BGP MPLS L3VPN原理及实践
Leo Lee 发表于 2019/12/25 11:08:48 2019/12/25
【摘要】 使用场景在运营商骨干网络上提供L3VPN业务,利用BGP协议发布路由信息,在骨干网内部使用MPLS转发VPN报文。概念CE(Consumer Edge):用户边缘路由器,与运营商网络直接相连的路由器。感知不到VPN的存在,一个CE设备只能对应一个VPN主要功能就是将VPN客户的路由通告给PE,以及从PE学习同一个VPN下其他站点的路由PE(Provider Edge):运行商(骨干网)边缘路...
使用场景
概念
  • 感知不到VPN的存在,一个CE设备只能对应一个VPN
  • 主要功能就是将VPN客户的路由通告给PE,以及从PE学习同一个VPN下其他站点的路由
PE(Provider Edge):运行商(骨干网)边缘路由器,与用户网络相连的路由器。
  • 负责VPN业务接入,处理VPN-IPV4路由
  • 使用VRF对VPN客户进行隔离
  • 通过与客户设备CE进行路由协议,以便获取客户路由,并将路由生成VPNv4前缀放入MPLS VPN骨干网传递到对端PE
P(Provider):骨干网路由器,与PE或其他P相连。
  • 负责快速转发数据
  • 不知道VPN客户网络,以及客户的路由。只负责在骨干网内运载标签数据
VRF(Virtual Router Forwarding):PE上的虚拟路由器(路由进程)。
  • 一张独立的路由表,包括独立的地址空间
  • 一组归属于这个VRF的接口的集合,
  • 一组只用于本VRF的路由协议
  • 一个VPN对应一个VRF
RD(Route-Distinguisher):路由标识符
BGP进程用该字段区分不同VPN,有了RD后就可以解决不同VPN之间的IP地址重叠问题,VPN用户的IP地址不再是整个系统全局唯一,而是VPN内唯一即可。
长度:8字节
RD有两种格式:
  • 16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。自治系统号的取值范围是0~65535;用户自定义数的取值范围是0~4294967295。其中,自治系统号和用户自定义数不能同时为0,即RD的值不能是0:0。
  • 32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。IP地址的取值范围是0.0.0.0~255.255.255.255;用户自定义数的取值范围是0~65535。
RT(Route-Target)
每个VRF表达自己的路由输出和输出方式,主要用于控制VPN路由的发布和安装策略。
属性:
  • import 声明当前VPN接受的路由属性
  • export 声明当前VPN发出的路由属性
    对端PE接收路由时,首先接收所有的路由,并根据每个VRF配置的RT.import规则进行检查,如果与路由中的RT属性匹配,则将该路由加入到相应的VRF中。
RT和RD有着同样的结构,为什么不用RD来区分VPN(即用RD实现RT功能)?
  1. 分开定义有分开定义的灵活性。
  2. 当一条路由需要传递到多个VPN时,如果没有RT,就需要创建多条BGP数据,每条有着不同的RD。而有RT的话,只需要创建一条BGP数据,带上多个RT即可。从数据的长短来看,后者更有优势。
原理
MPLS VPN主要采用的技术及其解决的问题:
  1. MPLS隧道技术:隧道的动态建立
  2. 多VRF技术:本地地址冲突
  3. MP-BGP技术:VPN私网路由学习
PE之间,是通过MPLSTunnel(LSP)通讯的,是通过MP-BGP协议传递路由信息。MPLSTunnel则是承载在P上。
CE-PE之间,是两个普通路由器之间的交流,可以是IGP,如:OSPF,EIGRP,可以是BGP,也可以配置静态路由。
实验
组网
路由器
序号设备Router-ID换回接口IP地址
1PE11.1.1.1Loopback01.1.1.1
2PE22.2.2.2Loopback02.2.2.2
3P13.3.3.3Loopback03.3.3.3
4P24.4.4.4Loopback04.4.4.4
VPN实例
序号实例名RDRT
1vpn1100:1100:1
2vpn2200:1200:1
其他
各个接口的IP地址规划请见组网图。
配置
PE1配置
ip vpn-instance vpn1
 ipv4-family
  route-distinguisher 100:1
  vpn-target 100:1 export-extcommunity
  vpn-target 100:1 import-extcommunity
ip vpn-instance vpn2
 ipv4-family
  route-distinguisher 200:1
  vpn-target 200:1 export-extcommunity
  vpn-target 200:1 import-extcommunity
mpls lsr-id 1.1.1.1
mpls
 label advertise non-null
mpls ldp
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 10.0.13.1 255.255.255.252
 mpls
 mpls ldp
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip binding vpn-instance vpn1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/2
 ip binding vpn-instance vpn2
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
 undo default ipv4-unicast
 peer 2.2.2.2 as-number 100
 peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  undo peer 2.2.2.2 enable
 ipv4-family vpnv4
  policy vpn-target
  peer 2.2.2.2 enable
 ipv4-family vpn-instance vpn1
  import-route direct
 ipv4-family vpn-instance vpn2
  import-route direct
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 1.1.1.1 0.0.0.0
  network 10.0.13.0 0.0.0.3
PE2配置
 ipv4-family
 ipv4-family
mpls lsr-id 2.2.2.2
mpls
mpls ldp
 ip address 10.0.24.1 255.255.255.252
