redis常用命令
Xinglong 发表于 2019/12/26 21:48:21 2019/12/26
【摘要】 redis-cli参数Usage: redis-cli [OPTIONS] [cmd [arg [arg ...]]] -h <hostname> Server hostname (default: 127.0.0.1) -p <port> Server port (default: 6379) -s <socket> Server socket (ove...
redis-cli参数
  -s <socket>      Server socket (overrides hostname and port)
  -a <password>    Password to use when connecting to the server
  -r <repeat>      Execute specified command N times
  -i <interval>    When -r is used, waits <interval> seconds per command.
                   It is possible to specify sub-second times like -i 0.1
  -n <db>          Database number
  -x               Read last argument from STDIN
  -d <delimiter>   Multi-bulk delimiter in for raw formatting (default: \n)
  -c               Enable cluster mode (follow -ASK and -MOVED redirections)
  --raw            Use raw formatting for replies (default when STDOUT is not a  tty)
  --latency        Enter a special mode continuously sampling latency
  --slave          Simulate a slave showing commands received from the master
  --pipe           Transfer raw Redis protocol from stdin to server
  --bigkeys        Sample Redis keys looking for big keys
  --eval <file>    Send an EVAL command using the Lua script at <file>
  --help           Output this help and exit
  --version        Output version and exit
其中,常用的参数为-h(主机地址)、-p(主机端口)、-a(密码),-c(集群之间的节点可以自动跳转)
redis-cli常用命令集
1)连接操作命令
  • quit:关闭连接(connection)
  • auth:简单密码认证
  • help cmd: 查看cmd帮助,例如:help quit
2)持久化
  • save:将数据同步保存到磁盘
  • bgsave:将数据异步保存到磁盘
  • lastsave:返回上次成功将数据保存到磁盘的Unix时戳
  • shundown:将数据同步保存到磁盘,然后关闭服务
3)远程服务控制
  • info:提供服务器的信息和统计
  • monitor:实时转储收到的请求
  • slaveof:改变复制策略设置
  • config:在运行时配置Redis服务器
4)对value操作的命令
  • exists(key):确认一个key是否存在
  • del(key):删除一个key
  • type(key):返回值的类型
  • keys(pattern):返回满足给定pattern的所有key
  • randomkey:随机返回key空间的一个
  • keyrename(oldname, newname):重命名key
  • dbsize:返回当前数据库中key的数目
  • expire:设定一个key的活动时间(s)
  • ttl:获得一个key的活动时间
  • select(index):按索引查询
  • move(key, dbindex):移动当前数据库中的key到dbindex数据库
  • flushdb:删除当前选择数据库中的所有key
  • flushall:删除所有数据库中的所有key
5)String
  • set(key, value):给数据库中名称为key的string赋予值value
  • get(key):返回数据库中名称为key的string的value
  • getset(key, value):给名称为key的string赋予上一次的value
  • mget(key1, key2,…, key N):返回库中多个string的value
  • setnx(key, value):添加string,名称为key,值为value
  • setex(key, time, value):向库中添加string,设定过期时间time
  • mset(key N, value N):批量设置多个string的值
  • msetnx(key N, value N):如果所有名称为key i的string都不存在
  • incr(key):名称为key的string增1操作
  • incrby(key, integer):名称为key的string增加integer
  • decr(key):名称为key的string减1操作
  • decrby(key, integer):名称为key的string减少integer
  • append(key, value):名称为key的string的值附加value
  • substr(key, start, end):返回名称为key的string的value的子串
6)List
  • rpush(key, value):在名称为key的list尾添加一个值为value的元素
  • lpush(key, value):在名称为key的list头添加一个值为value的 元素
  • llen(key):返回名称为key的list的长度
  • lrange(key, start, end):返回名称为key的list中start至end之间的元素
  • ltrim(key, start, end):截取名称为key的list
  • lindex(key, index):返回名称为key的list中index位置的元素
  • lset(key, index, value):给名称为key的list中index位置的元素赋值
  • lrem(key, count, value):删除count个key的list中值为value的元素
  • lpop(key):返回并删除名称为key的list中的首元素
  • rpop(key):返回并删除名称为key的list中的尾元素
  • blpop(key1, key2,… key N, timeout):lpop命令的block版本。
  • brpop(key1, key2,… key N, timeout):rpop的block版本。
  • rpoplpush(srckey, dstkey):返回并删除名称为srckey的list的尾元素,并将该元素添加到名称为dstkey的list的头部
7)Set
  • sadd(key, member):向名称为key的set中添加元素member
  • srem(key, member) :删除名称为key的set中的元素member
  • spop(key) :随机返回并删除名称为key的set中一个元素
  • smove(srckey, dstkey, member) :移到集合元素
  • scard(key) :返回名称为key的set的基数
  • sismember(key, member) :member是否是名称为key的set的元素
  • sinter(key1, key2,…key N) :求交集
  • sinterstore(dstkey, (keys)) :求交集并将交集保存到dstkey的集合
  • sunion(key1, (keys)) :求并集
  • sunionstore(dstkey, (keys)) :求并集并将并集保存到dstkey的集合
  • sdiff(key1, (keys)) :求差集
  • sdiffstore(dstkey, (keys)) :求差集并将差集保存到dstkey的集合
  • smembers(key) :返回名称为key的set的所有元素
  • srandmember(key) :随机返回名称为key的set的一个元素
8)Hash
  • hset(key, field, value):向名称为key的hash中添加元素field
  • hget(key, field):返回名称为key的hash中field对应的value
  • hmget(key, (fields)):返回名称为key的hash中field i对应的value
  • hmset(key, (fields)):向名称为key的hash中添加元素field
  • hincrby(key, field, integer):将名称为key的hash中field的value增加integer
  • hexists(key, field):名称为key的hash中是否存在键为field的域
  • hdel(key, field):删除名称为key的hash中键为field的域
  • hlen(key):返回名称为key的hash中元素个数
  • hkeys(key):返回名称为key的hash中所有键
  • hvals(key):返回名称为key的hash中所有键对应的value
  • hgetall(key):返回名称为key的hash中所有的键(field)及其对应的value
