GaussDB T :高斯数据库的控制文件查询分析和诊断
GaussDB小粉 发表于 2020/01/17 14:39:04 2020/01/17
【摘要】 控制文件对于 GaussDB T 来说,是数据库运行的大脑中枢,起着至关重要的角色。在初始化参数文件中记录着控制文件信息,这是数据库启动时的寻址所在。
在初始化参数文件中记录着控制文件信息,这是数据库启动时的寻址所在:
TEMP_BUFFER_SIZE = 1G
DATA_BUFFER_SIZE = 1G
SHARED_POOL_SIZE = 1G
LOG_BUFFER_SIZE = 64M
DBWR_PROCESSES = 8
LOG_BUFFER_COUNT = 8
SESSIONS = 1500
INSTANCE_NAME = enmotech
LSNR_ADDR = 127.0.0.1
LSNR_PORT = 1611
ENABLE_SYSDBA_LOGIN = TRUE
CONTROL_FILES = (/gaussdb/gaussdata/data/cntl1, /gaussdb/gaussdata/data/cntl2, /gaussdb/gaussdata/data/cntl3)
如同Oracle数据库早期一样,GaussDB 初始创建了3个控制文件,是完全一致的副本。
控制文件信息,可以通过视图 DV_CONTROL_FILES 进行查询:
STATUS           NAME                                                        IS_RECOVERY_DEST_FILE BLOCK_SIZE   FILE_SIZE_BLKS
                 /gaussdb/gaussdata/data/cntl1                                    NO                    16384        0
                 /gaussdb/gaussdata/data/cntl2                                    NO                    16384        0
                 /gaussdb/gaussdata/data/cntl3                                    NO                    16384        0
3 rows fetched.
如果数据库启动时丢失控制文件,则会出现错误提示:
UTC+8 2020-01-03 10:36:08.831|ZENGINE|00000|140243567148986|ERROR>GS-00002 : Failed to open the file /gaussdb/gaussdata/data/cntl1, the error code was 2 [cm_file.c:65]
UTC+8 2020-01-03 10:36:08.831|ZENGINE|00000|32698|ERROR>[DB] failed to open /gaussdb/gaussdata/data/cntl1
UTC+8 2020-01-03 10:36:08.831|ZENGINE|00000|32698|ERROR>failed to alter database MOUNT
这种情况下,负责任何一个完整的控制文件,都可以恢复数据库运行:
[eygle@enmodb1 data]$ python $GSDB_HOME/bin/zctl.py -t start
Successfully started instance.
控制文件的备份不可缺少,切记。
转自墨天轮
