使用机器学习预测天气(第一部分)
橘座 发表于 2019/12/17 21:05:50 2019/12/17
【摘要】 概述  本章是使用机器学习预测天气系列教程的第一部分,使用Python和机器学习来构建模型,根据从Weather Underground收集的数据来预测天气温度。该教程将由三个不同的部分组成,涵盖的主题是:数据收集和处理(本文)线性回归模型(第2章)神经网络模型(第3章)  本教程中使用的数据将从Weather Underground的免费层API服务中收集。我将使用python的reque...
概述
  • 数据收集和处理(本文)
  • 线性回归模型(第2章)
  • 神经网络模型(第3章)
  本教程中使用的数据将从Weather Underground的免费层API服务中收集。我将使用python的requests库来调用API,得到从2015年起Lincoln, Nebraska的天气数据。 一旦收集完成,数据将需要进行处理并汇总转成合适的格式,然后进行清理。   第二篇文章将重点分析数据中的趋势,目标是选择合适的特性并使用python的statsmodels和scikit-learn库来构建线性回归模型。 我将讨论构建线性回归模型,必须进行必要的假设,并演示如何评估数据特征以构建一个健壮的模型。 并在最后完成模型的测试与验证。   最后的文章将着重于使用神经网络。 我将比较构建神经网络模型和构建线性回归模型的过程,结果,准确性。
Weather Underground介绍
  Weather Underground是一家收集和分发全球各种天气测量数据的公司。 该公司提供了大量的API,可用于商业和非商业用途。 在本文中,我将介绍如何使用非商业API获取每日天气数据。所以,如果你跟随者本教程操作的话,您需要注册他们的免费开发者帐户。 此帐户提供了一个API密钥,这个密钥限制,每分钟10个,每天500个API请求。   获取历史数据的API如下:
http://api.wunderground.com/api/API_KEY/history_YYYYMMDD/q/STATE/CITY.json
  • API_KEY: 注册账户获取
  • YYYYMMDD: 你想要获取的天气数据的日期
  • STATE: 州名缩写
  • CITY: 你请求的城市名
调用API
  本教程调用Weather Underground API获取历史数据时,用到如下的python库。
名称
描述
来源
datetime
处理日期
标准库
time
处理时间
标准库
collections
使用该库的namedtuples来结构化数据
标准库
pandas
处理数据
第三方
requests
HTTP请求处理库
第三方
matplotlib
制图库
第三方
  好,我们先导入这些库:
from datetime import datetime, timedelta
import time
from collections import namedtuple
import pandas as pd
import requests
import matplotlib.pyplot as plt
接下里,定义常量来保存API_KEY和BASE_URL,注意,例子中的API_KEY不可用,你要自己注册获取。代码如下:
API_KEY = '7052ad35e3c73564'  # 第一个大括号是API_KEY,第二个是日期BASE_URL = "http://api.wunderground.com/api/{}/history_{}/q/NE/Lincoln.json"
然后我们初始化一个变量,存储日期,然后定义一个list,指明要从API返回的内容里获取的数据。然后定义一个namedtuple类型的变量DailySummary来存储返回的数据。代码如下:
target_date = datetime(2016, 5, 16)
features = ["date", "meantempm", "meandewptm", "meanpressurem", "maxhumidity", "minhumidity", "maxtempm",
            "mintempm", "maxdewptm", "mindewptm", "maxpressurem", "minpressurem", "precipm"]
DailySummary = namedtuple("DailySummary", features)
定义一个函数,调用API,获取指定target_date开始的days天的数据,代码如下:
def extract_weather_data(url, api_key, target_date, days):
    records = []    for _ in range(days):
        request = BASE_URL.format(API_KEY, target_date.strftime('%Y%m%d'))
        response = requests.get(request)        if response.status_code == 200:
            data = response.json()['history']['dailysummary'][0]
            records.append(DailySummary(
                date=target_date,
                meantempm=data['meantempm'],
                meandewptm=data['meandewptm'],
                meanpressurem=data['meanpressurem'],
                maxhumidity=data['maxhumidity'],
                minhumidity=data['minhumidity'],
                maxtempm=data['maxtempm'],
                mintempm=data['mintempm'],
                maxdewptm=data['maxdewptm'],
                mindewptm=data['mindewptm'],
                maxpressurem=data['maxpressurem'],
                minpressurem=data['minpressurem'],
                precipm=data['precipm']))
        time.sleep(6)
