漫谈LiteOS-LiteOS SDK支持RISC-V架构
星辰27 发表于 2020/02/04 15:20:54 2020/02/04
【摘要】 本文首先对RISC-V的架构做了简要的介绍,在此基础上实现了LiteOS在RISC-V架构上的适配过程的具体步骤,希望对你有所帮助。
1 RISC-V架构简介
RISC-V是一个基于精简指令集(RISC)原则的开源指令集架构(ISA)。
与大多数指令集相比,RISC-V指令集可以自由地用于任何目的,允许任何人设计、制造和销售RISC-V芯片和软件而不必支付给任何公司专利费。RISC-V指令集的设计考虑了小型、快速、低功耗的现实情况来实做,但并没有对特定的微架构做过度的设计。
RISC-V的Spec文档可以在RISC-C官网https://riscv.org/specifications/ 上下载。主要看riscv-privileged.pdf和riscv-spec.pdf。
主要精读的内容包括:
RV32ICM Instruction Set
    I:RV32I Base Integer Instruction Set
    C:Standard Extension for Compressed Instructions
    M:Standard Extension for Integer Multiplication and Division
Privilege Levels
Control and Status Registers (CSRs)
Machine-Level ISA
在了解通用的RV32架构之后,由于RV32是开源的ISA架构,所以实际芯片都会在此基础上做一些定制化,因此需要再读一下芯片手册,LiteOS的RISC-V架构支持使用的芯片是GD32VF103,请下载GD32VF103 的Spec进行阅览。
2 LiteOS支持一种处理器
RTOS支持一种新的处理器架构,最主要的修改有以下几个方面:
1.启动汇编的适配
2.适配系统调度汇编
3.Tick的适配
4.根据芯片设置系统相关参数
5.适配中断管理模块
6.编译链接脚本的调整
那么,对应到LiteOS,主要修改的目录和文件是:
LiteOS_Lab\iot_link\os\liteos\arch\riscv\src中
los_dispatch.S
los_hw.c
los_hw_tick.c
los_hwi.c
和对应芯片target目录下的start.S启动汇编以及ld链接脚本。
步骤如下:
1. start.S
A. 和RISC-V的异常中断处理密切相关,注意向量表的对齐
  vector_base:
        j _start
        .align     2
        .word     0
        .word     0
        .word     osInterrupt #eclic_msip_handler
        .word     0
        .word     0
        .word    0
        .word    osInterrupt #eclic_mtip_handler
B. 设置中断,异常等的入口地址
_start0800:
        /* Set the the NMI base to share with mtvec by setting CSR_MMISC_CTL */
        li t0, 0x200
        csrs CSR_MMISC_CTL, t0
        /* Intial the mtvt*/
        la t0, vector_base
        csrw CSR_MTVT, t0
        /* Intial the mtvt2 and enable it*/
        la t0, irq_entry
        csrw CSR_MTVT2, t0
        csrs CSR_MTVT2, 0x1
        /* Intial the CSR MTVEC for the Trap ane NMI base addr*/
        la t0, trap_entry
        csrw CSR_MTVEC, t0
C.设置gp,sp,初始化data和bss section,然后跳转到main函数
    .option push
        .option norelax
        la gp, __global_pointer$
        .option pop
        la sp, _sp
        /* Load data section */
        la a0, _data_lma
        la a1, _data
        la a2, _edata
        bgeu a1, a2, 2f
    1:
        lw t0, (a0)
        sw t0, (a1)
        addi a0, a0, 4
        addi a1, a1, 4
        bltu a1, a2, 1b
    2:
        /* Clear bss section */
        la a0, __bss_start
        la a1, _end
        bgeu a0, a1, 2f
    1:
        sw zero, (a0)
        addi a0, a0, 4
        bltu a0, a1, 1b
2. 适配系统调度汇编(los_dispatch.s),主要修改函数LOS_StartToRun、LOS_IntLock、LOS_IntUnLock、TaskSwitch等;
任务栈的设计,在osTskStackInit中针对RISC-V的寄存器的定义,做出context的设计:
    pstContext->ra = (UINT32)osTaskExit;
    pstContext->sp = 0x02020202L;
    pstContext->gp = 0x03030303L;
    pstContext->tp = 0x04040404L;
    pstContext->t0 = 0x05050505L;
    pstContext->t1 = 0x06060606L;
    pstContext->t2 = 0x07070707L;
    pstContext->s0 = 0x08080808L;
    pstContext->s1 = 0x09090909L;
    pstContext->a0 = pstTaskCB->uwTaskID;         //a0 first argument
    pstContext->a1 = 0x11111111L;
    pstContext->a2 = 0x12121212L;
    pstContext->a3 = 0x13131313L;
    pstContext->a4 = 0x14141414L;
    pstContext->a5 = 0x15151515L;
    pstContext->a6 = 0x16161616L;
    pstContext->a7 = 0x17171717L;
