【DevCloud•敏捷智库】读懂敏捷需求管理的4个关键词
floraff 发表于 2020/01/07 16:59:15 2020/01/07
【摘要】 我们常见到Epic、Feature、Story和Task这些与敏捷相关的概念,它们之间的关系是什么?我们如何灵活使用这些概念,让敏捷的需求管理更为高效?本文为你解答,建议收藏。
引言
我们常见到Epic、Feature、Story和Task这些和敏捷相关的概念,它们之间的关系是什么?我们如何灵活使用这些概念,从而让敏捷的需求管理更为高效?本文为你解答,建议收藏。
什么是Epic、Feature、Story和Task?
Epic、Feature、Story和Task用来划分需求颗粒度的标签,可以看作需求占位符,分别代表需求颗粒度从大到小。每个层级的需求本身又承载着一些意义,在进行需求划分的时候可以进行参考。
l  Epic:史诗,是项目的愿景目标。通过Epic的落地达成,使公司可以获得相应的市场地位和回报,具有战略价值。通常需要数月完成。
l  Feature:可以带来价值的产品功能和特性。相比Epic,Feature更具体,更形象,客户可以感知,具有业务价值。通常需要数周,多个Sprint才能够完成。
l  Story:通常所说的用户故事,是User Story的简称。是从用户角度对产品功能的详细描述,承接Feature,并放入产品Backlog中,持续规划,滚动调整,始终让高优先级Story交付给客户,具有用户价值。Story要符合INVEST原则(Idependent, Negotiable,Valuable,Estimable,Small,Testable),通常需要数天,并在一个Sprint中完成。
l  Task:是团队成员要完成的具体任务。在Sprint计划会议上,将Story分配给成员,然后由成员分解为Task,并预估工时,通常在一天内完成。
将上面的描述简单整理,如下表所示。
它们之间关系是什么?
Epic-Feature-Story-Task是一种将需求进行结构化管理的方法,在使用时是从上到下逐层分解,形成自下而上的依赖。如下图所示image.png在实际的开发过程中,需求会发生变化,我们要不断的调整,在调整中避免偏离目标方向,每次新建需求的时候都要记得向上对齐到Epic,保证所添加的Story和Task和它们的上层是有关联的,这样就可以在一定程度上保证团队在朝着目标前进。
更多关于需求结构化管理的内容,请阅读【参考附录】【DevCloud· 敏捷智库】如何进行需求结构化管理?。
 我们如何灵活使用这些概念,让需求管理更为高效?
为了帮助大家加深对 Epic、Feature、Story和Task的理解,我们对一个案例进行需求拆分,过程中会结合项目管理平台进行展示,以DevCoud为例。
案例:某大型商超受互联网的冲击,营业额大幅下滑。为了减少门店消费者流失,保有市场地位和份额,决定用6个月的时间建立自己的网上商城。
第一步:Epic确定和创建
根据前面的介绍,在进行需求确认的时候先看颗粒度,然后再考虑其承载意义。
※思考:一个产品是一个Epic吗?产品的每个业务模块是Epic还是Feature?
