Python Collections模块
Yuchuan 发表于 2020/01/16 18:47:23 2020/01/16
【摘要】 Counter类的目的是用来跟踪值出现的次数。它是一个无序的容器类型,以字典的键值对形式存储,其中元素作为key,其计数作为value。计数值可以是任意的Interger(包括0和负数)。Counter类和其他语言的bags或multisets很相似。
在内置数据类型(dict、list、set、tuple)的基础上,collections模块还提供了几个额外的数据类型:Counter、deque、defaultdict、namedtuple和OrderedDict等。
1.namedtuple: 生成可以使用名字来访问元素内容的tuple
2.deque: 双端队列,可以快速的从另外一侧追加和推出对象
3.Counter: 计数器,主要用来计数
4.OrderedDict: 有序字典
5.defaultdict: 带有默认值的字典
1、namedtuple
我们知道tuple可以表示不变集合,例如,一个点的二维坐标就可以表示成:
>>> p=(2,6)
但是,看到(1, 2),很难看出这个tuple是用来表示一个坐标的。
这时,namedtuple就派上了用场:
from collections import namedtuple
point = namedtuple("point", ['x', 'y'])
print(point)
p_obj = point(6, 8)
print(p_obj.x)
print(p_obj.y)
结果:
D:\YuchuanProjectData\PythonProject\venv\Scripts\python.exe D:/YuchuanProjectData/PythonProject/YuchuanDemo005.py
<class '__main__.point'>
6
8
Process finished with exit code 0
类似的,如果要用坐标和半径表示一个圆,也可以用namedtuple定义:
# namedtuple('名称', [属性list]):
Circle = namedtuple("Circle", ['x', 'y', 'r'])
cir = Circle(8, 6, 10)
print(cir.x)
print(cir.y)
print(cir.r)
结果:
8
6
10
2、deque
使用list存储数据时,按索引访问元素很快,但是插入和删除元素就很慢了,因为list是线性存储,数据量大的时候,插入和删除效率很低。
deque是为了高效实现插入和删除操作的双向列表,适合用于队列和栈:
from collections import deque
q = deque(['a', 'b', 'c'])
q.append('d')
print(q)
q.appendleft('e')
print(q)
q.pop()
print(q)
q.popleft()
print(q)
结果:
deque(['a', 'b', 'c', 'd'])
deque(['e', 'a', 'b', 'c', 'd'])
deque(['e', 'a', 'b', 'c'])
deque除了实现list的append()和pop()外,还支持appendleft()和popleft(),这样就可以非常高效地往头部添加或删除元素。
3、OrderedDict
使用dict时,Key是无序的。在对dict做迭代时,我们无法确定Key的顺序。
如果要保持Key的顺序,可以用OrderedDict:
from collections import OrderedDict
lis = [('a', 21), ('b', 55), ('c', 86)]
dic = dict(lis)  # dict的Key是无序的
print(dic)
ord_dic = OrderedDict(lis)  # OrderedDict的Key是有序的
print(ord_dic)
结果:
{'a': 21, 'b': 55, 'c': 86}
OrderedDict([('a', 21), ('b', 55), ('c', 86)])
注意,OrderedDict的Key会按照插入的顺序排列,不是Key本身排序:
ord_dic = OrderedDict()
ord_dic['z'] = 99
ord_dic['y'] = 110
ord_dic['z'] = 666
print(ord_dic.keys())  # 按照插入的Key的顺序返回
结果:
odict_keys(['z', 'y'])
4、defaultdict
有如下值集合 [11,22,33,44,55,66,77,88,99,90...],将所有大于 66 的值保存至字典的第一个key中,将小于 66 的值保存至第二个key的值中。
即: {'k1': 大于66 , 'k2': 小于66}
lis = [11, 22, 33, 55, 77, 66, 88, 99]
dic = {}
for value in lis:
    if value > 66:
        if dic.has_key('k1'):
            dic['k1'].append(value)
        else:
            dic['k1'] = [value]
    else:
        if dic.has_key('k2'):
            dic['k2'].append(value)
        else:
            dic['k2'] = [value]
from collections import defaultdict
my_dic = defaultdict(lis)
for value in lis:
    if value > 66:
        my_dic['k1'].append(value)
    else:
        my_dic['k2'].append(value)
print(my_dic)
使用dict时,如果引用的Key不存在,就会抛出KeyError。如果希望key不存在时,返回一个默认值,就可以用defaultdict:
dd = defaultdict(lambda: 'N/A')
