第二期-接收灵敏度【WLAN从入门到精通之常用语】
技术火炬手 发表于 2019/08/09 10:26:22 2019/08/09
【摘要】 接收灵敏度是指无线设备正常工作所需的天线口最小信号接收功率。系统间的干扰会导致无线设备灵敏度的下降,影响信号的正常接收,因此通常以无线设备灵敏度准则作为被 干扰系统的保护准则。
无线传输的接收灵敏度类似于人类的听力,在日常环境下,听力越好的人捕捉声音的能力越敏捷。同理,无线设备接收灵敏度越高可捕获弱信号的能力越强,若接收的信号能量小于它的接收灵敏度时,无线设备将不会接收到任何数据。
影响因素
  • 带宽范围内的热噪声。
  • 系统的噪声系数。
  • 系统分析信号时需要的最小信噪比。
计算公式
  • S = 10lg⁡(KTB) + NF + SNR,即:接收灵敏度 = 10lg(带宽范围内的热噪声功率) + 系统噪声系数 + 解调所需信噪比。
  • S:接收灵敏度,单位是dBm。接收灵敏度值越小,说明接收机的接收性能越好。接收灵敏度值越大,说明接收机的接收性能越差。
  • K:波尔兹曼常数,单位是J/K。
  • T:绝对温度,单位是K。环境温度越高,接收灵敏度就会变大,接收性能就会恶化,因此要尽量降低系统所在的环境温度。
  • B:信号带宽,单位是Hz。信号带宽越大,系统的噪声系数越大,灵敏度就会变大,接收性能也会恶化。
  • KTB:带宽范围内的热噪声功率,单位是W。
  • NF:系统噪声系数,单位是dB。
  • SNR:解调所需信噪比,单位是dB。解调所需的最小信噪比越小越好,这样可以增加系统的接收性能。最小信噪比要求和移动台的速度、所处的无线环境及所要求的通信质量有关,不同无线制式要求不同,同一无线制式的不同业务也不相同。
普通11g产品的接收灵敏度一般为-85dBm,目前市面上的无线产品接收灵敏度最高可达-105dBm,比普通产品提高了20dBm。而专业接收机的接收灵敏度可以达到-120dBm。每增加3dB,接收灵敏度提高一倍。通常Wi-Fi无线网络设备所标识的接收灵敏度(如-83dBm),是指在11Mbps的速率下,误码率(Bit Error Rate)为10 -5(99.999%)的灵敏度水平。
由于终端的接收灵敏度比AP低,室外覆盖距离受限于终端上行。如果AP满功率发射,往往会存在终端上看Wi-Fi信号很强,但是上网体验很差的情况。为了避免这类情况,可以适当降低AP的发射功率,使AP的发射功率略大于终端,进而保证上下行链路预算后对应的MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略)等级基本相同。
本文来自“华为产品资料”公众号