        target_date += timedelta(days=1)    return records
首先,定义个list records,用来存放上述的DailySummary,使用for循环来遍历指定的所有日期。然后生成url,发起HTTP请求,获取返回的数据,使用返回的数据,初始化DailySummary,最后存放到records里。通过这个函数的出,就可以获取到指定日期开始的N天的历史天气数据,并返回。
获取500天的天气数据
  由于API接口的限制,我们需要两天的时间才能获取到500天的数据。你也可以下载我的测试数据,来节约你的时间。
records = extract_weather_data(BASE_URL, API_KEY, target_date, 500)
格式化数据为Pandas DataFrame格式
  我们使用DailySummary列表来初始化Pandas DataFrame。DataFrame数据类型是机器学习领域经常会用到的数据结构。
df = pd.DataFrame(records, columns=features).set_index('date')
特征提取
  机器学习是带有实验性质的,所以,你可能遇到一些矛盾的数据或者行为。因此,你需要在你用机器学习处理问题是,你需要对处理的问题领域有一定的了解,这样可以更好的提取数据特征。   我将采用如下的数据字段,并且,使用过去三天的数据作为预测。
  • mean temperature
  • mean dewpoint
  • mean pressure
  • max humidity
  • min humidity
  • max dewpoint
  • min dewpoint
  • max pressure
  • min pressure
  • precipitation
首先我需要在DataFrame里增加一些字段来保存新的数据字段,为了方便测试,我创建了一个tmp变量,存储10个数据,这些数据都有meantempm和meandewptm属性。代码如下:
tmp = df[['meantempm', 'meandewptm']].head(10)
tmp
ae9fba86ccfb28be99c493c36a2b5f61
对于每一行的数据,我们分别获取他前一天、前两天、前三天对应的数据,存在本行,分别以属性_index来命名,代码如下:
# 1 day priorN = 1# target measurement of mean temperaturefeature = 'meantempm'# total number of rowsrows = tmp.shape[0]# a list representing Nth prior measurements of feature# notice that the front of the list needs to be padded with N# None values to maintain the constistent rows length for each Nnth_prior_measurements = [None]*N + [tmp[feature][i-N] for i in range(N, rows)]# make a new column name of feature_N and add to DataFramecol_name = "{}_{}".format(feature, N)
tmp[col_name] = nth_prior_measurements
tmp
ea7572c6529c9b066e608f026b285adf
我们现在把上面的处理过程封装成一个函数,方便调用。
def derive_nth_day_feature(df, feature, N):
    rows = df.shape[0]
    nth_prior_measurements = [None]*N + [df[feature][i-N] for i in range(N, rows)]
    df[col_name] = nth_prior_measurements
好,我们现在对所有的特征,都取过去三天的数据,放在本行。
for feature in features:
    if feature != 'date':        for N in range(1, 4):
处理完后,我们现在的所有数据特征为:
df.columns
Index(['meantempm', 'meandewptm', 'meanpressurem', 'maxhumidity',
       'minhumidity', 'maxtempm', 'mintempm', 'maxdewptm', 'mindewptm',       'maxpressurem', 'minpressurem', 'precipm', 'meantempm_1', 'meantempm_2',       'meantempm_3', 'meandewptm_1', 'meandewptm_2', 'meandewptm_3',       'meanpressurem_1', 'meanpressurem_2', 'meanpressurem_3',       'maxhumidity_1', 'maxhumidity_2', 'maxhumidity_3', 'minhumidity_1',       'minhumidity_2', 'minhumidity_3', 'maxtempm_1', 'maxtempm_2',       'maxtempm_3', 'mintempm_1', 'mintempm_2', 'mintempm_3', 'maxdewptm_1',       'maxdewptm_2', 'maxdewptm_3', 'mindewptm_1', 'mindewptm_2',       'mindewptm_3', 'maxpressurem_1', 'maxpressurem_2', 'maxpressurem_3',       'minpressurem_1', 'minpressurem_2', 'minpressurem_3', 'precipm_1',       'precipm_2', 'precipm_3'],
      dtype='object')
数据清洗
  数据清洗时机器学习过程中最重要的一步,而且非常的耗时、费力。本教程中,我们会去掉不需要的样本、数据不完整的样本,查看数据的一致性等。   首先去掉我不感兴趣的数据,来减少样本集。我们的目标是根据过去三天的天气数据预测天气温度,因此我们只保留min, max, mean三个字段的数据。
