鲲鹏移植实践之ffmpeg-4.2.1编译安装及使用
不吃海带不挑食 发表于 2019/12/28 18:12:41 2019/12/28
【摘要】 需要在鲲鹏云平台上使用ffmpeg对视频切割,因此获取ffmpeg源码进行编译安装
1. 简介
FFmpeg是一套可以用来记录、转换数字音频、视频,并能将其转化为流的开源计算机程序。采用LGPL或GPL许可证。它提供了录制、转换以及流化音视频的完整解决方案。
官网:http://ffmpeg.org
2. 环境信息
类别
子项
版本
获取地址(方法)
华为云
华为云
虚拟机
KC1
OS
EulerOS
2.0 (SP8)
Kernel
4.19.36
软件包
ffmpeg
4.2.1
https://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-4.2.1.tar.bz2
3.编译安装
源码获取
mkdir -p /opt/app
cd /opt/app/
wget https://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-4.2.1.tar.bz2
编译安装
tar -xvf ffmpeg-4.2.1.tar.bz2
cd ffmpeg/
mv ffmpeg-4.2.1 ffmpeg
./configure
Make
make install
测试
执行以下命令
 ./ffmpeg
结果如下:
4.使用ffmpeg
使用ffmpeg完成对视频切割
编写脚本
vim test.py
把mp4格式的视频截为2分钟一段的小视频
# -*- coding:UTF-8 -*-
#!/usr/bin/python
import string
import os
import time
import re
import math
import sys
from optparse import OptionParser
print "Test by zzz start..."
parser = OptionParser()
parser.add_option("-i", "--input", dest="input",action="store_true",help="input x y for each file by user")
parser.add_option("-q", "--quality", dest="q",action="store",help="input xvid q arg",default="24")
parser.add_option("-v", "--vcodec", dest="vcodec",action="store",help="input video codec",default="x264")
parser.add_option("-n", "--noaudio", dest="an",action="store_true",help="no audio")
parser.add_option("-f", "--fileType", dest="fileType",action="store",help="",default="mp4")
parser.add_option("-o", "--ogg", dest="ogg",action="store_true",help="user ogg instead of aac",default="")
parser.add_option("-3", "--mp3", dest="mp3",action="store_true",help="user mp3 instead of aac",default="")
#源文件
parser.add_option("-s", "--src", dest="srcD",action="store",help="source dir",default="/opt/test/videoin")
#生产文件
parser.add_option("-t", "--target", dest="targetD",action="store",help="target dir",default="/opt/test/videoout")
parser.add_option("-w", "--workdir", dest="workdir",action="store",help="work dir",default="/opt/test/video")
parser.add_option("-e", "--split", dest="split",action="store_true",help="split to multiple file with size")
parser.add_option("-d", "--splitsize", dest="splitsize",action="store",help="split to multiple file with size",default="2")#Minutes
parser.add_option("-j", "--prefix", dest="prefix",action="store",help="target file name prefix",default="")
(options, args) = parser.parse_args()
if options.srcD==None or options.srcD[0:1]=='-':
    print 'srcD Err, quit'
    exit()
if options.targetD==None or options.targetD[0:1]=='-':
    print 'targetD Err, quit'
    exit()
if options.fileType==None or options.fileType[0:1]=='-':
    print 'workdir Err, quit'
    exit()
    for name in files:
        name= name.replace('[','''\[''')
        newname =name[0: name.rindex('.')]
        print "Test newname: " + newname
        print "Test name: " + name
        cmd ='cd '+options.workdir+'; mkdir -p ffm;  rm -f ffm/ffm.txt ; sh -c "(/opt/app/ffmpeg/ffmpeg -i '+options.srcD+'/' +name+ ' >& ffm/ffm.txt)"; grep Duration ffm/ffm.txt'
        print cmd
        (si, so, se) = os.popen3(cmd)
        t=so.readlines()
        print t
        reg='''Duration\:\s(\d+)\:(\d+)\:([\d\.]+)'''
        duration=0#second
        for line in t:
            result = re.compile(reg).findall(line)
            for c in result:
                print 'split file to',options.splitsize,'minutes, Duration:',c[0],c[1],c[2]
                duration = int(c[0])*3600 + int(c[1])*60+float(c[2])
                nameLength=int(math.log(int(duration / (int(options.splitsize)*60)) )/math.log(10)) + 1
                print nameLength
                for i in range(int(duration / (int(options.splitsize)*60)) + 1):
                    print i
                    _t = ''
                    if duration>int(options.splitsize)*60*(i+1):
                        _t = str(int(options.splitsize)*60)
                    else:
                        _t = str(duration-int(options.splitsize)*60*i)
                    cmd ='sh -c "' + "cd "+options.workdir+";touch ffm/output.log;(/opt/app/ffmpeg/ffmpeg -y -i "+options.srcD+"/"+name+" -codec: copy -ss "+str(i*int(options.splitsize)*60)+" -t "+_t+" "+options.targetD+"/"+options.prefix+newname+'_'+string.replace(('%'+str(nameLength)+'s')%str(i),' ','0')+"."+options.fileType + ' >& ffm/output.log)"'
                    print cmd
                    for line in se.readlines() :#????
                        print line
执行脚本完成切割
python test.py
切割结果
