Windows Community Toolkit 5.0 - DataGrid - Part02
shaomeng 发表于 2020/02/07 17:49:30 2020/02/07
【摘要】 概述在上面一篇 Windows Community Toolkit 5.0 - DataGrid - Part01 中,我们针对 DataGrid 控件的 CollectionView 部分做了详细分享。而在本篇,我们会对 Utilities 文件夹中的类做详细的分享。下面是 Windows Community Toolkit Sample App 的示例截图和 code/doc 地址:Wi...
概述
Windows Community Toolkit Doc - DataGrid
Windows Community Toolkit Source Code - DataGrid
Namespace: Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls; Nuget: Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls.DataGrid;
开发过程
首先再来看一下 Utilities 文件夹的代码结构:
可以看到 Utilities 文件夹中的类主要是一些基础和帮助类,下面我们来看一些重要的类代码:
1. DoubleUtil
该类的功能主要是判断两个 double 类型的值之间是否接近,大小关系等;这些方法中用到了一个 AreClose(v1, v2) 的方法,这个方法主要判断两个数值是否相近,计算方法是,当两个值的差,除以两个值的绝对值和加10.0 的值小于 double epsilon 时,认为两个数值是接近的。而 double epsilon 表示大于零的最小 double 数值。
   AreClose( value1,
     (value1 ==
     eps = (Math.Abs(value1) + Math.Abs(value2) + ) * delta = value1 - -eps < delta && eps >
2. Extensions
该类的功能是 DataGrid 控件的扩展,主要有以下扩展方法:
  • IsHandlerSuspended - 处理器暂停的标识;
  • ContainsChild - 遍历可视化树,判断当前控件是否包含某个 child 元素,该方法在 WPF UWP 的很多控件中都有过体现;
  • ContainsFocusedElement - 遍历可视化树,判断当前控件是否包含获得焦点的元素;
  • GetIsReadOnly - 获取控件的只读属性;
  • GetItemType - 获取元素类型,分为枚举和集合两种分类来判断;
  • SetStyleWithType - 设置元素的样式;
  • SetValueNoCallback - 设置值并中断回调;
  • Translate - 计算起始和终止元素间的坐标移动;
  • EnsureMeasured - 在控件被置于背景层时,需要计算尺寸;
  • SuspendHandler - 暂停处理器的处理;
3. IndexToValueTable
该类的功能是 DataGrid 控件的索引和值表之间的处理,我们看几个重要的方法:
1) ContainsAll()
该方法的作用是判断给定的 startIndex 和 endIndex 间的索引范围,是否全部包含在表中;判断过程主要是根据 startIndex 和 endIndex 的值,以及 list 中的每个 range 的 UpperBound 和 LowerBound 的值,判断 startIndex 和 endIndex 是否包含在某个 range 中;
public bool ContainsAll(int startIndex, int endIndex)
{    int start = -1;    int end = -1;    foreach (Range<T> range in _list)
    {        if (start == -1 && range.UpperBound >= startIndex)
        {            if (startIndex < range.LowerBound)
            {                return false;
            start = startIndex;
            end = range.UpperBound;            if (end >= endIndex)
            {                return true;
        }        else if (start != -1)
        {            if (range.LowerBound > end + 1)
            {                return false;
            {                return true;
    }    return false;
2) FindRangeIndex()
获取当前 range 的索引,计算过程是:遍历 list 中的 range 集合,计算 front 和 end,每次获取中间值,如果 range 的上下限包含该 index,返回该 index;否则,根据 front 和 end 的对比,计算值作为索引返回;
private int FindRangeIndex(int index)
{    if (_list.Count == 0)
    {        return -1;
    }    int front = 0;    int end = _list.Count - 1;
    Range<T> range = null;    while (end > front)
    {        int median = (front + end) / 2;
        range = _list[median];        if (range.UpperBound < index)
            front = median + 1;
        }        else if (range.LowerBound > index)
            end = median - 1;
        }        else
        {            return median;
    }    if (front == end)
        range = _list[front];        if (range.ContainsIndex(index) || (range.UpperBound < index))
        {            return front;
        }        else
        {            return front - 1;
    }    else
    {        return end;
4. TypeHelper
该类是 DataGrid 控件的类型帮助类,主要功能是获取类型,属性信息,显示名等信息。这些方法都是较通用的方法,大家如果有兴趣,可以去详细查看代码,这里不做赘述。
5. ValidationUtil
该类的主要功能是 dataGrid 控件的校验,我们来看看 FindEqualValidationResult 方法:
public static ValidationResult FindEqualValidationResult(this ICollection<ValidationResult> collection, ValidationResult target)
{    foreach (ValidationResult oldValidationResult in collection)
    {        if (oldValidationResult.ErrorMessage == target.ErrorMessage)
        {            bool movedOld = true;            bool movedTarget = true;
            IEnumerator<string> oldEnumerator = oldValidationResult.MemberNames.GetEnumerator();
            IEnumerator<string> targetEnumerator = target.MemberNames.GetEnumerator();            while (movedOld && movedTarget)
                movedOld = oldEnumerator.MoveNext();
                movedTarget = targetEnumerator.MoveNext();                if (!movedOld && !movedTarget)
                {                    return oldValidationResult;
                }                if (movedOld != movedTarget || oldEnumerator.Current != targetEnumerator.Current)
                {                    break;
    }    return null;
6. VisualStates
该类是 DataGrid 控件的可视化状态类,主要分类一下几种状态组:
  • Common - Normal,PointerOver,Pressed,Disabled
  • Expanded - Expanded,Collapsed,Empty
  • Focus - Unfocused,Focused
  • Selection - Selected,Unselected
  • Active - Active,Inactive
  • Current - Regular,Current,CurrentWithFocus
  • Interaction - Display,Editing
  • Sort - Unsorted,SortAscending,SortDescending
  • Validation - Invalid,RowInvalid,RowValid,Valid
  • ScrollBarsSeparator - SeparatorExpanded,SeparatorCollapsed,SeparatorExpandedWithoutAnimation,SeparatorCollapsedWithoutAnimation
  • ScrollBars - TouchIndicator,MouseIndicator,MouseIndicatorFull,NoIndicator
这里我们把 DataGrid 的 Utilities 相关类介绍完成了,作为 DataGrid 相关分享的第二篇,后面我们会继续分享最重要的 DataGrid 的相关重点。
最后,再跟大家安利一下 WindowsCommunityToolkit 的官方微博:https://weibo.com/u/6506046490, 大家可以通过微博关注最新动态。
衷心感谢 WindowsCommunityToolkit 的作者们杰出的工作,感谢每一位贡献者,Thank you so much, ALL WindowsCommunityToolkit AUTHORS !!!
