【技术分享】caffe2分布式平台安装部署文档
Hua Xu 发表于 2019/12/31 15:11:21 2019/12/31
【摘要】 本文旨在搭建部署Caffe2的分布式环境,支持多机多GPU的神经网络训练,最后以resnet50为例进行分布式训练。
1      环境准备
1.1      系统准备
1.1.1        物理服务器环境
三台服务器,硬件配置如下:
服务器名称
CPU
内存
GPU
显存
server1
Xeon E5-2680 v4
440 GB
Tesla P100
16 GB
server2
Xeon E5-2680 v4
440 GB
Tesla P100
16 GB
server3
Xeon E5-2680 v4
440 GB
Tesla P4
8 GB
系统环境如下:
服务器名称
系统
IP
CUDA版本
server1
Ubuntu 16.04
192.168.133.10
8.0
server2
Ubuntu 16.04
192.168.133.11
8.0
server3
Ubuntu 16.04
192.168.133.12
8.0
在每个服务器上安装docker,随后安装nvidia-docker插件这里不再给出步骤,参考https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/
https://github.com/NVIDIA/nvidia-docker/wiki/Frequently-Asked-Questions#setting-up
1.1.2        容器环境准备
选择某个物理主机,创建一个镜像,并且编译caffe2,随后将镜像保存后push到私有仓库,其他物理主机直接拉取镜像即可完成包含caffe2的容器创建,这里选择server1。
在server1物理服务器上拉取NVIDIA包含cuda的官方镜像,地址https://hub.docker.com/r/nvidia/cuda/(这里没有直接拉取caffe2的官方镜像,是为了能够方便自行编译,并且caffe2官方镜像中的版本时间较早,不一定能满足需求)这里选择了包含CUDA 8.0的devel版本,方便编译caffe2(base和runtime版本不支持cuda应用的源码编译,只支持编译好的应用)。
docker pull nvidia/cuda:8.0-devel-ubuntu16.04
使用nvidia-docker启动容器,支持GPU。
nvidia-docker run -it --name caffe2 --net=host --hostname caffe2 --dns 8.8.8.8 –v /mnt:/mnt nvidia/cuda:8.0-devel-ubuntu16.04 bash
容器操作系统:Ubuntu 16.04,64位版本,用户:root
1.2      网络配置
容器内的操作系统需要proxy代理方能连接yum源安装软件包。
本文使用的代理是http://192.168.5.18:3128,编辑根目录下的.bashrc 或者/etc/profile文件,在最后增加如下几行:
export http_proxy="http://192.168.5.18:3128"
export https_proxy="http://192.168.5.18:3128"
export ip_range=$(echo 192.168.79.{1..255} | sed 's/ /,/g')
export no_proxy="localhost,127.0.0.1,$ip_range,.huawei.cn"
之后source .bashrc 或者 source /etc/profile即可。
使用curl baidu.com验证,如果有内容输出说明网络已连通。
2      部署caffe2
首先在单个节点的容器中完成caffe2的编译安装,随后拓展到其他节点。
2.1      安装依赖包
2.1.1        配置软件源
由于镜像中没有编辑器,先安装vim
apt-get update && apt-get install vim
更换软件源(速度更快一点),首先备份已有源
cd /etc/apt && mv sources.list sources.list.bk
下载或者通过vim将163或者阿里源写入sources.list中。
deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ trusty main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ trusty-security main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ trusty-updates main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ trusty-proposed main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.163.com/ubuntu/ trusty-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ trusty main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ trusty-security main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ trusty-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ trusty-proposed main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.163.com/ubuntu/ trusty-backports main restricted universe multiverse
更新列表
apt-get update
2.1.2        安装依赖包
apt-get install openssh-server
apt-get install -y --no-install-recommends build-essential cmake git libgoogle-glog-dev libgtest-dev libiomp-dev libleveldb-dev liblmdb-dev libopencv-dev libopenmpi-dev libsnappy-dev libprotobuf-dev openmpi-bin openmpi-doc protobuf-compiler protobuf-c-compiler libgflags-dev python-dev python-pip python-setuptools graphviz
与官方推荐的依赖包相比增加了一些必要的依赖包。
2.1.3        安装python依赖库
sudo pip install flask future hypothesis numpy protobuf pydot python-nvd3 pyyaml requests scikit-image scipy setuptools six tornado jupyter matplotlib pydot
与官方推荐的库相比增加了一些必要的库。
2.1.4        安装cuDNN
由于镜像中包含了CUDA,所以这里只需要安装cuDNN加速库即可,两种方法:
安装cuDNN方法1:
添加源
echo "deb http://developer.download.nvidia.com/compute/machine-learning/repos/ubuntu1604/x86_64 /" > /etc/apt/sources.list.d/nvidia-ml.list
