Windows Community Toolkit 5.0 - DataGrid - Part01
shaomeng 发表于 2020/02/07 17:50:21 2020/02/07
【摘要】 概述在上面一篇 Windows Community Toolkit 5.0 - DataGrid - Overview 中,我们对 DataGrid 控件做了一个概览的介绍,今天开始我们会做进一步的详细分享。按照概述中分析代码结构的顺序,今天我们先对 CollectionViews 文件夹中的类做详细的分析。下面是 Windows Community Toolkit Sample App 的...
概述
下面是 Windows Community Toolkit Sample App 的示例截图和 code/doc 地址:
Windows Community Toolkit Doc - DataGrid
Windows Community Toolkit Source Code - DataGrid
Namespace: Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls; Nuget: Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls.DataGrid;
开发过程
首先再来看一下 CollectionViews 文件夹的代码结构:
4 个类中,CollectionView 是 EnumerableCollectionView 和 ListCollectionView 的基类,而 CollectionViewsError 是和 DataGrid 数据源中错误的处理类,接下来我们来分别看一下:
1. CollectionView
CollectionView 类是 DataGrid 数据相关处理的基类,这个类里的处理方法和属性设置很多,同时还针对 FILTER,SORT 和 GROUP 特性做了处理,下面先来看看类中定义的属性:
  • Count - 表示 DataGrid 控件数据的数量,在 OnCollectionChanged 事件处理中,非 Replace 情况下触发;
  • IsEmpty - 表示 DataGrid 控件中数据是否为空,同样在 OnCollectionChanged 事件处理中,空和非空状态切换时触发;
  • Culture - 表示 DataGrid 控件的区域性信息,在 Culture 变化时,包括名称,日历系统,字符排序等会发生变化;
  • CurrentPosition - 表示 DataGrid 控件的当前位置,在子类的 RaiseCurrencyChanges 和 LoadSnapshot 事件中被使用;
  • CurrentItem - 表示 DataGrid 控件当前选中的元素,同样在子类的 RaiseCurrencyChanges 和 LoadSnapshot 事件中被使用;
  • IsCurrentBeforeFirst - 表示 DataGrid 控件中当前选中是否在首个元素之前;
  • IsCurrentAfterLast - 表示 DataGrid 控件中当前选中是否在最后一个元素之后;
接下来看几个重要的方法:
1). CollectionView()
CollectionView 类的构造方法,可以看到方法中创建了监听器,对时间的 Action 调用和卸载做了定义,对于集合改变事件做了绑定,并对布尔类型的属性做了初始设置;
public CollectionView(IEnumerable collection)
    _sourceCollection = collection ?? throw new ArgumentNullException("collection");    // forward collection change events from underlying collection to our listeners.
    INotifyCollectionChanged incc = collection as INotifyCollectionChanged;    if (incc != null)
        _sourceWeakEventListener =            new WeakEventListener<CollectionView, object, NotifyCollectionChangedEventArgs>(this)
            {                // Call the actual collection changed event
                OnEventAction = (source, changed, arg) => OnCollectionChanged(source, arg),                // The source doesn't exist anymore
                OnDetachAction = (listener) => incc.CollectionChanged -= _sourceWeakEventListener.OnEvent
        incc.CollectionChanged += _sourceWeakEventListener.OnEvent;
    _currentItem = null;
    _currentPosition = -1;
    SetFlag(CollectionViewFlags.IsCurrentBeforeFirst, _currentPosition < 0);
    SetFlag(CollectionViewFlags.IsCurrentAfterLast, _currentPosition < 0);
    SetFlag(CollectionViewFlags.CachedIsEmpty, _currentPosition < 0);
2). OnCollectionChanged()
集合变化的处理,包括对变化动画的判断,当变化不是替换时,触发 count 属性变化;以及对于集合空的判断,空和为空切换时,触发 isEmpty 属性变化,前面在属性说明中我们提提到了;
protected virtual void OnCollectionChanged(NotifyCollectionChangedEventArgs args)
{    if (args == null)
    {        throw new ArgumentNullException("args");
    }    unchecked
    {        // invalidate enumerators because of a change
        ++_timestamp;
    CollectionChanged?.Invoke(this, args);    // Collection changes change the count unless an item is being    // replaced or moved within the collection.
