Windows Community Toolkit 6.0 - UniformGrid
shaomeng 发表于 2020/02/07 18:05:09 2020/02/07
【摘要】 概述UniformGrid 控件是一个响应式的布局控件,允许把 items 排列在一组均匀分布的行或列中,以填充整体的可用显示空间,形成均匀的多个网格。默认情况下,网格中的每个单元格大小相同。这是一个非常实用的控件,比如相册应用中多行多列均匀排列图片,比如新闻类应用中排列新闻,再比如我们在来画视频中展示用户作品封面和简要信息等,因为它支持响应布局,所以在应用尺寸变化时显示会很友好。下面是 W...
概述
下面是 Windows Community Toolkit Sample App 的示例截图和 code/doc 地址:
Windows Community Toolkit Doc - UniformGrid
Windows Community Toolkit Source Code - UniformGrid
Namespace: Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls; Nuget: Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls;
开发过程
代码结构分析
首先来看 UniformGrid 控件的代码结构:
  • TakenSpotsReferenceHolder.cs - 获取和设置点数组,标识布局中的 item 是否固定;
  • UniformGrid.Helpers.cs - UniformGrid 控件帮助类,主要处理控件的行列布局和排列逻辑;
  • UniformGrid.Properties.cs - UniformGrid 控件的依赖属性类;
  • UniformGrid.cs - UniformGrid 控件的主要处理逻辑类;
UniformGrid 控件的代码实现比较简单,我们来看几个类中重要的方法:
1. UniformGrid.Helpers.cs
1). GetFreeSpot()
获取目前 UniformGrid 控件中可用的点,分为上下和左右两个方向,分别处理行和列的数据;以行为例,遍历每列的所有行,返回是否可用于放置元素的标识;
  IEnumerable<( row,  column)> GetFreeSpot(TakenSpotsReferenceHolder arrayref,  firstcolumn,  rows = arrayref.SpotsTaken.GetLength(
         ( c = ; c < arrayref.SpotsTaken.GetLength(); c++ start = (c ==  && firstcolumn >  && firstcolumn < rows) ? firstcolumn :  ( r = start; r < rows; r++ (!
2). GetDimensions()
获取 UniformGrid 控件在行和列的数值;先计算目前所有 item 所需的格数,分为 row = 0,column = 0 和两个值都为 0 处理,分别计算 row column 的值;如果两个值有一个为 0,则根据不为 0 的值和 item 数量来判断另一个值;如果两个值都为 0,则定义为方形;
internal static (int rows, int columns) GetDimensions(FrameworkElement[] visible, int rows, int cols, int firstColumn)
{    // If a dimension isn't specified, we need to figure out the other one (or both).
    if (rows == 0 || cols == 0)
    {        // Calculate the size & area of all objects in the grid to know how much space we need.
        var count = Math.Max(1, visible.Sum(item => GetRowSpan(item) * GetColumnSpan(item)));        if (rows == 0)
        {            if (cols > 0)
            {                // Bound check
                var first = (firstColumn >= cols || firstColumn < 0) ? 0 : firstColumn;                // If we have columns but no rows, calculate rows based on column offset and number of children.
                rows = (count + first + (cols - 1)) / cols;                return (rows, cols);
            }            else
            {                // Otherwise, determine square layout if both are zero.
                var size = (int)Math.Ceiling(Math.Sqrt(count));                // Figure out if firstColumn is in bounds
                var first = (firstColumn >= size || firstColumn < 0) ? 0 : firstColumn;
                rows = (int)Math.Ceiling(Math.Sqrt(count + first));                return (rows, rows);
        }        else if (cols == 0)
    }    return (rows, cols);
3). SetupRowDefinitions()
SetupRowDefinitions() 和 SetupColumnDefinitions() 实现类似,我们看其中一个;先初始化行定义,遍历行列表,如果有行的布局方式不为自动布局,先把这些布局删掉,再重新以自动布局的方式加入到行定义中;这样实现的目标,是保证行布局能对 item 自适应,缩放时可以自动响应;
internal void SetupRowDefinitions(int rows)
{    // Mark initial definitions so we don't erase them.
    foreach (var rd in RowDefinitions)
    {        if (GetAutoLayout(rd) == null)
            SetAutoLayout(rd, false);
    }    // Remove non-autolayout rows we've added and then add them in the right spots.