 mpls
 mpls ldp
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
bgp 100
 router-id 2.2.2.2
 peer 1.1.1.1 as-number 100
 peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
 ipv4-family unicast
  undo peer 1.1.1.1 enable
 ipv4-family vpnv4
  policy vpn-target
  peer 1.1.1.1 enable
  import-route direct
  import-route direct
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 2.2.2.2 0.0.0.0
  network 10.0.24.0 0.0.0.3
P1配置
mpls lsr-id 3.3.3.3
mpls
mpls ldp
 ip address 10.0.13.2 255.255.255.252
 mpls
 mpls ldp
 ip address 10.0.34.1 255.255.255.252
 mpls
 mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 3.3.3.3 0.0.0.0
  network 10.0.34.0 0.0.0.3
P2配置
mpls lsr-id 4.4.4.4
mpls
mpls ldp
 ip address 10.0.24.2 255.255.255.252
 mpls
 mpls ldp
 ip address 10.0.34.2 255.255.255.252
 mpls
 mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 4.4.4.4 0.0.0.0
连通性测试
PC1 ping PC3
PC2 ping PC4
PC1 ping PC2&PC4 —- 不同VPN,不通
分析
VPN路由表
# vpn1路由表
<Huawei>dis ip routing-table vpn-instance vpn1
Route Flags: R - relay, D - download to fib
Routing Tables: vpn1
         Destinations : 5        Routes : 5
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
    192.168.1.0/24  Direct  0    0           D   192.168.1.1     GigabitEthernet0/0/1
    192.168.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
  192.168.1.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
    192.168.3.0/24  IBGP    255  0          RD   2.2.2.2         GigabitEthernet0/0/0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
#vpn2路由表
<Huawei>dis ip routing-table vpn-instance vpn2
Routing Tables: vpn2
    192.168.2.0/24  Direct  0    0           D   192.168.2.1     GigabitEthernet0/0/2
    192.168.2.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
  192.168.2.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
    192.168.4.0/24  IBGP    255  0          RD   2.2.2.2         GigabitEthernet0/0/0
查看BGP邻居
[Huawei-bgp]display bgp vpnv4 all peer
 BGP local router ID : 1.1.1.1
 Local AS number : 100
 Total number of peers : 1          Peers in established state : 1
  Peer            V          AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down       State PrefRcv
  2.2.2.2         4         100        4        5     0 00:00:09 Established   2
BGP路由通告数据包
在PE1和P1之间抓包:
数据面数据包
PC1 ping PC3,同时在PE1和P1之间抓包:
在骨干网内通过MPLS协议转发VPN数据包(ICMP报文)。
PE1上查看MPLS LSP
<Huawei>dis mpls lsp
                 LSP Information: BGP  LSP
FEC                In/Out Label  In/Out IF                      Vrf Name
192.168.1.0/24     1031/NULL     -/-                            vpn1
192.168.2.0/24     1032/NULL     -/-                            vpn2
                 LSP Information: LDP LSP
2.2.2.2/32         NULL/1028     -/GE0/0/0
2.2.2.2/32         1033/1028     -/GE0/0/0
3.3.3.3/32         NULL/1024     -/GE0/0/0
3.3.3.3/32         1034/1024     -/GE0/0/0
4.4.4.4/32         NULL/1027     -/GE0/0/0
4.4.4.4/32         1035/1027     -/GE0/0/0
1.1.1.1/32         1036/NULL     -/-
说明:
实验使用eNSP仿真软件进行,路由器型号为AR3260。