更新列表并安装
apt-get update
apt-get install -y --no-install-recommends libcudnn7=7.1.2.21-1+cuda8.0 libcudnn7-dev=7.1.2.21-1+cuda8.0
rm -rf /var/lib/apt/lists/*
安装cuDNN方法2:
下载源码包并解压,在https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-download下载cuDNN支持8.0的版本
tar -xzvf cudnn-8.0-linux-x64-v7.1.tgz
cd cuda/include/cudnn.h /usr/local/cuda/include/
cp cuda/lib64/libcudnn* /usr/local/cuda/lib64/
rm cudnn-8.0-linux-x64-v7.1.tgz && sudo ldconfig
配置环境变量
export PATH=/usr/local/cuda-8.0/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-8.0/lib64:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
2.2      编译Caffe2
2.2.1        下载caffe2源代码
下载方法1:
cd /opt && git clone --recursive https://github.com/caffe2/caffe2.git
下载方法2:
如果公司内部服务器无法直接下载,可以在windows上安装git进行下载。注意要设置proxy ,参考http://3ms.huawei.cn/km/blogs/details/5098499。(另外直接在浏览器下载源代码zip的方式最终在编译时会出错,原因在于此类方式会少下载third-party那部分源代码,因此必须使用git加--recursive的方式来下载这些submodule,否则它们不会直接下载)
2.2.2        编译安装caffe2
cd /opt/caffe2 && mkdir build && cd build
cmake ..
make install
编译时可能遇到cmake版本过低的问题,解决方法参考Troubleshooting。
环境变量设置
在/etc/profile中添加
export PYTHONPATH=/usr/local:$PYTHONPATH
export PYTHONPATH=/opt/caffe2/build:$PYTHONPATH
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH
2.2.3        测试caffe2
cd ~ && python -c 'from caffe2.python import core' 2>/dev/null && echo "Success" || echo "Failure"
输出Success则表示成功
检测GPU是否生效(GPU支持并且cuda安装正常时可使用)。
python caffe2/python/operator_test/relu_op_test.py
python2 -c 'from caffe2.python import workspace; print(workspace.NumCudaDevices())'
输出结果大于0说明GPU正常被使用,否则会报错。
2.3      NFS共享目录部署
由于Caffe2在进行分布式训练时,需要共享目录完成参数的rendezvous,可以使用NFS或者Redis,这里选择NFS快速搭建一个可用的分布式环境。由于容器不能直接挂载NFS共享目录,或者这里通过物理主机映射的方式来实现共享。
2.3.1        NFS共享服务器搭建
首先选择一个物理主机搭建NFS server,这里选择192.168.133.10,将/export共享出去
apt-get install nfs-kernel-server
mkdir /export
chmod 777 /export
方便重启后NFS共享仍然生效,将其写入/etc/exports
/export 127.0.0.1(ro,fsid=0,insecure,no_subtree_check,async)
挂载目录
exportfs –a
2.3.2        挂载NFS客户端
在三个物理主机中都安装nfs-kernel
然后挂载共享目录
mount –t nfs 192.168.133.10:/export /mnt
对于容器访问NFS共享目录,则在容器启动的时候将/mnt映射上去即可。
将容器打上tag,push到私有仓库之中,方便在其它主机上启动。
docker push 192.168.133.11:5000/caffe2:latest
这样该镜像就有编译好的caffe2和nfs-kernel
将刚才的容器关闭,以新的镜像重新启动一个容器
nvidia-docker run -it --name caffe2-dis --net=host --hostname caffe2 --dns 8.8.8.8 -v /mnt:/mnt  192.168.133.11:5000/caffe2:latest  bash
在其他两个节点上则通过拉取来获取刚才创建的镜像
docker pull 192.168.133.11:5000/caffe2:latest
至此包含caffe2并且能访问NFS共享目录的分布式环境搭建完毕
2.4      Troubleshooting
(1)编译时遇到cmake版本过低的问题。
解决方法:通过源码重新安装最新版本的cmake
在http://www.cmake.org/download/中下载最新源码包,如cmake-3.10.3.tar,然后执行解压安装
tar –xzvf cmake-3.10.3.tar.gz
cd cmake-3.10.3
./boostrap
make
make install
(2)linux环境下,git caffe2源码可能遇到证书错误。
解决方法:将github加入到信任列表
export GIT_SSL_NO_VERIFY=1
sudo update-ca-certificates
echo -n | openssl s_client -showcerts -connect github.com:443 2>/dev/null | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p'
(3)make install caffe2的源码出错
[third_party/onnx/onnx/onnx_onnx_c2.pb.cc] Error 1
解决方法:
重新下载编译安装最新版本的Protobuf,地址https://github.com/google/protobuf/releases/,随后解压编译安装即可。
首先删除原有的低版本软件包
apt-get remove protobuf
然后解压编译安装3.5.1版本
tar –xzvf protobuf-all-3.5.1.tar.gz
cd protobuf-3.5.1
./autogen.sh
./configure
make
make check
make install
如果protoc不在/usr/bin/下,可以添加连接
ln -s /usr/local/bin/protoc /usr/bin/protoc
ln -s /usr/local/lib/libprotobuf.so /usr/lib64/libprotobuf.so
