《Excel公式、函数与图表案例实战从入门到精通 》 —3 专栏 HLOOKUP函数的使用
华章计算机 发表于 2020/02/09 21:38:50 2020/02/09
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《Excel公式、函数与图表案例实战从入门到精通 》 一书中第3章,专栏,作者是恒盛杰资讯 。
专栏 HLOOKUP函数的使用
在制作员工资料查询表时,常常需要查找与引用原始数据表中的数据信息。本章介绍了VLOOKUP函数的使用方法,除了可以使用此函数进行数据的引用外,还可以使用HLOOKUP函数引用需要的数据内容。与VLOOKUP函数不同的是,HLOOKUP函数用于在表格或数组的首行查找指定值,并返回表格或数组当前列中指定行的值。其查找方向与VLOOKUP函数不同,它是在竖直方向上进行查找的。
原始文件:下载资源\实例文件\第3章\原始文件\ HLOOKUP函数的使用.xlsx
最终文件:下载资源\实例文件\第3章\最终文件\ HLOOKUP函数的使用.xlsx
步骤01
 查看员工资料表。打开原始文件,可以看到该员工资料表与3.1节中的员工资料表不同的是,表格中的员工资料呈竖向排列,如下图所示。
步骤02
 插入函数。切换到“员工资料查询表”,在单元格D2中输入“=HLOOKUP()”,单击“插入函数”按钮,如下图所示。
步骤03
 设置函数参数。弹出“函数参数”对话框,设置相应的参数,如下图所示。设置完成后,单击“确定”按钮。
步骤04
 查看数据引用结果。返回工作表,可以看到单元格D2中引用了对应的员工姓名,如下图所示。
步骤05
 继续引用数据。使用相同的方法,继续引用单元格数据,完成员工资料查询表中其他公式的编辑,并查看员工编号为“A001”时的数据信息,如右图所示。
重点函数介绍:HLOOKUP函数
HLOOKUP函数用于在表格或数组的首行搜索值,然后返回表格或数组当前列中指定行的值。其语法结构为HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)。参数lookup_value指定在表格的首行中查找的值,可以是数值、引用或字符串;参数table_array指定需要在其中进行查找的表格或数组;参数row_index_num指定满足条件的单元格在table_array中的行序号;参数range_lookup为逻辑值,如果为TRUE或忽略,则在查找时采用近似匹配,如果为FALSE,则在查找时采用精确匹配。