    if (args.Action != NotifyCollectionChangedAction.Replace)
        OnPropertyChanged(CountPropertyName);
    }    bool isEmpty = IsEmpty;    if (isEmpty != CheckFlag(CollectionViewFlags.CachedIsEmpty))
        SetFlag(CollectionViewFlags.CachedIsEmpty, isEmpty);
        OnPropertyChanged(IsEmptyPropertyName);
3). SetCurrent()
根据当前选择的元素,当前位置和元素数量设置当前选中;新元素不为空时,设置 IsCurrentBeforeFirst 和 IsCurrentAfterLast 属性为 false;当集合为空时,设置两个属性为 true,设置新的选中位置为 -1;否则,根据 newPosition 的值来设置这两个属性;
protected void SetCurrent(object newItem, int newPosition, int count)
{    if (newItem != null)
    {        // non-null item implies position is within range.        // We ignore count - it's just a placeholder
        SetFlag(CollectionViewFlags.IsCurrentBeforeFirst, false);
        SetFlag(CollectionViewFlags.IsCurrentAfterLast, false);
    }    else if (count == 0)
    {        // empty collection - by convention both flags are true and position is -1
        SetFlag(CollectionViewFlags.IsCurrentBeforeFirst, true);
        SetFlag(CollectionViewFlags.IsCurrentAfterLast, true);
        newPosition = -1;
    }    else
    {        // null item, possibly within range.
        SetFlag(CollectionViewFlags.IsCurrentBeforeFirst, newPosition < 0);
        SetFlag(CollectionViewFlags.IsCurrentAfterLast, newPosition >= count);
    _currentItem = newItem;
    _currentPosition = newPosition;
2. EnumerableCollectionView
该类是 CollectionView 类的子类,支持枚举类型的数据集合。下面我们主要分享它基于 CollectionView 的特殊实现部分:
1). EnumerableCollectionView()
先看看构造方法,首先根据数据源设置当前元素和位置等,绑定集合改变,属性改变和当前的改变和改变后事件;重点说一下 OnCurrentChanging 和 OnCurrentChanged 事件,分别可以在改变前做干预处理,改变后做对应处理;
internal EnumerableCollectionView(IEnumerable source)
    : base(source)
    _snapshot = new ObservableCollection<object>();
    LoadSnapshotCore(source);    if (_snapshot.Count > 0)
        SetCurrent(_snapshot[0], 0, 1);
    }    else
        SetCurrent(null, -1, 0);
    }    // If the source doesn't raise collection change events, try to detect changes by polling the enumerator.
    _pollForChanges = !(source is INotifyCollectionChanged);
    _view = new ListCollectionView(_snapshot);
    INotifyCollectionChanged incc = _view as INotifyCollectionChanged;
    incc.CollectionChanged += new NotifyCollectionChangedEventHandler(EnumerableCollectionView_OnViewChanged);
    INotifyPropertyChanged ipc = _view as INotifyPropertyChanged;
    ipc.PropertyChanged += new PropertyChangedEventHandler(EnumerableCollectionView_OnPropertyChanged);
    _view.CurrentChanging += new CurrentChangingEventHandler(EnumerableCollectionView_OnCurrentChanging);
    _view.CurrentChanged += new EventHandler<object>(EnumerableCollectionView_OnCurrentChanged);
2). ProcessCollectionChanged()
处理集合变化事件的方法,主要对改变做了 Add,Remove,Replace 和 Reset 四种情况的处理;分别看一下处理内容:
  • Add - Add 操作后,对 snapshot 集合做对应变化,当新增索引 < 0 或小于当前开始索引时,加到集合开始位置,否则插入对应位置;
  • Remove - Remove 操作后,在 snapshot 集合中删除对应位置的元素;
  • Replace - Replace 操作后,在 snapshot 集合中替换对应位置的元素;
  • Reset - Reset 操作后,对应重置 snapshot 集合;
protected override void ProcessCollectionChanged(NotifyCollectionChangedEventArgs args)
{    // Apply the change to the snapshot
    switch (args.Action)
    {        case NotifyCollectionChangedAction.Add:            if (args.NewStartingIndex < 0 || _snapshot.Count <= args.NewStartingIndex)
            { // Append
                for (int i = 0; i < args.NewItems.Count; ++i)
                    _snapshot.Add(args.NewItems[i]);
            }            else
            { // Insert
                for (int i = args.NewItems.Count - 1; i >= 0; --i)
                    _snapshot.Insert(args.NewStartingIndex, args.NewItems[i]);
            }            break;        case NotifyCollectionChangedAction.Remove:            if (args.OldStartingIndex < 0)
            {                throw CollectionViewsError.EnumerableCollectionView.RemovedItemNotFound();
            }            for (int i = args.OldItems.Count - 1, index = args.OldStartingIndex + i; i >= 0; --i, --index)
            {                if (!object.Equals(args.OldItems[i], _snapshot[index]))
                {                    throw CollectionViewsError.CollectionView.ItemNotAtIndex("removed");
                _snapshot.RemoveAt(index);
            }            break;        case NotifyCollectionChangedAction.Replace:            for (int i = args.NewItems.Count - 1, index = args.NewStartingIndex + i; i >= 0; --i, --index)
