实用的开源百度云分享爬虫项目yunshare - 安装篇
lanmao 发表于 2020/02/07 13:48:13 2020/02/07
【摘要】 今天开源了一个百度云网盘爬虫项目,地址是https://github.com/callmelanmao/yunshare。百度云分享爬虫项目github上有好几个这样的开源项目,但是都只提供了爬虫部分,这个项目在爬虫的基础上还增加了保存数据,建立elasticsearch索引的模块,可以用在实际生产环境中,不过web模块还是需要自己开发安装安装node.js和pm2,node用来运行爬虫程序...
百度云分享爬虫项目
安装
安装node.js和pm2,node用来运行爬虫程序和索引程序,pm2用来管理node任务
安装mysql和mongodb,mysql用来保存爬虫数据,mongodb用来保存最终的百度云分享数据,这些数据是json格式的,用mongodb保存更方便。
git clone https://github.com/callmelanmao/yunsharecnpm i
推荐使用cnpm命令安装npm依赖,最简单的安装方式
$ npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
更多安装cnpm的命令可以去npm.taobao.org上面找。
初始化
爬虫数据(主要是url列表)都是保存在mysql数据库的,yunshare使用sequelizejs做orm映射,源文件在src/models/index.js,默认的mysql用户名和密码都是root,数据看是yun,你需要手动创建yun数据库
create database yun default charset utf8
密码根据自己需要进行修改,完成mysql配置之后就可以运行下面的命令
gulp babel
node dist/init.js
注意必须先运行gulp babel把es6代码编译成es5,然后运行初始化脚本导入初始数据,数据文件在data/hot.json,里面,是从页面 http://yun.baidu.com/pcloud/friend/gethotuserlist?type=1&from=feed&start=0&limit=24&bdstoken=ac95ef31d3979f6ee707ef75cee9f5c5&clienttype=0&web=1 保存下来的。
启动项目
yunshare使用pm2进行nodejs进程管理,运行pm2 start process.json启动所有的后台任务,检查任务是否正常运行可以用命令pm2 list,正常运行的应该有4个任务。
启动elasticsearch索引
elasticsearch索引程序也已经写好了,mapping文件在data/mapping.json,请确保你已经安装elasticsearch 5.0的版本之后才运行索引程序,命令pm2 start dist/elastic.js。
默认的elasticsearch地址是http://localhost:9200,如果你需要修改这个地址,可以在src/ElasticWorker.js里面修改,修改任何js源码之后记得运行gulp babel,在重启pm2任务,不然修改是不会生效的。
在完成elasticsearch配置之后,你也可以在process.json里面添加一项elastic任务,这样就不需要单独启动索引程序了。
DEMO
哔哩搜索
下一篇接着介绍整个项目的整体设计思路和开发过程中遇到的问题。
updated at 2020-02-07.
