如何运用 Python 建立你的第一个 Slack 聊天机器人?
Tom forever 发表于 2020/02/09 12:26:23 2020/02/09
【摘要】 译者:jiajia9llinuxer本文导航-我们所需的工具-搭建我们的环境-Slack 实时消息传递(RTM)API-获得我们聊天机器人的 ID-编码我们的 StarterBot-结束聊天机器人(Bot)[1]Slack[2][3]我们通过搭建你的开发环境, 获得一个 Slack API 的聊天机器人令牌,并用 Pyhon 开发一个简单聊天机器人。我们所需的工具我们的聊天机器人我们将它称作...
译者:jiajia9llinuxer
本文导航
  • -我们所需的工具
  • -搭建我们的环境
  • -Slack 实时消息传递(RTM)API
  • -获得我们聊天机器人的 ID
  • -编码我们的 StarterBot
  • -结束
聊天机器人(Bot)
[1]
Slack
[2]
[3]
我们所需的工具
我们的聊天机器人我们将它称作为“StarterBot”,它需要 Python 和 Slack API。要运行我们的 Python 代码,我们需要:
当你在本教程中进行构建时,Slack API 文档[12]是很有用的。
本教程中所有的代码都放在 slack-starterbot[13]公共库里,并以 MIT 许可证开源。
搭建我们的环境
我们现在已经知道我们的项目需要什么样的工具,因此让我们来搭建我们所的开发环境吧。首先到终端上(或者 Windows 上的命令提示符)并且切换到你想要存储这个项目的目录。在那个目录里,创建一个新的 virtualenv 以便和其他的 Python 项目相隔离我们的应用程序依赖关系。
virtualenv starterbot
激活 virtualenv:
source starterbot/bin/activate
你的提示符现在应该看起来如截图:
已经激活的 starterbot 的 virtualenv的命令提示符
这个官方的 slack 客户端 API 帮助库是由 Slack 建立的,它可以通过 Slack 通道发送和接收消息。通过这个pip命令安装 slackclient 库:
pip install slackclient
当pip命令完成时,你应该看到类似这样的输出,并返回提示符。
在已经激活的 virtualenv 用 pip 安装 slackclient 的输出
我们也需要为我们的 Slack 项目获得一个访问令牌,以便我们的聊天机器人可以用它来连接到 Slack API。
Slack 允许程序通过一个 Web API[14]来访问他们的消息传递通道。去这个 Slack Web API 页面[15] 注册建立你自己的 Slack 项目。你也可以登录一个你拥有管理权限的已有账号。
使用 Web API页面的右上角登录按钮
登录后你会到达 聊天机器人用户页面[16]。
定制聊天机器人用户页面
给你的聊天机器人起名为“starterbot”然后点击 “Add bot integration” 按钮。
添加一个bot integration 并起名为“starterbot”
这个页面将重新加载,你将看到一个新生成的访问令牌。你还可以将标志改成你自己设计的。例如我给的这个“Full Stack Python”标志。
为你的新 Slack 聊天机器人复制和粘贴访问令牌
在页面底部点击“Save Integration”按钮。你的聊天机器人现在已经准备好连接 Slack API。
Python 开发人员的一个常见的做法是以环境变量输出秘密令牌。输出的 Slack 令牌名字为SLACK_BOT_TOKEN:
cexport SLACK_BOT_TOKEN='你的 slack 令牌粘帖在这里'
好了,我们现在得到了将这个 Slack API 用作聊天机器人的授权。
我们建立聊天机器人还需要更多信息:我们的聊天机器人的 ID。接下来我们将会写一个简短的脚本,从 Slack API 获得该 ID。
获得我们聊天机器人的 ID
这是最后写一些 Python 代码的时候了! 我们编写一个简短的 Python 脚本获得 StarterBot 的 ID 来热身一下。这个 ID 基于 Slack 项目而不同。
我们需要该 ID,当解析从 Slack RTM 上发给 StarterBot 的消息时,它用于对我们的应用验明正身。我们的脚本也会测试我们 SLACK_BOT_TOKEN 环境变量是否设置正确。
建立一个命名为 printbotid.py 的新文件,并且填入下面的代码:
    import os
    from slackclient import SlackClient
    BOT_NAME = 'starterbot'
    slack_client = SlackClient(os.environ.get('SLACK_BOT_TOKEN'))    if __name__ == "__main__":
        api_call = slack_client.api_call("users.list")        if api_call.get('ok'):
            # retrieve all users so we can find our bot
            users = api_call.get('members')            for user in users:
                if 'name' in user and user.get('name') == BOT_NAME:                    print("Bot ID for '" + user['name'] + "' is " + user.get('id'))        else:            print("could not find bot user with the name " + BOT_NAME)
我们的代码导入 SlackClient,并用我们设置的环境变量 SLACK_BOT_TOKEN 实例化它。 当该脚本通过 python 命令执行时,我们通过会访问 Slack API 列出所有的 Slack 用户并且获得匹配一个名字为“satrterbot”的 ID。