    pstContext->s2 = 0x18181818L;
    pstContext->s3 = 0x19191919L;
    pstContext->s4 = 0x20202020L;
    pstContext->s5 = 0x21212121L;
    pstContext->s6 = 0x22222222L;
    pstContext->s7 = 0x23232323L;
    pstContext->s8 = 0x24242424L;
    pstContext->s9 = 0x25252525L;
    pstContext->s10 = 0x26262626L;
    pstContext->s11 = 0x27272727L;
    pstContext->t3 = 0x28282828L;
    pstContext->t4 = 0x29292929L;
    pstContext->t5 = 0x30303030L;
    pstContext->t6 = 0x31313131L;
    pstContext->mepc =(UINT32)osTaskEntry;
LOS_IntLock的实现:
  LOS_IntLock:
        csrr    a0, mstatus
        li      t0, 0x08
        csrrc   zero, mstatus, t0
        ret
LOS_IntUnLock的实现:
LOS_IntUnLock:
        csrr    a0, mstatus
        li      t0, 0x08
        csrrs   zero, mstatus, t0
        ret
TaskSwitch的实现:
TaskSwitch:
        la      t0, g_stLosTask
        lw      t1, 0(t0)
        csrr    t2, mscratch
        sw      t2, 0(t1)
        //Clear the task running bit of pstRunTask.
        la      t0, g_stLosTask
        lw      t1, (t0)
        lb      t2, 0x4(t1)
        andi    t2, t2, OS_TASK_STATUS_NOT_RUNNING
        sb      t2, 0x4(t1)
        //copy pstNewTask into pstRunTask
        la      t0, g_stLosTask
        lw      t1, 0x4(t0)
        sw      t1, 0x0(t0)
        //set the task running bit=1
        lh      t2, 0x4(t1)
        ori     t2, t2, OS_TASK_STATUS_RUNNING
        sh      t2, 0x4(t1)
        //retireve stack pointer
        lw      sp, (t1)
        //retrieve the address at which exception happened
        lw      t0, 31 * 4(sp)
        csrw    mepc, t0
        li     t0, 0x1800
        csrs   mstatus, t0
        //retrieve the registers
        lw      ra, 0 * 4(sp)
        lw      t0, 4 * 4(sp)
        lw      t1, 5 * 4(sp)
        lw      t2, 6 * 4(sp)
        lw      s0, 7 * 4(sp)
        lw      s1, 8 * 4(sp)
        lw      a0, 9 * 4(sp)
        lw      a1, 10 * 4(sp)
        lw      a2, 11 * 4(sp)
        lw      a3, 12 * 4(sp)
        lw      a4, 13 * 4(sp)
        lw      a5, 14 * 4(sp)
        lw      a6, 15 * 4(sp)
        lw      a7, 16 * 4(sp)
        lw      s2, 17 * 4(sp)
        lw      s3, 18 * 4(sp)
        lw      s4, 19 * 4(sp)
        lw      s5, 20 * 4(sp)
        lw      s6, 21 * 4(sp)
        lw      s7, 22 * 4(sp)
        lw      s8, 23 * 4(sp)
        lw      s9, 24 * 4(sp)
        lw      s10, 25 * 4(sp)
        lw      s11, 26 * 4(sp)
        lw      t3, 27 * 4(sp)
        lw      t4, 28 * 4(sp)
        lw      t5, 29 * 4(sp)
        lw      t6, 30 * 4(sp)
        addi    sp, sp, 4 * 32
        mret
3. Tick的适配
osTickStart的启动:
MTIMECMP和MTIME寄存器的设定,TIMER中断的使能,TIMER中断处理函数的注册
 LITE_OS_SEC_TEXT_INIT UINT32 osTickStart(VOID)
        UINT32 uwRet;
        g_uwCyclesPerTick = OS_SYS_CLOCK / LOSCFG_BASE_CORE_TICK_PER_SECOND;
        g_ullTickCount = 0;
        *(UINT64 *)(TIMER_CTRL_ADDR + TIMER_MTIMECMP) = OS_SYS_CLOCK / LOSCFG_BASE_CORE_TICK_PER_SECOND / 4;
        *(UINT64 *)(TIMER_CTRL_ADDR + TIMER_MTIME) = 0;
        eclic_irq_enable(CLIC_INT_TMR, 1, 1);
        LOS_HwiCreate(CLIC_INT_TMR, 3, 0, eclic_mtip_handler, 0);
        g_bSysTickStart = TRUE;
        return LOS_OK;