  • 产品通常具有战略意义,从这个角度看,产品适合作为一个Epic。但是不是所有的产品都适合,还要看产品是什么,它的颗粒度有多大。在本文的实例中,网上商城周期是6个月,目的是保有市场份额,从颗粒度和战略意义上,网上商城适合作为一个Epic。
  • 每个业务模块具体是Epic还是Feature要分情况。比如:构建智慧城市是一个愿景目标,下面包括智慧交通,智慧政务,智慧社区等,这些每个业务模块都很大,用Epic进行需求占位合适一些。
我们在DevCoud创建一个Scrum项目,命名为某大型商超网上商城,进入到【需求规划】的界面,在【Epic】下面新建,如下图所示。
新建之后,点击进入到详细编辑界面。将描述信息填写完整,可以使用DevCloud提供的模板,如下:
作为 <用户角色> ,对于这个Epic来说,用户角色是整个公司。
我想要 <结果>,想要的结果就是建造网上商城。
以便于 <目的> ,目的是想要减少消费者流失,保有市场地位和份额。
同时在基本信息中设定这个Epic的起止时间,优先级,重要程度,预计工时等信息。这些信息对于团队理解产品、理解项目起到至关重要的作用,所以要填写详细。编辑界面如下图所示。
第二步:将Epic分解为Feature
客户要求在6个月内交付5个功能模块:促销管理、会员管理、订单管理、配送管理和客户端。团队的一个Sprint是2个星期,每个模块大概需要2-3个Sprint完成,从颗粒度和承载的意义,这5个模块适合作为Feature。创建如下。
创建之后,如需要填写详细信息,可以在详细页面进行编辑。界面信息项和前面Epic的相同,此处不再赘述。
第三步:Feature分解为Story
敏捷开发是渐进明细的,不要求所有需求在相同时间做到同样详细,只要求当前Sprint和未来的一个或两个Sprint的Story是详细的。将来Sprint的Story可以是一个大概的情况。进入到当前Sprint的Story要符合INVEST原则。开发团队要在Sprint结束时完成交付。
客户优先级中,会员管理Feature优先级高,会员管理这个Feature就要在需求梳理会议上详细分解为Story放入到产品Backlog中。经过分解后,需要包含和管理员相关的以下功能: 积分管理、会员级别管理、用户分析、用户管理。这些具体的功能就可以作为Story。需要注意的是,我们分解出的Story要尽量在一个迭代内完成交付,如果无法完成就尝试继续分解。因为只有交付的Story才是有价值的,无法交付的Story对于当前Sprint来说就是浪费。分解后的Story如下图所示。
第四步:将Story划分为Task
在Sprint计划会议上,团队和PO要共同从产品Backlog中按照优先级顺序选择本次Sprint需要完成的Story,进入到冲刺Backlog中。团队成员认领后,将Story分解为Task,并进行估算。
※思考:Story和Task如何区分?
  • Story聚焦价值,需要在Sprint中完成,要用数天的时间,要符合INVEST原则。Story的描述是一个名词,如积分管理这个Story的完整描述是:作为管理员,我能够进行会员的积分管理,以此来划分消费等级提供不同增值服务。
  • Task聚焦实现价值,通过过程性的任务来实现Story的功能。通常是1-8个小时。Task的描述是一个动作。如积分管理这个Story,功能的实现需要通过业务逻辑开发,积分规则设计和积分数据库设计这几个过程来完成。这些就是Task。如下所示。
这样,从Epic开始,到Task结束,我们完成了网上商城的需求拆分。
总结:使用Epic、Feature、Story、Task管理需求时,需要注意以下几个方面。
1.   敏捷开发中需求是逐步细化的,遵循自上而下的方式去分解需求。
2.   Epic和Feature都是颗粒度比较大的需求,是用户对于产品的期望和功能特性的描述。
3.   分解为Story的时候,目前正在进行的Sprint需要分的更小更细,将来的Sprint需求(可能是3个及以上)就不需要那样细分。当进行到某个Sprint时,再进行分解,细分成一组更小、更细的条目。
4.   Task是对当前Sprint的Story进行的分解。
5.   所有这些粗略和详细的Story都放在产品Backlog中,整个列表要遵循DEEP( Detailed appropriately, Emergent , Estimated , Prioritized )原则,定期梳理和排序优化,保证高优先级的需求优先实现和交付。
6.   在整个过程中需要和客户一直保持沟通合作,这样才能保证我们实现的功能是客户真正想要的。
写在最后
本文通过一个用户场景来帮助大家理解Epic、Feature、Story、Task的含义以及如何使用。因为没有相同的项目,所以在开发过程中还要结合产品和业务本身的特点,进行具体问题具体分析。为了更好的分析问题,我们需要扎实的掌握Epic、Feature、Story、Task的含义并理解他们之间的关系。相信随着大家深度使用,一定能运用的得心应手。
敏捷路上,你我同行!
参考附录
1、Kenneth S. Rubin. Scrum精髓[M].北京:清华大学出版社。
2、Mike Cohn.用户故事与敏捷方法.北京:清华大学出版社。
3、【DevCloud· 敏捷智库】如何进行需求结构化管理?
4、文章论坛地址:https://bbs.huaweicloud.cn/forum/thread-36973-1-1.html
