《JVM G1源码分析和调优》 —3.5 参数介绍和调优
华章计算机 发表于 2019/12/20 13:57:04 2019/12/20
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《JVM G1源码分析和调优》 一书中第3章,第3.5节,作者是彭成寒。
3.5 参数介绍和调优
本章详细介绍了G1中对象的快速分配和慢速分配,其中快速分配和TLAB相关。本节给出实际应用中对象分配用到的相关参数和一些个人经验,如下所示:
在优化调试TLAB的时候,在调试环境中可以通过打开PrintTLAB来观察TLAB分配和使用的情况。
参数UseTLAB,指是否使用TLAB。大量的实验可以证明使用TLAB能够加速对象分配;该参数默认是打开的,不要关闭它。
参数ResizeTLAB,指是否允许TLAB大小动态调整。前面提到TLAB会进行动态化调整,主要是基于历史信息(分配大小、线程数等),有基准测试表明使用动态调整TLAB大小效率更高。
参数MinTLABSize,指设置TLAB的最小值。实际应用需要设置该值,比如64K,一般可以根据情况设置和调整该值。
参数TLABSize,指设置TLAB的大小。实际中不要设置TLABSize,设置之后TLAB就不能动态调整了,即会使用一个固定大小的TLAB,前面我们提到GC可以根据情况动态调整TLAB,在分配效率和内存碎片之间找到一个平衡点,如果设置该值则这种平衡就失效了。
参数TLABWasteTargetPercent,指的是TLAB可占用的Eden空间的百分比,默认值是1。可以根据情况调整TLABWasteTargetPercent,增大则可以分配更多的TLAB,3.1节中给出了具体的计算方式;另外如果实际中线程数目很多,建议增大该值,这样每个线程的TLAB不至于太小。
参数TLABRefillWasteFraction,指的是TLAB中浪费空间和TLAB块的比例,默认值是64。可以根据情况调整TLABRefillWasteFraction,主要考量点是内存碎片和分配效率的平衡,如果发现日志waste中的slow和fast很大,说明浪费严重,可以适当减少该参数值。
参数TLABWasteIncrement,指的是动态的增加浪费空间的字节数,默认值是4。增加该值会增加TLAB浪费的空间;一般不用设置。
参数GCLockerRetryAllocationCount默认值为2,表示当分配中的垃圾回收次数超过这个阈值之后则直接失败。
最后再强调一点,TLAB不是G1才引入的,对象分配是JVM提供的基础分配功能,只不过G1结合自己内存分区的特征,以及垃圾回收的具体实现,重新实现了分配的策略,重用了这些参数的功能和使用方法,且没有引入额外的参数,所以这一部分内容不仅适用于G1的调优,其他的垃圾回收器同样适用。