这个获得聊天机器人的 ID 的脚本我们仅需要运行一次。
python print_bot_id.py
当它运行为我们提供了聊天机器人的 ID 时,脚本会打印出简单的一行输出。
在你的 Slack 项目中用 Python 脚本打印 Slack 聊天机器人的 ID
复制这个脚本打印出的唯一 ID。并将该 ID 作为一个环境变量BOT_ID 输出。
(starterbot)$ export BOT_ID='bot id returned by script'
这个脚本仅仅需要运行一次来获得聊天机器人的 ID。 我们现在可以在我们的运行 StarterBot 的 Python应用程序中使用这个 ID 。
编码我们的 StarterBot
现在我们拥有了写我们的 StarterBot 代码所需的一切。 创建一个新文件命名为 starterbot.py ,它包括以下代码。
  import os  import time
对os 和 SlackClient 的导入我们看起来很熟悉,因为我们已经在 theprintbotid.py 中用过它们了。
通过我们导入的依赖包,我们可以使用它们获得环境变量值,并实例化 Slack 客户端。
  # starterbot 的 ID 作为一个环境变量
  BOT_ID = os.environ.get("BOT_ID")  # 常量
  AT_BOT = "<@" + BOT_ID + ">:"
  EXAMPLE_COMMAND = "do"
  # 实例化 Slack 和 Twilio 客户端
该代码通过我们以输出的环境变量 SLACK_BOT_TOKEN 实例化SlackClient` 客户端。
        READ_WEBSOCKET_DELAY = 1 # 1 从 firehose 读取延迟 1 秒
        if slack_client.rtm_connect():
            print("StarterBot connected and running!")            while True:                command, channel = parse_slack_output(slack_client.rtm_read())                if command and channel:
                    handle_command(command, channel)                time.sleep(READ_WEBSOCKET_DELAY)        else:
            print("Connection failed. Invalid Slack token or bot ID?")
Slack 客户端会连接到 Slack RTM API WebSocket,然后当解析来自 firehose 的消息时会不断循环。如果有任何发给 StarterBot 的消息,那么一个被称作 handle_command 的函数会决定做什么。
接下来添加两个函数来解析 Slack 的输出并处理命令。
    def handle_command(command, channel):
            Receives commands directed at the bot and determines if they
            are valid commands. If so, then acts on the commands. If not,
            returns back what it needs for clarification.
        response = "Not sure what you mean. Use the *" + EXAMPLE_COMMAND + \                   "* command with numbers, delimited by spaces."
        if command.startswith(EXAMPLE_COMMAND):
            response = "Sure...write some more code then I can do that!"
        slack_client.api_call("chat.postMessage", channel=channel,
                              text=response, as_user=True)    def parse_slack_output(slack_rtm_output):
            The Slack Real Time Messaging API is an events firehose.
            this parsing function returns None unless a message is
            directed at the Bot, based on its ID.
        output_list = slack_rtm_output        if output_list and len(output_list) > 0:            for output in output_list:                if output and 'text' in output and AT_BOT in output['text']:                    # 返回 @ 之后的文本,删除空格
                    return output['text'].split(AT_BOT)[1].strip().lower(), \
                           output['channel']        return None, None
parse_slack_output 函数从 Slack 接受信息,并且如果它们是发给我们的 StarterBot 时会作出判断。消息以一个给我们的聊天机器人 ID 的直接命令开始,然后交由我们的代码处理。目前只是通过 Slack 管道发布一个消息回去告诉用户去多写一些 Python 代码!
