojump的安装基本相同,先下载源码:
    git clone https://github.com/milkbikis/powerline-shell
再安装:
    cd powerline-shell
    ./install.py
    ln -s <path/to/powerline-shell.py> ~/powerline-shell.py
最后再配置~/.zshrc文件,在其末尾加入如下代码:
# install powerline-shell
function powerline_precmd() {
  export PS1="$(~/powerline-shell.py  --cwd-max-depth 1 --cwd-only $? --shell zsh 2> /dev/null )"
function install_powerline_precmd() {
  for s in "${precmd_functions[@]}"; do
    if [ "$s" = "powerline_precmd" ]; then
      return
    fi
  done
  precmd_functions+=(powerline_precmd)
本文转载自异步社区。
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=NC7E3EF90E3E00001E51B13BA27FF1CA0
