Hadoop中的推测执行
橘座 发表于 2019/12/17 21:30:03 2019/12/17
【摘要】 1. 概述Hadoop不会去诊断或修复执行慢的任务,相反,它试图检测任务的运行速度是否比预期慢,并启动另一个等效任务作为备份(备份任务称为推测任务)。这个过程在Hadoop中被称为推测执行。在这篇文章中,我们将讨论推测执行 - Hadoop中提高效率的一个重要功能,我们有必要去了解Hadoop中的推测执行是否总是有帮助的,或者我们需要关闭它时如何禁用。2. 什么是推测执行在Hadoop中,M...
1. 概述
Hadoop%E4%B8%AD%E7%9A%84%E6%8E%A8%E6%B5%8B%E6%89%A7%E8%A1%8C-Speculative-Execution-in-Spark.gif?raw=true
2. 什么是推测执行
在Hadoop中,MapReduce将作业分解为任务,并且这些任务并行而不是顺序地运行,从而缩短了总体执行时间。这种执行模式对缓慢的任务很敏感(即使他们的数量很少),因为它们减慢了整个工作的执行速度。
任务执行缓慢的原因可能有各种,包括硬件退化或软件错误配置等,尽管花费的时间超过了预期的时间,但是由于任务仍然有可能成功完成,因此很难检测缓慢原因。Hadoop不会尝试诊断和修复运行缓慢的任务,而是尝试检测并为其运行一个备份任务。这在Hadoop中被称为推测执行。这些备份任务在Hadoop中被称为推测任务。
3. 推测执行如何工作
现在让我们看看Hadoop的推测执行过程。
首先,在Hadoop MapReduce中启动所有任务。为那些已经运行了一段时间(至少一分钟)且比作业中其他任务平均进度慢的任务启动推测任务。如果原始任务在推测性任务之前完成,那么推测任务将被终止,相反,如果推测性任务在原始任务之前完成,那么原始任务被终止。一个任务成功完成之后,任何正在运行的重复任务都将被终止。
4. 推测执行的优势
Hadoop MapReduce推测执行在某些情况下是很有帮助的,因为在具有100个节点的Hadoop集群中,硬件故障或网络拥塞等问题很常见,并行或重复运行任务会更好一些,因为我们不必等到有问题的任务执行之后。
但是如果两个重复的任务同时启动,就会造成集群资源的浪费。
5. 配置推测执行
推测执行是Hadoop MapReduce作业中的一种优化技术,默认情况下启用的。你可以在mapred-site.xml中禁用mappers和reducer的推测执行,如下所示:
<property>
  <name>mapred.map.tasks.speculative.execution</name>
  <value>false</value></property><property>
  <name>mapred.reduce.tasks.speculative.execution</name>
6. 有没有必要关闭推测执行
推测执行的主要目的是减少工作执行时间,但是,由于重复的任务,集群效率受到影响。由于在推测执行中正在执行冗余任务,因此这可能降低整体吞吐量。出于这个原因,一些集群管理员喜欢关闭Hadoop中的推测执行。
对于Reduce任务,关闭推测执行是有益的,因为任意重复的reduce任务都必须将取得map任务输出作为最先的任务,这可能会大幅度的增加集群上的网络传输。
关闭推测执行的另一种情况是考虑到非幂等任务。然而在很多情况下,将任务写成幂等的并使用OutputCommitter来提升任务成功时输出到最后位置的速度,这是可行的。
原文:https://data-flair.training/blogs/speculative-execution-in-hadoop-mapreduce/