dd['key1'] = 'abc'  # key1存在
print(dd['key1'])
print(dd['key2'])  # key2不存在,返回默认值
print(dd['key3'])
结果:
abc
N/A
N/A
5、Counter
from collections import Counter
coun = Counter("absdsdsdadsdsa")
print(coun)
结果:
Counter({'s': 5, 'd': 5, 'a': 3, 'b': 1})
创建
下面的代码说明了Counter类创建的四种方法:
c = Counter()  # 创建一个空的Counter类
print(c)
c = Counter('g***d')  # 从一个可iterable对象(list、tuple、dict、字符串等)创建
print(c)
c = Counter({'a': 4, 'b': 2})  # 从一个字典对象创建
print(c)
c = Counter(a=4, b=2)  # 从一组键值对创建
print(c)
结果:
D:\YuchuanProjectData\PythonProject\venv\Scripts\python.exe D:/YuchuanProjectData/PythonProject/YuchuanDemo006.py
Counter()
Counter({'a': 3, 'l': 2, 'g': 1, 'h': 1, 'd': 1})
计数值的访问与缺失的键
当所访问的键不存在时,返回0,而不是KeyError;否则返回它的计数。
计数值的访问
cou = Counter("hello world")
print(cou["l"])
print(cou["o"])
print(cou["a"])
结果:
3
2
0
计数器的更新(update和subtract)
可以使用一个iterable对象或者另一个Counter对象来更新键值。
计数器的更新包括增加和减少两种。其中,增加使用update()方法:
计数器的更新(update)
cou.update("which")  # 使用另一个iterable对象更新
print(cou["h"])
c = Counter("watch")
cou.update(c)  # 使用另一个Counter对象更新
print(cou["h"])
结果:
3
4
减少则使用subtract()方法:
计数器的更新(subtract)
c = Counter('which')
print(c["h"])
c.subtract('witch')  # 使用另一个iterable对象更新
print(c['h'])
d = Counter('watch')
c.subtract(d)  # 使用另一个Counter对象更新
print(c['a'])
结果:
2
1
-1
键的修改和删除
当计数值为0时,并不意味着元素被删除,删除元素应当使用del。
键的删除
c = Counter("abcdcba")
print(c)
c["b"] = 0
print(c)
del c["a"]
print(c)
结果:
Counter({'a': 2, 'b': 2, 'c': 2, 'd': 1})
Counter({'a': 2, 'c': 2, 'd': 1, 'b': 0})
Counter({'c': 2, 'd': 1, 'b': 0})
elements()
返回一个迭代器。元素被重复了多少次,在该迭代器中就包含多少个该元素。元素排列无确定顺序,个数小于1的元素不被包含。
elements()方法
c = Counter(a=4, b=2, c=0, d=-2)
print(list(c.elements()))
结果:
['a', 'a', 'a', 'a', 'b', 'b']
most_common([n])
返回一个TopN列表。如果n没有被指定,则返回所有元素。当多个元素计数值相同时,排列是无确定顺序的。
most_common()方法
c = Counter('abracadabra')
print(c)
print(c.most_common())
print(c.most_common(3))
结果:
Counter({'a': 5, 'b': 2, 'r': 2, 'c': 1, 'd': 1})
[('a', 5), ('b', 2), ('r', 2), ('c', 1), ('d', 1)]
[('a', 5), ('b', 2), ('r', 2)]
浅拷贝copy
浅拷贝copy
print(c)
d = c.copy()
print(d)
结果:
算术和集合操作
+、-、&、|操作也可以用于Counter。其中&和|操作分别返回两个Counter对象各元素的最小值和最大值。需要注意的是,得到的Counter对象将删除小于1的元素。
Counter对象的算术和集合操作
c = Counter(a=3, b=1)
d = Counter(a=1, b=2)
print(c + d)  # c[x] + d[x]
print(c - d)  # subtract(只保留正数计数的元素)
print(c & d)  # 交集:  min(c[x], d[x])
print(c | d)  # 并集:  max(c[x], d[x])
结果:
Counter({'a': 4, 'b': 3})
Counter({'a': 2})
Counter({'a': 1, 'b': 1})
Counter({'a': 3, 'b': 2})
其他常用操作
下面是一些Counter类的常用操作,来源于Python官方文档
Counter类常用操作
sum(c.values())  # 所有计数的总数
c.clear()  # 重置Counter对象,注意不是删除
list(c)  # 将c中的键转为列表
set(c)  # 将c中的键转为
setdict(c)  # 将c中的键值对转为字典
c.items()  # 转为(elem, cnt)格式的列表
Counter(dict(list_of_pairs))  # 从(elem, cnt)格式的列表转换为Counter类对象
c.most_common()[:-n:-1]  # 取出计数最少的n个元素
c += Counter()  # 移除0和负值
