《JVM G1源码分析和调优》 —2 G1的基本概念
华章计算机 发表于 2019/12/20 13:02:16 2019/12/20
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《JVM G1源码分析和调优》 一书中第2章,第2.1节,作者是彭成寒。
第2章
G1的基本概念
通常我们所说的GC是指垃圾回收,但是在JVM的实现中GC更为准确的意思是指内存管理器,它有两个职能,第一是内存的分配管理,第二是垃圾回收。这两者是一个事物的两个方面,每一种垃圾回收策略都和内存的分配策略息息相关,脱离内存的分配去谈垃圾回收是没有任何意义的。
本书第3章会介绍G1如何分配对象,第4章到第10章都是介绍G1是如何进行垃圾回收的。为了更好地理解后续章节,本章主要介绍G1的一些基本概念,主要有:G1实现中所用的一些基础数据堆分区、G1的停顿预测模型、垃圾回收中使用到的对象头、并发标记中涉及的卡表和位图,以及垃圾回收过程中涉及的线程、栈帧和句柄等。
2.1 分区
分区(Heap Region,HR)或称堆分区,是G1堆和操作系统交互的最小管理单位。G1的分区类型(HeapRegionType)大致可以分为四类:
自由分区(Free Heap Region,FHR)
新生代分区(Young Heap Region,YHR)
大对象分区(Humongous Heap Region,HHR)
老生代分区(Old Heap Region,OHR)
其中新生代分区又可以分为Eden和Survivor;大对象分区又可以分为:大对象头分区和大对象连续分区。
每一个分区都对应一个分区类型,在代码中常见的is_young、is_old、is_houmongous
等判断分区类型的函数都是基于上述的分区类型实现,关于分区类型代码如下所示:
hotspot/src/share/vm/gc_implementation/g1/heapRegionType.hpp
// 0000 0 [ 0] Free
// 0001 0      Young Mask
// 0001 0 [ 2] Eden
// 0001 1 [ 3] Survivor
// 0010 0      Humongous Mask
// 0010 0 [ 4] Humongous Starts
// 0010 1 [ 5] Humongous Continues
// 01000 [ 8] Old
在G1中每个分区的大小都是相同的。该如何设置HR的大小?设置HR的大小有哪些考虑?
HR的大小直接影响分配和垃圾回收效率。如果过大,一个HR可以存放多个对象,分配效率高,但是回收的时候花费时间过长;如果太小则导致分配效率低下。为了达到分配效率和清理效率的平衡,HR有一个上限值和下限值,目前上限是32MB,下限是1MB(为了适应更小的内存分配,下限可能会被修改,在目前的版本中HR的大小只能为1MB、2MB、4MB、8MB、16MB和32MB),默认情况下,整个堆空间分为2048个HR(该值可以自动根据最小的堆分区大小计算得出)。HR大小可由以下方式确定:
可以通过参数G1HeapRegionSize来指定大小,这个参数的默认值为0。
启发式推断,即在不指定HR大小的时候,由G1启发式地推断HR大小。
HR启发式推断根据堆空间的最大值和最小值以及HR个数进行推断,设置Initial
HeapSize(默认为0)等价于设置Xms,设置MaxHeapSize(默认为96MB)等价于设置
Xmx。堆分区默认大小的计算方式在HeapRegion.cpp中的setup_heap_region_size(),代
码如下所示:
hotspot/src/share/vm/gc_implementation/g1/heapRegion.cpp
void HeapRegion::setup_heap_region_size(...) {
  /*判断是否是设置过堆分区大小,如果有则使用;没有,则根据初始内存和最大分配内存,
    获得平均值,并根据HR的个数得到分区的大小,和分区的下限比较,取两者的最大值。*/
  uintx region_size = G1HeapRegionSize;
  if (FLAG_IS_DEFAULT(G1HeapRegionSize)) {
    size_t average_heap_size = (initial_heap_size + max_heap_size) / 2;
    region_size = MAX2(average_heap_size / HeapRegionBounds::target_number(),
                      (uintx) HeapRegionBounds::min_size());
  // 对region_size按2的幂次对齐,并且保证其落在上下限范围内
  int region_size_log = log2_long((jlong) region_size);
  region_size = ((uintx)1 << region_size_log);
  // 确保region_size落在[1MB,32MB]之间
  if (region_size < HeapRegionBounds::min_size()) {
    region_size = HeapRegionBounds::min_size();
  } else if (region_size > HeapRegionBounds::max_size()) {
    region_size = HeapRegionBounds::max_size();
  // 根据region_size计算一些变量,如卡表大小
  LogOfHRGrainBytes = region_size_log;
