DataSync数据迁移Oracle11g_to_GaussDB100小结
易宝风继续吹 发表于 2019/12/28 17:47:40 2019/12/28
【摘要】 DataSync简介 DataSync是GaussDB 100的数据迁移工具,致力于实现其他商业数据库和GaussDB 100 之间高效、安全的数据同步。支持从Sybase、Oracle、MySQL、GaussDB 100 V100R003C10和SQL Server迁移数据至GaussDB 100 V300R001数据库。 支持GaussDB 100 V100R00...
DataSync简介
支持GaussDB 100 V100R003C10在线迁移和Sybase、Oracle、MySQL、
GaussDB 100 V100R003C10、SQL Server离线迁移两种数据迁移方式。
支持情况
1.DataSyncOracle支持自动创建主
键、外键、非空约束、索引和Range分区,以及全局临时表,其中外键约束子
句仅支持ON DELETE { CASCADE | SET NULL },不支持创建注释。
2.实验中发现多个表之间外键递归依赖时会报错(被依赖的表不存在),只能手动创建,若外键较多手动工作量会比较大,和研发沟通后了解到新版本DataSync加入了create_pk_and_index_after_import配置参数在导入数据后创建索引及主外键可以解决此问题,11月可能会对外发布,具体时间尚未确定。
3.DataSync不支持将源库的视图、存储过程、函数、序列、触发器、同名词同
步到目标库。
下表列举了目前已知DataSync对Oracle数据库对象的支持情况,建议在项目应用前先了解使用场景中的实际需求,对需要另行处理的额外工作量有所预估。
数据库对象
是否支持
新版本差异(预计11月发布)
主键
是
外键
是,但外键约束子
句仅支持ON DELETE { CASCADE | SET NULL },但被依赖的表要先于外键存在
使用create_pk_and_index_after_import配置参数在导入数据后创建,可以规避创建失败的错误
非空约束
是
索引
是
Range分区
是
全局临时表
是
注释
否
视图
否
存储过程
否
函数
否
序列
否
触发器
否
同义词
否
自定义类型
否
使用
安装
下载地址:https://support.huawei.cn/carrier/navi?coltype=software#allProduct=true&col=software&path=PBI1-8132379/PBI1-8132381/PBI1-8132383/PBI1-9399774
选择Gauss100 OLTP V300R001C00SPC205——〉GAUSSDB100-V300R001C00-DATASYNC.tar.gz
填写下载申请:
版本使用原因:06入网测试
版本使用区域:研发使用
版本使用代表处:研发使用
版本相信信息说明:XXXX实验室使用,用于ISV产品和GaussDB数据库的对接和迁移测试
Linux上解压即可使用
注:需要工具部署的服务器能同时连接源数据库和目标数据库。
如果将工具部署到目标数据库所在服务器上,则需要以GaussDB 100数据库安装用
户运行迁移工具。
配置
Config目录下:
cfg.ini:flow_type导入/导出/导入并导出、源库、目标库、服务器
exp_onj.ini:用户迁移数据,只有部分库和表需要迁移时,则用户可以配置导出或导入这些库和表。此文件可以不配置。
    exclusive_obj.ini:不导入/不导出的库和表的配置
加密
需要对以下3个密码加密后再填写cfg.ini
java -jar DSS.jar -pwd <password type>, -password <password type>
password type:
1--export database
2--import database
3--import server
执行
java -jar DSS.jar -p config/cfg.ini -i config/exp_obj.ini -e config/exclusive_obj.ini
 DdlSync阶段常见错误:
源库Oracle权限不足时,授予dba权限:如grant dba to lhy
若报错密码无效,重新加密
若报如下外键错误
[gaussdba@gaussdb01 DataSync]$ cat ./logs/reports_2019-10-31/16h-18m-37s/dss_error_log.log
2019-10-31 16:20:06 PM [Thread: main:89976 ][ Class:com.huawei.dss.envconvert.ddlvalidator.impl.DdlValidatorImpl >> Method: com.huawei.dss.envconvert.ddlvalidator.impl.DdlValidatorImpl.isCreateSuccess(DdlValidatorImpl.java:1086) ]
ERROR:[SYSMAN.MGMT_INV_FILE create foreign key] create error : com.huawei.gauss.exception.GaussException: [errorCode=GS-00650, SQLState='28000', reason='errLine = 0, errColumn = 0, errMsg=The column referenced by a foreign key was not the unique index or primary key of the referenced table,ioClient:@10b9db7b', sql=alter table LHY.MGMT_INV_FILE add constraint FILE_LAST_PATCH_FK foreign key(LAST_PATCH_GUID) references LHY.MGMT_INV_PATCH(PATCH_GUID), sessionId=180]
2019-10-31 16:20:07 PM [Thread: main:90877 ][ Class:com.huawei.dss.schedule.DssEntrance >> Method: com.huawei.dss.schedule.DssEntrance.main(DssEntrance.java:109) ]
找到references对应的表,在Oracle中查看DDL,手动在GaussDB100中创建,重新用DataSync导入,若还有这类错误,继续手动创建references所指被依赖的表
