Django 3.0 Tutorial 02
Mark Chen 发表于 2019/12/20 11:46:24 2019/12/20
【摘要】 我是從 Django 版本2 開始使用的,一開始是實驗性質的,當我發現有些功能我沒找到,或是沒有懂得怎麼用時, 習慣性的退縮回到 PHP 的環境,反覆了不下十次,一直到幾年前,突破了這個障礙,一個小型微型的項目,成功讓用戶用自行上 Django Admin 後台,導入每日的 Excel 原始數據,即時在頁面可以看到管理報表。 而後就往 Django 的路上走,PHP 就越來越少再碰了。
參考文檔: https://docs.djangoproject.com/en/3.0/intro/tutorial02/
1. Database setup
  • 對於初學和小型項目的部署,可以直接使用預設的 SQLite 。
  • CentOS 7.6 打包的 SQLite 版本不能滿足 Django 2.2 起的版本
    • 官網在版本升級有說明,請參考https://docs.djangoproject.com/en/3.0/releases/2.2/
    • 解決方案請先參考,https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/139553 升級 sqlite3 版本 至 3.30
    • 詳細的原因和其它的做法,另外單獨說明。
2. Create models
  • 數據模型
    • models.CharField(max_length=200)
    • models.DateTimeField('date published')
    • models.ForeignKey(Question, on_delete=models.CASCADE)
    • models.IntegerField(default=0)
  • 在範例的數據模型,使用了如上的基本類型。 Django 的強項之一,就是開發人員,不必花太多,甚至不必花時間去寫 SQL 語句。
  • 在當今的技術裡,ORM,Object-Relational Mapping,並非首創,然而 Django 提供了相當可信懶的機制以及容易上手的方式來使用。
3. Activate models
  • 有兩種寫法
    • 'polls.apps.PollsConfig',
    • 'polls',
  • 你的選擇
    • 第一種寫法,精確到引用的 class 名稱,可以彈性修改 name 的值。
    • 第二種簡易寫法,'polls',在預設的機制下,可以運行,就不在這裡操心。
4. Play shell
  • 在命令行,以互動的方式,快速驗証數據模型和數據庫之間的關係。
  • 看似方便,從編程人員的好的工作習慣來講,要權衡(1)可再使用的腳本和(2)一次性打字,之間的性價比。
  • 做成腳本可放在 view 裡,使用 print 來查看。 進階做法,可以如同 manage.py runserver ,寫成像 runserver 的腳本。 原做上,當我一次性導入項目的 Excel 檔案時,我會寫成類型 manage.py import-001 的腳本。  這部份,可以定個 12 單元來講解和練習。
5. Start to use Django Admin
  • Django的強項之一,就是有立即可用的後台,除了最基本的 user/group ,可以快速顯示所有的基本數據,搭配後台權限做到表單級別的增刪改查。
  • 要不需要寫代碼的基礎上,上述的功能已經很強了。如果你有表單列表,例如會員名單,其中會員分屬不同俱樂部,各俱樂部的負責人員只允許有權限增刪改查各自的俱樂部會員的話,就需要客製實現。說不定也有人已經寫好了,可以安裝套用。
  • Create a superuser,這個功能不儘是初次使用,當你忘了原本的密碼時,可以再建個超級用戶登入後修改。
  • Login as superuser,在部署的經驗裡,數據庫的權限是常碰到的主題,我們總是希望按準則只開放夠用的權限。部署後一定要登入後台,確認有沒有遇到前台頁面能取用數據,但無法登入後台的情況。
  • Show polls app in the Django Admin,在這裡要注意,新的app,在一般情況總是要先在 settings 和 urls 加好,除了數據庫有影響,templates 模版的使用也會有影響的。
  • Explore ready-to-use admin function,官網的入門教程,這部分的延伸是第7課,也就是說,可以先訪問,https://docs.djangoproject.com/en/3.0/intro/tutorial07/,可以立即使用後台強大的功能,方便自主在後台添加模擬數據,以供在頁面仿真顯示。