  LogOfHRGrainWords = LogOfHRGrainBytes - LogHeapWordSize;
  GrainBytes = (size_t)region_size;
  GrainWords = GrainBytes >> LogHeapWordSize;
  CardsPerRegion = GrainBytes >> CardTableModRefBS::card_shift;
按照默认值计算,G1可以管理的最大内存为2048×32MB = 64GB。假设设置
xms = 32G,xmx = 128G,则每个堆分区的大小为32M,分区个数动态变化范围从1024
到4096个。
G1中大对象不使用新生代空间,直接进入老生代,那么多大的对象能称为大对象?简单来说是region_size的一半。
新生代大小
新生代大小指的是新生代内存空间的大小,前面提到G1中新生代大小按分区组织,即首先计算整个新生代的大小,然后根据上一节中的计算方法计算得到分区大小,两者相除得到需要多少个分区。G1中与新生代大小相关的参数设置和其他GC算法类似,G1中还增加了两个参数G1MaxNewSizePercent和G1NewSizePercent用于控制新生代的大小,整体逻辑如下:
如果设置新生代最大值(MaxNewSize)和最小值(NewSize),可以根据这些值计算新生代包含的最大的分区和最小的分区;注意Xmn等价于设置了MaxNewSize
和NewSize,且NewSize = MaxNewSize。
如果既设置了最大值或者最小值,又设置了NewRatio,则忽略NewRatio。
如果没有设置新生代最大值和最小值,但是设置了NewRatio,则新生代的最大值和最小值是相同的,都是整个堆空间/(NewRatio + 1)。
如果没有设置新生代最大值和最小值,或者只设置了最大值和最小值中的一个,那么G1将根据参数G1MaxNewSizePercent(默认值为60)和G1NewSizePercent
(默认值为5)占整个堆空间的比例来计算最大值和最小值。
值得注意的是,如果G1推断出最大值和最小值相等,则说明新生代不会动态变化。不会动态变化意味着G1在后续对新生代垃圾回收的时候可能不能满足期望停顿的时间,具体内容将在后文继续介绍。新生代大小相关的代码如下所示:
hotspot/src/share/vm/gc_implementation/g1/g1CollectorPolicy.cpp
// 初始化新生代大小参数,根据不同的JVM参数判断计算新生代大小,供后续使用
G1YoungGenSizer::G1YoungGenSizer() : _sizer_kind(SizerDefaults), _adaptive_
  size(true),  _min_desired_young_length(0), _max_desired_young_length(0) {
  // 如果设置NewRatio且同时设置NewSize或MaxNewSize的情况下,则NewRatio被忽略
  if (FLAG_IS_CMDLINE(NewRatio)) {
    if (FLAG_IS_CMDLINE(NewSize) || FLAG_IS_CMDLINE(MaxNewSize)) {
      warning("-XX:NewSize and -XX:MaxNewSize override -XX:NewRatio");
      _sizer_kind = SizerNewRatio;
      _adaptive_size = false;
      return;
  // 参数传递有问题,最小值大于最大值
  if (NewSize > MaxNewSize) {
    if (FLAG_IS_CMDLINE(MaxNewSize)) {
      warning("…”);
    MaxNewSize = NewSize;
  // 根据参数计算分区的个数
  if (FLAG_IS_CMDLINE(NewSize)) {
    _min_desired_young_length = MAX2((uint) (NewSize / HeapRegion::
      GrainBytes), 1U);
      _max_desired_young_length = MAX2((uint) (MaxNewSize / HeapRegion::
        GrainBytes), 1U);
      _sizer_kind = SizerMaxAndNewSize;
      _adaptive_size = _min_desired_young_length == _max_desired_young_length;
      _sizer_kind = SizerNewSizeOnly;
  } else if (FLAG_IS_CMDLINE(MaxNewSize)) {
      GrainBytes), 1U);
    _sizer_kind = SizerMaxNewSizeOnly;
// 使用G1NewSizePercent来计算新生代的最小值
uint G1YoungGenSizer::calculate_default_min_length(uint new_number_of_heap_
  regions) {
  uint default_value = (new_number_of_heap_regions * G1NewSizePercent) / 100;
  return MAX2(1U, default_value);
// 使用G1MaxNewSizePercent来计算新生代的最大值
uint G1YoungGenSizer::calculate_default_max_length(uint new_number_of_heap_
