《机器学习:算法视角(原书第2版)》 —2.2.7 度量精度
华章计算机 发表于 2019/12/21 13:12:56 2019/12/21
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《机器学习:算法视角(原书第2版)》 一书中第2章,第2.2.7节,作者是[新西兰] 史蒂芬·马斯兰(Stephen Marsland),高 阳 商 琳 等译。
2.2.7 度量精度
有一种不同的方法可以评估学习系统的精度,遗憾的是,这种方法虽然具有不同的含义,但也使用了词语精度(precision)。这里的概念是将机器学习算法视为度量系统。我们提供输入并查看得到的输出。甚至在将它们与目标值进行比较之前,我们可以度量一些关于算法的内容:如果输入一组类似的输入,那么希望得到类似的输出。这种算法可变性的度量也称为精度,它告诉我们算法所做的预测是多么可重复。将精度视为概率分布的方差可能是有用的:它指出在平均值上下浮动多少。
关键在于,算法是精确的并不意味着它是准确的——如果总是给出错误的预测,则可能是完全错误的。算法预测与现实匹配程度的一个衡量标准称为真实度(trueness),它可以被定义为正确输出和预测之间的平均距离。除非某些类的某些概念彼此相似,否则真实度通常对分类问题没有多大意义。图2-9以传统方式说明了真实度和精度的概念:作为飞镖游戏,有四个例子,玩家投掷的三个飞镖具有不同的真实度和精度。
图2-9 假设玩家的目标是飞镖得分最高的20分翻倍(每个得分的数字都是它们标记的数字,外侧的窄带得分翻两倍,内侧的窄带得分翻三倍;位于“靶心”的外侧和内侧分别得25分和50分),这四张照片分别显示了不同的结果。左上角:非常准确:高精度和真实度。右上角:低精度,但良好的真实度。左下角:高精度,但低真实度。右下角:合理的真实度和精度,但实际输出不是很好(感谢Stefan Nowicki提供用于拍摄这些照片的飞镖)本节考虑了机器学习的终点,查看输出,并考虑了在输入数据方面需要做多少数据集等。在下一节中,我们将回到起点,考虑如何通过处理概率来分析数据集。