不然仍然无法通过编译。
(5)ImportError: cannot import name caffe2_pb2
环境变量设置问题,参考官网正确设置PATH,PYTHONPATH,LD_LIBRARY_PATH等变量,使用env查看是否有多余冒号等情况出现。
(6)cmake时提示无法找到cudnn库
这是因为cuDNN的库解压后,没有正确地被添加到/usr/local/cuda/下的原因,可以使用find / -name cudnn.h进行搜索,看是否存在了cudnn.h的头文件,以确实cudnn是否被正确安装。不能使用官网中提供的直接解压到目录的方法,该方法会导致没有该库文件存在,参考文中的方法,拷贝过去即可。
(7)ImportError: No module named _tkinter, please install the python-tk package
解决方法:sudo apt-get install python-tk
(8)如果安装了anaconda2,可能会遇到python的依赖找不到的情况,导致cmake的时候,numpy等python都找不到。
解决方法:在PYTHONPATH中添加对应的python路径,如/root/anaconda2/lib/python2.7/site-packages。并且在此种情况下用conda去管理安装需要的依赖包。
(9)WARNING:root:Debug message: /root/anaconda2/bin/../lib/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.8' not found 。
解决方法:
libstdc++.so.6在系统中的位置为
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
这里出错的原因是该文件在别的位置也存在,如Anaconda中,并且Anaconda中的版本低于系统版本(可以使用strings /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6查看),解决办法是将系统中的位置都拷贝过去.
mv /root/anaconda2/lib/libstdc++.so.6 /root/anaconda2/lib/libstdc++.so.6.bk
cp /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21 /root/anaconda2/lib/
3      ResNet50训练实践
ResNet50模型是caffe2官网上给出的多GPU训练的指导的例子,该网络被用于图像识别任务,常作为神经网络训练性能的基准测试网络。数据集为ImageNet 1K,但是该数据集过大(约300G空间),GPU太少时训练时间过长(两张GPU卡要耗一周),所以这里采用它的一个子集,训练集包含了640种车和640种船,一共1280张图片;测试集包含了48种车和48种船,一共96张图片,数据集总体130MB。
3.1      单机训练测试
单机上测试ResNet50的构建和训练,下载数据方便进行分布式地训练。(地址:https://github.com/caffe2/caffe2/blob/master/caffe2/python/tutorials/Multi-GPU_Training.ipynb)(单机也可以参考官网进行MNIST手写字符识别任务的学习,地址:https://github.com/caffe2/tutorials/blob/master/MNIST.ipynb)
3.1.1        导入数据
首先,通过代码下载并且解压数据(也可以手动进行),代码:
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function
from __future__ import unicode_literals
from caffe2.python import core, workspace, model_helper, net_drawer, memonger, brew
from caffe2.python import data_parallel_model as dpm
from caffe2.python.models import resnet
from caffe2.proto import caffe2_pb2
import numpy as np
import time
import os
from IPython import display
workspace.GlobalInit(['caffe2', '--caffe2_log_level=2'])
# This section checks if you have the training and testing databases
current_folder = os.path.join(os.path.expanduser('~'), 'caffe2_notebooks')
data_folder = os.path.join(current_folder, 'tutorial_data', 'resnet_trainer')
# Train/test data
train_data_db = os.path.join(data_folder, "imagenet_cars_boats_train")
train_data_db_type = "lmdb"
# actually 640 cars and 640 boats = 1280
train_data_count = 1280
test_data_db = os.path.join(data_folder, "imagenet_cars_boats_val")
test_data_db_type = "lmdb"
# actually 48 cars and 48 boats = 96
test_data_count = 96
# Get the dataset if it is missing
def DownloadDataset(url, path):
    import requests, zipfile, StringIO
    print("Downloading {} ... ".format(url))
    r = requests.get(url, stream=True)
    z = zipfile.ZipFile(StringIO.StringIO(r.content))
    z.extractall(path)
    print("Done downloading to {}!".format(path))
# Make the data folder if it doesn't exist
if not os.path.exists(data_folder):
    os.makedirs(data_folder)
else:
    print("Data folder found at {}".format(data_folder))
# See if you already have to db, and if not, download it
if not os.path.exists(train_data_db):
    DownloadDataset("http://download.caffe2.ai/databases/resnet_trainer.zip", data_folder)
代码通过官网下载imagenet数据集,随后将其解压到文件夹:~/caffe2_notebooks/tutorial_data/resnet_trainer
