《机器学习:算法视角(原书第2版)》 —3.4.2 XOR函数
华章计算机 发表于 2019/12/21 15:02:26 2019/12/21
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《机器学习:算法视角(原书第2版)》 一书中第3章,第3.4.2节,作者是[新西兰] 史蒂芬·马斯兰(Stephen Marsland),高 阳 商 琳 等译。
3.4.2 XOR函数
 图3-9 XOR逻辑函数的数据以及四个数据点的图示XOR有着与OR函数相同的四个输入,但是观察图3-9,你会发现不可能在图中画一条直线来把true与false(即十字形与圆形)分开。用我们刚学的说法,XOR函数不是线性可分的。如果上面的分析是正确的,那么感知器将无法得到正确的结果,并且运用上面的感知器代码,我们会发现:
这会得到下面的结果(省略了初始的几次循环):
你会发现算法没有收敛,只是在两个错误的答案之间不断循环。就算运行更长时间,结果也不会发生改变。因此,即使对一个简单的逻辑函数,感知器也无法学到正确的结果。这正是Minsky和Papert在《感知器》一书中证明的,而且感知器甚至连这些问题都无法解决这一发现,还导致了更有趣的结果——它使得有关神经网络的研究停止了很长时间。其实,对于这个问题有一个很显然的解决方法,就是使网络变得更加复杂:增加更多的神经元,同时使它们之间的连接变得更加复杂,然后看看这样做是否能有所帮助。但是,这样做又使得网络的训练变得更加困难。实际上,如何解决这样一个问题是下一章的主题。