# make list of original features without meantempm, mintempm, and maxtempmto_remove = [feature
             if feature not in ['meantempm', 'mintempm', 'maxtempm']]# make a list of columns to keepto_keep = [col for col in df.columns if col not in to_remove]# select only the columns in to_keep and assign to dfdf = df[to_keep]
df.columns
Index(['meantempm', 'maxtempm', 'mintempm', 'meantempm_1', 'meantempm_2',
      dtype='object')
为了更好的观察数据,我们使用Pandas的一些内置函数来查看数据信息,首先我们使用info()函数,这个函数会输出DataFrame里存放的数据信息。
df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
DatetimeIndex: 1000 entries, 2015-01-01 to 2017-09-27  Data columns (total 39 columns):
meantempm          1000 non-null object
maxtempm           1000 non-null object
mintempm           1000 non-null object
meantempm_1        999 non-null object
meantempm_2        998 non-null object
meantempm_3        997 non-null object
meandewptm_1       999 non-null object
meandewptm_2       998 non-null object
meandewptm_3       997 non-null object
meanpressurem_1    999 non-null object
meanpressurem_2    998 non-null object
meanpressurem_3    997 non-null object
maxhumidity_1      999 non-null object
maxhumidity_2      998 non-null object
maxhumidity_3      997 non-null object
minhumidity_1      999 non-null object
minhumidity_2      998 non-null object
minhumidity_3      997 non-null object
maxtempm_1         999 non-null object
maxtempm_2         998 non-null object
maxtempm_3         997 non-null object
mintempm_1         999 non-null object
mintempm_2         998 non-null object
mintempm_3         997 non-null object
maxdewptm_1        999 non-null object
maxdewptm_2        998 non-null object
maxdewptm_3        997 non-null object
mindewptm_1        999 non-null object
mindewptm_2        998 non-null object
mindewptm_3        997 non-null object
maxpressurem_1     999 non-null object
maxpressurem_2     998 non-null object
maxpressurem_3     997 non-null object
minpressurem_1     999 non-null object
minpressurem_2     998 non-null object
minpressurem_3     997 non-null object
precipm_1          999 non-null object
precipm_2          998 non-null object
precipm_3          997 non-null object
dtypes: object(39)
memory usage: 312.5+ KB
注意:每一行的数据类型都是object,我们需要把数据转成float。
df = df.apply(pd.to_numeric, errors='coerce')
df.info()
meantempm          1000 non-null int64
maxtempm           1000 non-null int64
mintempm           1000 non-null int64
meantempm_1        999 non-null float64
meantempm_2        998 non-null float64
meantempm_3        997 non-null float64
meandewptm_1       999 non-null float64
meandewptm_2       998 non-null float64
meandewptm_3       997 non-null float64
meanpressurem_1    999 non-null float64
meanpressurem_2    998 non-null float64
meanpressurem_3    997 non-null float64
maxhumidity_1      999 non-null float64
maxhumidity_2      998 non-null float64
maxhumidity_3      997 non-null float64
minhumidity_1      999 non-null float64
minhumidity_2      998 non-null float64