完成后我们可以看到该文件夹下包含了imagenet_cars_boats_train和imagenet_cars_boats_val两个文件夹,分别存储了训练数据集和测试数据集。这里记录了训练数据集和测试集的位置和数据库类型、数据大小等信息。
3.1.2        配置训练参数
配置网络训练时采用的参数,代码如下:
# Configure how you want to train the model and with how many GPUs
# This is set to use two GPUs in a single machine, but if you have more GPUs, extend the array [0, 1, 2, n]
gpus = [0]
# Batch size of 32 sums up to roughly 5GB of memory per device
batch_per_device = 32
total_batch_size = batch_per_device * len(gpus)
# This model discriminates between two labels: car or boat
num_labels = 2
# Initial learning rate (scale with total batch size)
base_learning_rate = 0.0004 * total_batch_size
# only intends to influence the learning rate after 10 epochs
stepsize = int(10 * train_data_count / total_batch_size)
# Weight decay (L2 regularization)
weight_decay = 1e-4
这里指定了使用的GPU、batch size、总batch size(这里单GPU就等于batch size)、标签数量(两类船和车)、学习速率、step size、权重衰减值。
3.1.3        构建网络并训练
创建网络并清空工作区,防止上次训练数据产生的干扰(如果你是第二次运行的话会有影响)
train_model = model_helper.ModelHelper(name="resnet_test")
workspace.ResetWorkspace()
3.1.4        数据读取
创建数据读取,从之前指定的位置读取数据作为训练数据。
reader = train_model.CreateDB("train_reader", db=train_data_db, db_type=train_data_db_type)
3.1.5        图片输入
定义原始图片输入的处理方法
def add_image_input_ops(model):
    # utilize the ImageInput operator to prep the images
    data, label = brew.image_input(model,
        reader,
        ["data", "label"],
        batch_size=batch_per_device,
        # mean: to remove color values that are common
        mean=128.,
        # std is going to be modified randomly to influence the mean subtraction
        std=128.,
        # scale to rescale each image to a common size
        scale=256,
        # crop to the square each image to exact dimensions
        crop=224,
        # not running in test mode
        is_test=False,
        # mirroring of the images will occur randomly
        mirror=1
    # prevent back-propagation: optional performance improvement; may not be observable at small scale
data = model.net.StopGradient(data, data)
3.1.6        定义ResNet50网络模型创建方法
def create_resnet50_model_ops(model, loss_scale=1.0):
    # Creates a residual network
    [softmax, loss] = resnet.create_resnet50(
        model,
        "data",
        num_input_channels=3,
        num_labels=num_labels,
        label="label",
    prefix = model.net.Proto().name
    loss = model.net.Scale(loss, prefix + "_loss", scale=loss_scale)
    brew.accuracy(model, [softmax, "label"], prefix + "_accuracy")
return [loss]
这里调用了resnet的create_resnet50方法创建网络,该方法为caffe2官方实现,可以查看源码深入理解。
3.1.7        定义参数更新方法
def add_parameter_update_ops(model):
    brew.add_weight_decay(model, weight_decay)
    iter = brew.iter(model, "iter")
    lr = model.net.LearningRate(
        [iter],
        "lr",
        base_lr=base_learning_rate,
        policy="step",
        stepsize=stepsize,
        gamma=0.1,
    # Momentum SGD update
    for param in model.GetParams():
        param_grad = model.param_to_grad[param]
        param_momentum = model.param_init_net.ConstantFill(
            [param], param + '_momentum', value=0.0
        # Update param_grad and param_momentum in place
        model.net.MomentumSGDUpdate(
            [param_grad, param_momentum, lr, param],
            [param_grad, param_momentum, param],
            momentum=0.9,
            # Nesterov Momentum works slightly better than standard momentum
            nesterov=1,
3.1.8        梯度优化
def optimize_gradient_memory(model, loss):