  regions) {
  uint default_value = (new_number_of_heap_regions * G1MaxNewSizePercent) / 100;
/*这里根据不同的参数输入来计算大小。recalculate_min_max_young_length在初始化时被
调用,在堆空间改变时也会被调用。*/
void G1YoungGenSizer::recalculate_min_max_young_length(uint number_of_heap_
  regions, uint* min_young_length, uint* max_young_length) {
  assert(number_of_heap_regions > 0, "Heap must be initialized");
  switch (_sizer_kind) {
    case SizerDefaults:
      *min_young_length = calculate_default_min_length(number_of_heap_regions);
      *max_young_length = calculate_default_max_length(number_of_heap_regions);
      break;
    case SizerNewSizeOnly:
      *max_young_length = MAX2(*min_young_length, *max_young_length);
      break;
    case SizerMaxNewSizeOnly:
      *min_young_length = MIN2(*min_young_length, *max_young_length);
      break;
    case SizerMaxAndNewSize:
      // Do nothing. Values set on the command line, don't update them at runtime.
      break;
    case SizerNewRatio:
      *min_young_length = number_of_heap_regions / (NewRatio + 1);
      *max_young_length = *min_young_length;
      break;
    default:
      ShouldNotReachHere();
如果G1是启发式推断新生代的大小,那么当新生代变化时该如何实现?简单地说,使用一个分区列表,扩张时如果有空闲的分区列表则可以直接把空闲分区加入到新生代分区列表中,如果没有的话则分配新的分区然后把它加入到新生代分区列表中。G1有一个线程专门抽样处理预测新生代列表的长度应该多大,并动态调整。
另外还有一个问题,就是分配新的分区时,何时扩展?一次扩展多少内存?
G1是自适应扩展内存空间的。参数-XX:GCTimeRatio表示GC与应用的耗费时间比,G1中默认为9,计算方式为_gc_overhead_perc = 100.0×(1.0 / (1.0 + GCTimeRatio)),
即G1 GC时间与应用时间占比不超过10%时不需要动态扩展,当GC时间超过这个阈值的10%,可以动态扩展。扩展时有一个参数G1ExpandByPercentOfAvailable(默认值是20)来控制一次扩展的比例,即每次都至少从未提交的内存中申请20%,有下限要求(一次申请的内存不能少于1M,最多是当前已分配的一倍),代码如下所示:
size_t G1CollectorPolicy::expansion_amount() {
  // 先根据历史信息获取平均GC时间
  double recent_gc_overhead = recent_avg_pause_time_ratio() * 100.0;
  double threshold = _gc_overhead_perc;
  /* G1 GC时间与应用时间占比超过阈值才需要动态扩展,这个阈值的值为_gc_overhead_perc =
100.0 × (1.0 / (1.0 + GCTimeRatio)),上文提到GCTimeRatio=9,即超过10%才
会扩张内存*/
  if (recent_gc_overhead > threshold) {
    const size_t min_expand_bytes = 1*M;
    size_t reserved_bytes = _g1->max_capacity();
    size_t committed_bytes = _g1->capacity();
    size_t uncommitted_bytes = reserved_bytes - committed_bytes;
    size_t expand_bytes;
    size_t expand_bytes_via_pct =
      uncommitted_bytes * G1ExpandByPercentOfAvailable / 100;
    expand_bytes = MIN2(expand_bytes_via_pct, committed_bytes);
    expand_bytes = MAX2(expand_bytes, min_expand_bytes);
    expand_bytes = MIN2(expand_bytes, uncommitted_bytes);
    return expand_bytes;
    return 0;
GC中内存的扩展时机在第5章介绍。