    if (rows != RowDefinitions.Count)
    {        for (int r = RowDefinitions.Count - 1; r >= 0; r--)
        {            if (GetAutoLayout(RowDefinitions[r]) == true)
                RowDefinitions.RemoveAt(r);
        }        for (int r = this.RowDefinitions.Count; r < rows; r++)
        {            var rd = new RowDefinition();
            SetAutoLayout(rd, true);            this.RowDefinitions.Insert(r, rd);
2. UniformGrid.Properties.cs
该类定义了 UniformGrid 控件所需的依赖属性,主要有:
  • AutoLayout - 获取和设置自动布局属性,包括对行和列的操作;
  • Columns - UniformGrid 的列属性;
  • FirstColumn - UniformGrid 的首列属性,获取的是首行元素距离第一列的偏移量;
  • Orientation - UniformGrid 的排列方式,包括横向和纵向两种;
  • Rows - UniformGrid 的行属性;
3. UniformGrid.cs
该类主要是 UnifromGrid 在 Grid 类基础上的处理,主要处理测量和排列的方法,我们来看一下功能比较复杂的 MeasureOverride() 方法,ArrangeOverride() 方法实现很简单,这里不做分析。
1). MeasureOverride()
  • 首先根据可见元素集合,获取控件的行列数量,设置行列定义;
  • 遍历所有可见元素,根据每个元素的行列和行列跨度属性,设置自动布局,填充 spotsTaken;
  • 计算行和列的空白空间总数值,再根据总空间数值和行列数,计算出一个元素的尺寸;
  • 遍历所有可见元素,找出元素中最大的宽度和高度;再用这个最大尺寸,乘上行列数,加上空白空间数值,得到控件所需尺寸;
protected override Size MeasureOverride(Size availableSize)
{    // Get all Visible FrameworkElement Children
    var visible = Children.Where(item => item.Visibility != Visibility.Collapsed && item is FrameworkElement).Select(item => item as FrameworkElement).ToArray();    var (rows, columns) = GetDimensions(visible, Rows, Columns, FirstColumn);
    SetupRowDefinitions(rows);
    SetupColumnDefinitions(columns);    var spotref = new TakenSpotsReferenceHolder(rows, columns);    foreach (var child in visible)
    {        var row = GetRow(child);        var col = GetColumn(child);        var rowspan = GetRowSpan(child);        var colspan = GetColumnSpan(child);        if ((row == 0 && col == 0 && GetAutoLayout(child) == null) || GetAutoLayout(child) == true)
            SetAutoLayout(child, true);
        }        else
            SetAutoLayout(child, false);
            spotref.SpotsTaken.Fill(true, row, col, colspan, rowspan); // row, col, width, height        }
    }    double columnSpacingSize = 0;    double rowSpacingSize = 0;    if (_hasGridSpacing)
        columnSpacingSize = ColumnSpacing * (columns - 1);
        rowSpacingSize = RowSpacing * (rows - 1);
    Size childSize = new Size(
        (availableSize.Width - columnSpacingSize) / columns,
        (availableSize.Height - rowSpacingSize) / rows);    double maxWidth = 0.0;    double maxHeight = 0.0;    var freespots = GetFreeSpot(spotref, FirstColumn, Orientation == Orientation.Vertical).GetEnumerator();    foreach (var child in visible)
    {        if (GetAutoLayout(child) == true)
        {            if (freespots.MoveNext())
            {                var (row, column) = freespots.Current;
                SetRow(child, row);
                SetColumn(child, column);                var rowspan = GetRowSpan(child);                var colspan = GetColumnSpan(child);                if (rowspan > 1 || colspan > 1)
                    spotref.SpotsTaken.Fill(true, row, column, GetColumnSpan(child), GetRowSpan(child)); // row, col, width, height                }
            }            else
                child.Measure(Size.Empty);
                _overflow.Add(child);                continue;
        }        else if (GetRow(child) < 0 || GetRow(child) >= rows ||
                    GetColumn(child) < 0 || GetColumn(child) >= columns)
        child.Measure(childSize);
        maxWidth = Math.Max(child.DesiredSize.Width, maxWidth);
        maxHeight = Math.Max(child.DesiredSize.Height, maxHeight);
    }    var desiredSize = new Size((maxWidth * (double)columns) + columnSpacingSize, (maxHeight * (double)rows) + rowSpacingSize);    base.MeasureOverride(desiredSize);    return desiredSize;
调用示例
UniformGrid 控件的调用非常简单,下面看看 XAML 中的调用:
<Page    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:controls="using:Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    mc:Ignorable="d">
  <controls:UniformGrid
        FirstColumn="1"
        Orientation="Horizontal"
        Rows="0"
        Columns="0">
    <Border Background="AliceBlue"
            Grid.Row="1" Grid.Column="1"
            Grid.RowSpan="2"
            Grid.ColumnSpan="2"><TextBlock Text="1"/></Border>
    <Border Background="Cornsilk"><TextBlock Text="2"/></Border>
    <Border Background="DarkSalmon"><TextBlock Text="3"/></Border>
    <Border Background="Gainsboro"><TextBlock Text="4"/></Border>
    <Border Background="LightBlue"><TextBlock Text="5"/></Border>
    <Border Background="MediumAquamarine"><TextBlock Text="6"/></Border>
    <Border Background="MistyRose"><TextBlock Text="7"/></Border>
    <Border Background="LightCyan"><TextBlock Text="8"/></Border>
    <Border Background="Salmon"><TextBlock Text="9"/></Border>
    <Border Background="Goldenrod"><TextBlock Text="10"/></Border>
    <Border Background="Pink"><TextBlock Text="11"/></Border>
  </controls:UniformGrid></Page>
到这里我们就把 Windows Community Toolkit 6.0 中的 UniformGrid 的源代码实现过程讲解完成了,希望能对大家更好的理解和使用这个功能有所帮助。
最后,再跟大家安利一下 WindowsCommunityToolkit 的官方微博:https://weibo.com/u/6506046490, 大家可以通过微博关注最新动态。
衷心感谢 WindowsCommunityToolkit 的作者们杰出的工作,感谢每一位贡献者,Thank you so much, ALL WindowsCommunityToolkit AUTHORS !!!