    model.net._net = memonger.share_grad_blobs(
        model.net,
        loss,
        set(model.param_to_grad.values()),
        # Due to memonger internals, we need a namescope here. Let's make one up; we'll need it later!
        namescope="imonaboat",
        share_activations=False)
3.1.9        创建网络并且训练
强制指定网络训练使用的GPU(本机的第一个),随后调用之前定义的方法创建网络,并开始训练。
# We need to give the network context and force it to run on the first GPU even if there are more.
device_opt = core.DeviceOption(caffe2_pb2.CUDA, gpus[0])
# Here's where that NameScope comes into play
with core.NameScope("imonaboat"):
    # Picking that one GPU
    with core.DeviceScope(device_opt):
        # Run our reader, and create the layers that transform the images
        add_image_input_ops(train_model)
        # Generate our residual network and return the losses
        losses = create_resnet50_model_ops(train_model)
        # Create gradients for each loss
        blobs_to_gradients = train_model.AddGradientOperators(losses)
        # Kick off the learning and managing of the weights
        add_parameter_update_ops(train_model)
    # Optimize memory usage by consolidating where we can
    optimize_gradient_memory(train_model, [blobs_to_gradients[losses[0]]])
# Startup the network
workspace.RunNetOnce(train_model.param_init_net)
# Load all of the initial weights; overwrite lets you run this multiple times
workspace.CreateNet(train_model.net, overwrite=True)
num_epochs = 1
for epoch in range(num_epochs):
    # Split up the images evenly: total images / batch size
    num_iters = int(train_data_count / total_batch_size)
    for iter in range(num_iters):
        # Stopwatch start!
        t1 = time.time()
        # Run this iteration!
        workspace.RunNet(train_model.net.Proto().name)
        t2 = time.time()
        dt = t2 - t1
        # Stopwatch stopped! How'd we do?
        print((
            "Finished iteration {:>" + str(len(str(num_iters))) + "}/{}" +
            " (epoch {:>" + str(len(str(num_epochs))) + "}/{})" +
            " ({:.2f} images/sec)").
            format(iter+1, num_iters, epoch+1, num_epochs, total_batch_size/dt))
将以上代码合并或者在python的交互端口依次输入上述代码即可开始训练。
提示:这部分代码与官网代码有部分方法调用上的不同,可能是caffe2接口更新,但是官方文档到目前为止还未更新的原因。建议在代码中,将model.xxx创建算子的方法更改为使用brew.xxx的帮手函数方法,增加第一个参数为定义的model即可。
3.2      分布式训练测试
3.2.1        下载resnet50代码
在每个节点上完成单机测试之后,即可开始分布式的测试。训练数据即是刚才我们下载的数据,代码为官方在github上给出的代码,下载下来后命名为resnet50_trainer.py。
(地址:https://github.com/caffe2/caffe2/blob/master/caffe2/python/examples/resnet50_trainer.py)
3.2.2        重要提示
容器内进行分布式训练,需要修改/etc/hosts,将该容器的域名解析设置为自己物理主机的IP,如
192.168.133.10  caffe2
如果不修改,会发生Gloo在通信时无法发现对方主机,无法建立socket连接(因此推测Gloo是根据IP进行通信的)。
3.2.3        分布式训练
训练时需要在每个节点上依次输入命令,在这里具体的命令为(节点更多时可以通过脚本来完成):
第一个节点:
time python resnet50_trainer.py --train_data ~/caffe2_notebooks/tutorial_data/resnet_trainer/imagenet_cars_boats_train/ --test_data ~/caffe2_notebooks/tutorial_data/resnet_trainer/imagenet_cars_boats_val/ --gpus 0 --num_labels 2 --base_learning_rate 0.0384  --batch_size 32 --epoch_size 1280 --num_epochs 10 --num_shards 3 --shard_id 0 --run_id 1234 --file_store_path=/mnt/
第二个节点:
time python resnet50_trainer.py --train_data ~/caffe2_notebooks/tutorial_data/resnet_trainer/imagenet_cars_boats_train/ --test_data ~/caffe2_notebooks/tutorial_data/resnet_trainer/imagenet_cars_boats_val/ --gpus 0 --num_labels 2 --base_learning_rate 0.0384  --batch_size 32 --epoch_size 1280 --num_epochs 10 --num_shards 3 --shard_id 1--run_id 1234 --file_store_path=/mnt/
第三个节点:
time python resnet50_trainer.py --train_data ~/caffe2_notebooks/tutorial_data/resnet_trainer/imagenet_cars_boats_train/ --test_data ~/caffe2_notebooks/tutorial_data/resnet_trainer/imagenet_cars_boats_val/ --gpus 0 --num_labels 2 --base_learning_rate 0.0384  --batch_size 32 --epoch_size 1280 --num_epochs 10 --num_shards 3 --shard_id 2 --run_id 1234 --file_store_path=/mnt/
可以看到三个节点上的命令基本相同,唯一不同的是shard-ids参数,它作为了每个节点的唯一标识,其他的参数解释参考下一节。
3.2.4        参数解释
参数的解释可以参考官网,个人的理解如下:
参数
个人理解
train_data
必备,训练数据集的位置,文件夹即可
test_data
可选,测试数据集的位置,文件夹即可
db_type
可选,数据库类型,默认lmdb
gpus
可选,指定当前节点上使用的gpu的ID列表,从0开始,用“,”隔开
num_gpus
可选,指定当前节点上的gpu个数,可用于替代gpu数目
num_channels
可选,图片的颜色通道数目,默认为3
image_size
输入图片的像素尺寸,高或宽,假设图片是正方形,默认227,可能不能应对小尺寸
num_labels
数据中的标签数量,默认是1000类,可以根据输入数据集而变化,这里的命令设置为2类
batch_size
batch的大小,这里指的是该节点上所有GPU的batch size,而不是所有节点的,单个GPU默认是32,根据该节点上的GPU数量增加
epoch_size
每个epoch输入的数量,默认未1500000,可以自定义,如caffe2官网提供的小数据集有1280张
num_epochs
epoch数量
base_learning_rate
学习速率,官方建议设置为所有节点batch_size之和*0.0004,默认值为0.1,假设所有节点的batch size之和为256的学习速率值,根据自己设定的总batch size而改变(不是该节点上的batch size)
weight_decay
权重衰减
num_shards
分布式训练时的机器节点数量,默认为1,单节点,
shard_id
该节点的shard ID,默认为0,将第一个节点设置为0,后续节点依次设置为1,2,3……即可
run_id
运行ID标识,用于分布式运行时,所有节点相互标识,参与该次训练的所有节点保持一致即可
redis_host
Redis服务器的端口,用作rendezvous
redis_port
Redis服务器的IP
file_store_path
共享目录位置,用于不同节点参数同步的临时文件夹,作为redis的替代,两者二选一即可,这里使用之前挂载的NFS目录。
3.3      简单的性能测试
使用resnet50_trainer.py,我们在配置好的物理环境中测试分布式测试的性能,结果如下(单机命令去掉num_shards等分布式所需的命令,修改batch size即可):
服务器数目
GPU/服务器
总GPU数目
单节点Batch size
时间(s)
1
1(p100)
1
32
415.5
1
1(p100)
1
64
585
1
1(p4)
1
32
671
2
1
2(p4+p100)
32
516
2
1
2(p100*2)
32
283
3
1
3(p100*2+p4)
32
410
该测试为单次测试结果,没有多次重复进行,数据不严谨,仅作为分布式训练能力的探测,并且部分GPU加速、网络分发未优化。
可以看到P100和P4在性能上差距还是蛮大的,在测试过程中P4卡上batch size设置为64时便出现了out of memory的错误提示。因为P4卡的存在,多机分布式训练时反而降低了训练速度,看来使用同步的随机梯度优化还是使用同构的硬件比较好,不然会严重影响效率。
3.4      Troubleshooting
分布式过程中遇到的大部分问题,如connection error、Aborted (core dumped)都是由多节点的网络通信异常引起的,首先是保证各个节点自己能够解析自己的主机名(如本文中的caffe2),随后会使用解析出来的IP进行通信,然后保证节点之间能够顺利完成通信便可以解决大部分的训练问题。
4      参考资料
https://caffe2.ai/docs/getting-started.html?platform=ubuntu&configuration=compile
https://caffe2.ai/docs/getting-started.html?platform=centos&configuration=cloud
https://blog.csdn.net/zziahgf/article/details/79022490