minhumidity_3      997 non-null float64
maxtempm_1         999 non-null float64
maxtempm_2         998 non-null float64
maxtempm_3         997 non-null float64
mintempm_1         999 non-null float64
mintempm_2         998 non-null float64
mintempm_3         997 non-null float64
maxdewptm_1        999 non-null float64
maxdewptm_2        998 non-null float64
maxdewptm_3        997 non-null float64
mindewptm_1        999 non-null float64
mindewptm_2        998 non-null float64
mindewptm_3        997 non-null float64
maxpressurem_1     999 non-null float64
maxpressurem_2     998 non-null float64
maxpressurem_3     997 non-null float64
minpressurem_1     999 non-null float64
minpressurem_2     998 non-null float64
minpressurem_3     997 non-null float64
precipm_1          889 non-null float64
precipm_2          889 non-null float64
precipm_3          888 non-null float64
dtypes: float64(36), int64(3)
memory usage: 312.5 KB
现在得到我想要的数据了。接下来我们调用describe()函数,这个函数会返回一个DataFrame,这个返回值包含了总数、平均数、标准差、最小、25%、50%、75%、最大的数据信息。
  接下来,使用四分位的方法,去掉25%数据里特别小的和75%数据里特别大的数据。
# Call describe on df and transpose it due to the large number of columnsspread = df.describe().T# precalculate interquartile range for ease of use in next calculationIQR = spread['75%'] - spread['25%']# create an outliers column which is either 3 IQRs below the first quartile or# 3 IQRs above the third quartilespread['outliers'] = (spread['min']<(spread['25%']-(3*IQR)))|(spread['max'] > (spread['75%']+3*IQR))# just display the features containing extreme outliersspread.ix[spread.outliers,]
  评估异常值的潜在影响是任何分析项目的难点。 一方面,您需要关注引入虚假数据样本的可能性,这些样本将严重影响您的模型。 另一方面,异常值对于预测在特殊情况下出现的结果是非常有意义的。 我们将讨论每一个包含特征的异常值,看看我们是否能够得出合理的结论来处理它们。
  第一组特征看起来与最大湿度有关。 观察这些数据,我可以看出,这个特征类别的异常值是非常低的最小值。这数据看起来没价值,我想我想仔细看看它,最好是以图形方式。 要做到这一点,我会使用直方图。
%matplotlib inline
plt.rcParams['figure.figsize'] = [14, 8]
df.maxhumidity_1.hist()
plt.title('Distribution of maxhumidity_1')
plt.xlabel('maxhumidity_1')
plt.show()
查看maxhumidity字段的直方图,数据表现出相当多的负偏移。 在选择预测模型和评估最大湿度影响的强度时,我会牢记这一点。 许多基本的统计方法都假定数据是正态分布的。 现在我们暂时不管它,但是记住这个异常特性。
  接下来我们看另外一个字段的直方图
df.minpressurem_1.hist()
plt.title('Distribution of minpressurem_1')
plt.xlabel('minpressurem_1')
plt.show()
90ffb866175c0b4f9adaf6660bbdabc3
  要解决的最后一个数据质量问题是缺失值。 由于我构建DataFrame的时候,缺少的值由NaN表示。 您可能会记得,我通过推导代表前三天测量结果的特征,有意引入了收集数据前三天的缺失值。 直到第三天我们才能开始推导出这些特征,所以很明显我会想把这些头三天从数据集中排除出去。 再回头再看一下上面info()函数输出的信息,可以看到包含NaN值的数据特征非常的少,除了我提到的几个字段,基本就没有了。因为机器学习需要样本字段数据的完整性,因为如果我们因为降水量那个字段为空,就去掉样本,那么会造成大量的样本不可用,对于这种情况,我们可以给为空的降水量字段的样本填入一个值。根据经验和尽量减少由于填入的值对模型的影响,我决定给为空的降水量字段填入值0。
# iterate over the precip columnsfor precip_col in ['precipm_1', 'precipm_2', 'precipm_3']:
    # create a boolean array of values representing nans
    missing_vals = pd.isnull(df[precip_col])
    df[precip_col][missing_vals] = 0
填入值后,我们就可以删掉字段值为空的样本了,只用调用dropna()函数。
df = df.dropna()
  这篇文章主要介绍了数据的收集、处理、清洗的流程,本篇文章处理完的处理,将用于下篇文章的模型训练。   对你来说,这篇文章可能很枯燥,没啥干货,但好的样本数据,才能训练处好的模型,因此,样本数据的收集和处理能力,直接影响你后面的机器学习的效果。