这是整个程序组合在一起的样子 (你也可以 在 GitHub 中查看该文件[17]):
    import os    import time    from slackclient import SlackClient    # starterbot 的 ID 作为一个环境变量
    slack_client = SlackClient(os.environ.get('SLACK_BOT_TOKEN'))    def handle_command(command, channel):
        READ_WEBSOCKET_DELAY = 1 # 1 second delay between reading from firehose
现在我们的代码已经有了,我们可以通过python starterbot.py 来运行我们 StarterBot 的代码了。
当 StarterBot 开始运行而且连接到 API 的输出通道
在 Slack 中创建新通道,并且把 StarterBot 邀请进来,或者把 StarterBot 邀请进一个已经存在的通道中。
在 Slack 界面创建一个新通道并且邀请 StarterBot
现在在你的通道中给 StarterBot 发命令。
在你的 Slack 通道里给你的 StarterBot 发命令
如果你从聊天机器人得到的响应中遇见问题,你可能需要做一个修改。正如上面所写的这个教程,其中一行AT_BOT = "<@" + BOT_ID + ">:",在“@starter”(你给你自己的聊天机器人起的名字)后需要一个冒号。从 AT_BOT 字符串后面移除:。Slack 似乎需要在@ 一个人名后加一个冒号,但这好像是有些不协调的。
结束
好吧,你现在已经获得一个简易的聊天机器人,你可以在代码中很多地方加入你想要创建的任何特性。
我们能够使用 Slack RTM API 和 Python 完成很多功能。看看通过这些文章你还可以学习到什么:
有问题? 通过 Twitter 联系我 @fullstackpython[29] 或 @mattmakai[30]。 我在 GitHub 上的用户名是mattmakai。
这篇文章感兴趣? Fork 这个 GitHub 上的页面[31]吧。
via: https://www.fullstackpython.com/blog/build-first-slack-bot-python.html
作者:Matt Makai[32] 译者:jiajia9llinuxer 校对:wxy
本文由 LCTT[33] 原创编译, Linux中国荣誉推出
[1]: https://www.fullstackpython.com/bots.html
[2]: https://slack.com/
[3]: https://api.slack.com/
[4]: https://www.fullstackpython.com/python-2-or-3.html
[5]: https://pip.pypa.io/en/stable/
[6]: https://virtualenv.pypa.io/en/stable/
[7]: https://www.fullstackpython.com/application-dependencies.html
[8]: https://slack.com/
[9]: http://dev4slack.xoxco.com/
[10]: https://github.com/slackhq/python-slackclient
[11]: https://api.slack.com/tokens
[12]: https://api.slack.com/
[13]: https://github.com/mattmakai/slack-starterbot
[14]: https://www.fullstackpython.com/application-programming-interfaces.html
[15]: https://api.slack.com/
[16]: https://api.slack.com/bot-users
[17]: https://github.com/mattmakai/slack-starterbot/blob/master/starterbot.py
[18]: https://www.fullstackpython.com/databases.html
[19]: https://www.fullstackpython.com/no-sql-datastore.html
[20]: https://www.fullstackpython.com/postgresql.html
[21]: https://www.fullstackpython.com/mysql.html
[22]: https://www.fullstackpython.com/sqlite.html
[23]: https://www.twilio.com/blog/2016/05/build-sms-slack-bot-python.html
[24]: https://www.twilio.com/blog/2016/05/add-phone-calling-slack-python.html
[25]: https://www.fullstackpython.com/api-integration.html
[26]: https://developer.github.com/v3/
[27]: https://www.twilio.com/docs
[28]: https://docs.api.ai/
[29]: https://twitter.com/fullstackpython
[30]: https://twitter.com/mattmakai
[31]: https://github.com/mattmakai/fullstackpython.com/blob/gh-pages/source/content/posts/160604-build-first-slack-bot-python.markdown
[32]: https://www.fullstackpython.com/about-author.html
[33]: https://github.com/LCTT/TranslateProject
本文转载自异步社区
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=NC7E3EF91AA5000011B411FA01CAB2ED0
