《Excel公式、函数与图表案例实战从入门到精通 》 —3.3创建产品销售额查询表
华章计算机 发表于 2020/02/09 21:32:23 2020/02/09
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《Excel公式、函数与图表案例实战从入门到精通 》 一书中第3章,第3.3.1节,作者是恒盛杰资讯 。
3.3创建产品销售额查询表
假设已在销售额统计表中记录了各月份不同产品的销售情况,若需要查询产品在不同月份的销售额,可以使用公式进行检索。本节介绍如何使用范围交叉运算符,根据交叉引用的数据内容返回选定区域中对应的数值。
原始文件:下载资源\实例文件\第3章\原始文件\创建产品销售额查询表.xlsx
最终文件:下载资源\实例文件\第3章\最终文件\创建产品销售额查询表.xlsx
3.3.1 设置查询下拉列表
下面介绍如何创建产品销售额查询表,并在指定单元格中使用数据验证功能,引用其他单元格区域的内容。
步骤01
 查看表格数据。打开原始文件,查看原始数据信息,如下图所示。
步骤02
 计算合计值。选中单元格B16,在“公式”选项卡下的“函数库”组中单击“自动求和”下方的下三角按钮,在展开的列表中单击“求和”选项,如下图所示。
步骤03
 自动输入公式。在单元格B16中显示自动求和公式的内容,按下【Enter】键,计算公式结果,向右复制公式,计算各个产品的合计值,如下图所示。
步骤04
 启用数据验证功能。选中单元格J4,在“数据”选项卡下的“数据工具”组中单击“数据验证”右侧的下三角按钮,在展开的列表中单击“数据验证”选项,如下图所示。
步骤05
 设置序列来源。弹出“数据验证”对话框,在“设置”选项卡下的“验证条件”选项组中设置“允许”为“序列”,单击“来源”文本框右侧的折叠按钮,如下图所示。
步骤06
 引用来源。返回工作表,拖动鼠标选中单元格区域B3:G3,单击“数据验证”对话框中的折叠按钮,如下图所示。
步骤07
 完成数据验证设置。返回“数据验证”对话框,可看到设置的“来源”,单击“确定”按钮,如下图所示。
步骤08
 设置数据验证条件。选中单元格J5,打开“数据验证”对话框,设置“允许”为“序列”,设置“来源”为单元格区域A4:A15,如下图所示。设置完成后,单击“确定”按钮。
步骤09
 使用数据验证。返回工作表,单击设置了数据验证的单元格右侧的下三角按钮,在展开的列表中可选择需要查询的数据,如右图所示。