4. 根据芯片设置系统相关参数(时钟频率,tick中断配置,los_config.h系统参数配置(内存池大小、信号量、队列、互斥锁,软件定时器数量等));
根据实际开发板的资源和实际使用需求,配置target_config.h的参数和选项。
5. 适配中断管理模块,LiteOS的中断向量表由m_pstHwiForm[OS_VECTOR_CNT]数组管理,需要根据芯片配置中断使能,重定向等;
A.在los_hwi.c和los_hwi.h中根据实际芯片的中断向量数目和驱动做一些调整
B.在entry.S中设计irq_entry的处理,需要注意的是需要单独在irq stack中处理中断嵌套:
 irq_entry: // -------------> This label will be set to MTVT2 register
        // Allocate the stack space
        SAVE_CONTEXT// Save 16 regs
        //------This special CSR read operation, which is actually use mcause as operand to directly store it to memory
        csrrwi  x0, CSR_PUSHMCAUSE, 17
        //------This special CSR read operation, which is actually use mepc as operand to directly store it to memory
        csrrwi  x0, CSR_PUSHMEPC, 18
        //------This special CSR read operation, which is actually use Msubm as operand to directly store it to memory
        csrrwi  x0, CSR_PUSHMSUBM, 19
        la t0, g_int_cnt
        lw t1, 0(t0)
        addi t1, t1, 1
        sw t1, 0(t0)
        li t2, 1
        bgtu t1,t2,service_loop
        csrw mscratch, sp
        la sp, __irq_stack_top
service_loop:
//------This special CSR read/write operation, which is actually Claim the CLIC to find its pending highest
        // ID, if the ID is not 0, then automatically enable the mstatus.MIE, and jump to its vector-entry-label, and
        // update the link register
        csrrw ra, CSR_JALMNXTI, ra
        //RESTORE_CONTEXT_EXCPT_X5
        la t0, g_int_cnt
        lw t1, 0(t0)
        addi t1, t1, -1
        sw t1, 0(t0)
        bnez t1, _rfi
        csrr sp, mscratch
        DISABLE_MIE # Disable interrupts
        LOAD x5,  19*REGBYTES(sp)
        csrw CSR_MSUBM, x5
        LOAD x5,  18*REGBYTES(sp)
        csrw CSR_MEPC, x5
        LOAD x5,  17*REGBYTES(sp)
        csrw CSR_MCAUSE, x5
        la t0, g_usLosTaskLock
        lw t1, 0(t0)
        bnez t1, _rfi
        la      t0, g_stLosTask
        lw      t1, 0x4(t0)
        lw      t2, 0x0(t0)
        beq  t1, t2, _rfi
        RESTORE_CONTEXT
        push_reg
        csrr t0, mepc
        sw t0, 31*4(sp)
        csrw mscratch, sp
        j TaskSwitch
_rfi:
RESTORE_CONTEXT
        // Return to regular code
        mret
6. 编译链接脚本的调整
几个关键的设置:
irq stack内存区域:
 __stack_size = DEFINED(__stack_size) ? __stack_size : 2K;
        __irq_stack_size = DEFINED(__irq_stack_size) ? __irq_stack_size : 2K;
        __heap_size = DEFINED(__heap_size) ? __heap_size : 0xc00;
gp初始值的设定:gp用于代码的优化,因为请合理选择__global_pointer的初值:
   PROVIDE( __global_pointer$ = . + 0x800);
堆栈的设定:
  .stack : ALIGN(0x10)
        . += __stack_size;
        PROVIDE( _sp = . );
        . = ALIGN(0x10);
        PROVIDE( __irq_stack_bottom = . );
        . += __irq_stack_size;
        PROVIDE( __irq_stack_top = . );
    } >ram AT>ram
    .heap : ALIGN(0x10)
        PROVIDE( __los_heap_addr_start__ = . );
        . = __heap_size;
        . = __heap_size == 0 ? 0 : ORIGIN(ram) + LENGTH(ram);
        PROVIDE( __los_heap_addr_end__ = . );
        PROVIDE( _heap_end = . );
    } >ram AT>ram
主要的步骤已经整体讲述了,顺利移植的主要前提条件是对RISC-V处理器架构的全面理解和LiteOS任务调度的设计,所以再次提醒精读riscv-privileged.pdf和riscv-spec.pdf的相关章节。在移植过程中,会遇到很多问题,建议使用IoT Studio的开发调试环境,方便的进行汇编级的单步调试,另外把串口驱动和printf打印调通,也是一种较重要的调试手段。