                {                    throw CollectionViewsError.CollectionView.ItemNotAtIndex("replaced");
                _snapshot[index] = args.NewItems[i];
            }            break;        case NotifyCollectionChangedAction.Reset:
            LoadSnapshot(SourceCollection);            break;
3). LoadSnapshot()
加载 snapshot 方法,根据重新加载的元素集合,判断以下属性是否需要响应变化:IsCurrentAfterLast,IsCurrentBeforeFirst,CurrentPosition 和 CurrentItem。
private void LoadSnapshot(IEnumerable source)
{    // Force currency off the collection (gives user a chance to save dirty information).    OnCurrentChanging();    // Remember the values of the scalar properties, so that we can restore    // them and raise events after reloading the data
    object oldCurrentItem = CurrentItem;    int oldCurrentPosition = CurrentPosition;    bool oldIsCurrentBeforeFirst = IsCurrentBeforeFirst;    bool oldIsCurrentAfterLast = IsCurrentAfterLast;    // Reload the data    LoadSnapshotCore(source);    // Tell listeners everything has changed
    OnCollectionChanged(new NotifyCollectionChangedEventArgs(NotifyCollectionChangedAction.Reset));
    OnCurrentChanged();    if (IsCurrentAfterLast != oldIsCurrentAfterLast)
        OnPropertyChanged(new PropertyChangedEventArgs(IsCurrentAfterLastPropertyName));
    }    if (IsCurrentBeforeFirst != oldIsCurrentBeforeFirst)
        OnPropertyChanged(new PropertyChangedEventArgs(IsCurrentBeforeFirstPropertyName));
    }    if (oldCurrentPosition != CurrentPosition)
        OnPropertyChanged(new PropertyChangedEventArgs(CurrentPositionPropertyName));
    }    if (oldCurrentItem != CurrentItem)
        OnPropertyChanged(new PropertyChangedEventArgs(CurrentItemPropertyName));
3. ListCollectionView
该类是 CollectionView 类的子类,支持列表类型的数据集合。下面我们也会主要分享它基于 CollectionView 的特殊实现部分:
1). ListCollectionView()
ListCollectionView 类的构造方法,当支持编辑行为时,需要刷新可增加,可删除,可取消编辑的判断;然后设置当前位置和元素;当支持分组时,注册分组描述,分组改变和分组依据的变化处理事件;
public ListCollectionView(IList list) : base(list)
    _internalList = list;    #if FEATURE_IEDITABLECOLLECTIONVIEW
                RefreshCanAddNew();
                RefreshCanRemove();
                RefreshCanCancelEdit();    #endif
    if (InternalList.Count == 0)
    {        // don't call virtual IsEmpty in ctor
    }    else
        SetCurrent(InternalList[0], 0, 1);
    }    #if FEATURE_ICOLLECTIONVIEW_GROUP
        _group = new CollectionViewGroupRoot(this);
        _group.GroupDescriptionChanged += new EventHandler(OnGroupDescriptionChanged);
        ((INotifyCollectionChanged)_group).CollectionChanged += new NotifyCollectionChangedEventHandler(OnGroupChanged);
        ((INotifyCollectionChanged)_group.GroupDescriptions).CollectionChanged += new NotifyCollectionChangedEventHandler(OnGroupByChanged);    #endif}
2). ProcessCollectionChangedWithAdjustedIndex()
处于集合变化和索引调整的方法,首先判断当前动作的类型:Add,Remove 或 Replace,并针对每种不同类型的操作,进行分别的处理;再对 afterLastHasChanged,beforeFirstHasChanged,currentPositionHasChanged 和 currentItemHasChanged 属性进行设置;
private void ProcessCollectionChangedWithAdjustedIndex(EffectiveNotifyCollectionChangedAction action, object oldItem, object newItem, int adjustedOldIndex, int adjustedNewIndex)
    EffectiveNotifyCollectionChangedAction effectiveAction = action;    if (adjustedOldIndex == adjustedNewIndex && adjustedOldIndex >= 0)
        effectiveAction = EffectiveNotifyCollectionChangedAction.Replace;
    }    else if (adjustedOldIndex == -1)
    {        if (adjustedNewIndex < 0)
        {            if (action == EffectiveNotifyCollectionChangedAction.Add)
            {                return;
            effectiveAction = EffectiveNotifyCollectionChangedAction.Remove;
    }    else if (adjustedOldIndex < -1)
    { ... }    else
    { ... }    int originalCurrentPosition = CurrentPosition;    int oldCurrentPosition = CurrentPosition;    object oldCurrentItem = CurrentItem;    bool oldIsCurrentAfterLast = IsCurrentAfterLast;    bool oldIsCurrentBeforeFirst = IsCurrentBeforeFirst;
    NotifyCollectionChangedEventArgs args = null, args2 = null;    switch (effectiveAction)
    {        case EffectiveNotifyCollectionChangedAction.Add:            // insert into private view#if FEATURE_ICOLLECTIONVIEW_SORT_OR_FILTER#if FEATURE_IEDITABLECOLLECTIONVIEW            // (unless it's a special item (i.e. new item))
