《Excel公式、函数与图表案例实战从入门到精通 》 —2.2.3 设置与打印工作表
华章计算机 发表于 2020/02/09 20:28:19 2020/02/09
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《Excel公式、函数与图表案例实战从入门到精通 》 一书中第2章,第2.2.3节,作者是恒盛杰资讯 。
2.2.3 设置与打印工作表
本小节介绍如何为工作表设置相关格式,使其更加完善和美观,以及如何打印工作表。
步骤01
 添加边框线。选中单元格区域A5:J14,在“开始”选项卡下的“字体”组中单击“边框”右侧的下三角按钮,在展开的列表中单击“所有框线”选项,如下图所示。
步骤02
 设置表格背景颜色。继续选中单元格区域A5:J14,在“开始”选项卡下的“字体”组中单击“填充颜色”右侧的下三角按钮,在展开的列表中选择合适的颜色,如下图所示。
步骤03
 启用视图菜单设置功能。设置完成后,单元格区域A5:J14显示相应的设置效果,单击“文件”按钮,如下图所示。
步骤04
 设置Excel选项。在展开的视图菜单中单击“选项”命令,如下图所示。
步骤05
 设置隐藏零值。弹出“Excel选项”对话框,切换到“高级”选项卡,在“此工作表的显示选项”选项组中取消勾选“在具有零值的单元格中显示零”复选框,如下左图所示。设置完成后,单击“确定”按钮。
步骤06
 查看零值隐藏结果。返回工作表,此时可以看到单元格中的零值被隐藏显示,如下右图所示。
步骤07
 设置打印区域。选中单元格区域A1:J14,在“页面布局”选项卡下的“页面设置”组中单击“打印区域”按钮,在展开的列表中单击“设置打印区域”选项,如下图所示。
步骤08
 启用打印设置功能。适当调整表格行高,单击“文件”按钮,在展开的视图菜单中单击“打印”命令,如下图所示。
步骤09
 启用页面设置功能。打开“打印”面板,在“设置”组中单击“页面设置”按钮,如下图所示。
步骤10
 设置页面。弹出“页面设置”对话框,在“页面”选项卡下单击“横向”单选按钮,设置“缩放比例”为120%,如下图所示。
步骤11
 设置页边距。切换到“页边距”选项卡,在“居中方式”选项组中勾选“水平”与“垂直”复选框,如下左图所示。
步骤12
 自定义页眉。切换到“页眉/页脚”选项卡,单击“自定义页眉”按钮,如下右图所示。
步骤13
 添加页眉。跳转至“页眉”对话框,在“中”文本框中输入需要添加的页眉文本内容,选中输入的文本,单击“格式文本”按钮,如下图所示。
步骤14
 设置字体格式。跳转至“字体”对话框,在“字体”列表框中单击“微软雅黑”选项,在“大小”列表框中单击“12”,如下图所示。设置完成后,单击“确定”按钮。
步骤15
 完成页眉设置。返回“页眉”对话框,查看设置后的页眉字体格式效果,单击“确定”按钮,如下图所示。
步骤16
 设置页脚。返回“页面设置”对话框,在“页眉/页脚”选项卡下单击“页脚”右侧的下三角按钮,在展开的列表中单击“第1页,共?页”选项,如下图所示。设置完成后,单击“确定”按钮。
步骤17
 查看打印设置效果。返回“打印”面板,预览工作表的打印效果,如下左图所示。
步骤18
 设置打印份数。在“打印”面板中,添加好打印机,设置打印“份数”为10,单击“打印”按钮,如下右图所示,即可打印相关文件。