            if (UsesLocalArray && (!IsAddingNew || !object.Equals(_newItem, newItem)))#else
            if (UsesLocalArray)#endif
                InternalList.Insert(adjustedNewIndex, newItem);
            }#endif
            if (!IsGrouping)
                AdjustCurrencyForAdd(adjustedNewIndex);
                args = new NotifyCollectionChangedEventArgs(NotifyCollectionChangedAction.Add, newItem, adjustedNewIndex);
            }#if FEATURE_ICOLLECTIONVIEW_GROUP            else
                AddItemToGroups(newItem);
            }#endif
            break;        case EffectiveNotifyCollectionChangedAction.Remove:
            ...        case EffectiveNotifyCollectionChangedAction.Replace:
            ...        case EffectiveNotifyCollectionChangedAction.Move:
            ...        default:
            Debug.Assert(false, "Unexpected Effective Collection Change Action");            break;
    }    bool afterLastHasChanged = IsCurrentAfterLast != oldIsCurrentAfterLast;    bool beforeFirstHasChanged = IsCurrentBeforeFirst != oldIsCurrentBeforeFirst;    bool currentPositionHasChanged = CurrentPosition != oldCurrentPosition;    bool currentItemHasChanged = CurrentItem != oldCurrentItem;
    oldCurrentItem = CurrentItem;    // base class will raise an event to our listeners
    if (!IsGrouping)
        Debug.Assert(!CurrentChangedMonitor.Busy, "Expected _currentChangedMonitor.Busy is false.");
        CurrentChangedMonitor.Enter();        using (CurrentChangedMonitor)
            OnCollectionChanged(args);            if (args2 != null)
                OnCollectionChanged(args2);
        }        // Any scalar properties that changed don't need a further notification,        // but do need a new snapshot        ...
    }    // currency has to change after firing the deletion event,    // so event handlers have the right picture
    if (_currentElementWasRemoved)
    {        int oldCurPos = originalCurrentPosition;#if FEATURE_ICOLLECTIONVIEW_GROUP        if (_newGroupedItem != null)
            oldCurPos = IndexOf(_newGroupedItem);
        }#endif
        MoveCurrencyOffDeletedElement(oldCurPos);        // changes to the scalar properties need notification
        afterLastHasChanged = afterLastHasChanged || (IsCurrentAfterLast != oldIsCurrentAfterLast);
        beforeFirstHasChanged = beforeFirstHasChanged || (IsCurrentBeforeFirst != oldIsCurrentBeforeFirst);
        currentPositionHasChanged = currentPositionHasChanged || (CurrentPosition != oldCurrentPosition);
        currentItemHasChanged = currentItemHasChanged || (CurrentItem != oldCurrentItem);
    RaiseCurrencyChanges(false, currentItemHasChanged, currentPositionHasChanged, beforeFirstHasChanged, afterLastHasChanged);
4. CollectionViewsError
CollectionViewsError 类中主要定义了 DataGrid 控件数据,就是 CollectionView 中的错误,我们来看一下都定义了哪些错误:
  • EnumeratorVersionChanged - InvalidOperationException,“Collection was modified; enumeration operation cannot execute.”
  • MemberNotAllowedDuringAddOrEdit - InvalidOperationException,"'{0}' is not allowed during an AddNew or EditItem transaction."
  • NoAccessWhileChangesAreDeferred - InvalidOperationException,"This value cannot be accessed while changes are deferred."
  • ItemNotAtIndex - InvalidOperationException,"The {0} item is not in the collection."
  • RemovedItemNotFound - InvalidOperationException,"The removed item is not found in the source collection."
  • CollectionChangedOutOfRange - InvalidOperationException,"The collection change is out of bounds of the original collection."
  • AddedItemNotInCollection - InvalidOperationException,"The added item is not in the collection."
  • CancelEditNotSupported - InvalidOperationException,"CancelEdit is not supported for the current edit item."
  • MemberNotAllowedDuringTransaction - InvalidOperationException,"'{0}' is not allowed during a transaction started by '{1}'."
  • MemberNotAllowedForView - InvalidOperationException,"'{0}' is not allowed for this view."
这里我们把 DataGrid 的 CollectionView 相关类介绍完成了,作为 DataGrid 相关分享的第一篇,后面我们会继续分享 Utilities 和最重要的 DataGrid 的相关重点。
最后,再跟大家安利一下 WindowsCommunityToolkit 的官方微博:https://weibo.com/u/6506046490, 大家可以通过微博关注最新动态。
衷心感谢 WindowsCommunityToolkit 的作者们杰出的工作,感谢每一位贡献者,Thank you so much, ALL WindowsCommunityToolkit AUTHORS !!!
