Angular 6.0正式版发布,都有哪些新功能
feichaiyu 发表于 2019/12/17 20:36:34 2019/12/17
【摘要】 在Angular 5发布半年之后,Angular 6在昨天正式发布,那么在这个版本有哪些新功能呢?新版本重点关注工具链以及工具链在 Angular 中的运行速度问题。除此之外,这次更新还包括框架包(@angular/core、@angular/common、@angular/compiler 等)、Angular CLI、Angular Material + CDK等。ng updateng...
ng update
ng update 是一种新的 CLI 命令,它可分析你的package.json,并基于对 Angular 的了解向你的应用程序推荐更新。官方升级手册链接如下:
https://update.angular.io/
ng update可以帮助你使用正确版本的依赖包,让你的依赖包与你的应用程序同步,使用 schematics 时,第三方还能提供脚本更新。如果你的某个依赖包提供了ng update schematic,那么它在进行重大更改时会自动更新代码!
ng update不会取代你的软件包管理器,而是在后台使用 npm 或 yarn 来管理依赖包,除了更新和监视依赖包外,ng update还会在必要的时候对你的项目进行改造。
例如,命令ng update @angular/core将会更新所有的 Angular 包以及 RxJS、FTypeScript,它还将在这些包中运行可用的 schematics 以保证版本是最新的。同时,这个命令还能自动安装rxjs-compat到你的应用程序中,以使 RxJS v6 更加流畅。
学习更多关于如何使用ng update , 开始学习如何创建您自己的 ng update 语法,可以参考 rxjs 的 package.json 的入口,它关联了 collection.json。
ng add
另一项新的 CLI 命令ng add 将使你的项目更容易添加新功能。ng add使用软件包管理器来下载新的依赖包并调用安装脚本,它可以通过更改配置和添加额外的依赖包(如 polyfills)来更新你的应用。
你可在新的ng new应用程序中尝试以下动作:
  • ng add @angular/pwa:添加一个 app manifest 和 service worker,将你的应用程序变成 PWA。
  • ng add @ng-bootstrap/schematics:将ng-bootstrap添加到你的应用程序中。
  • ng add @angular/material:安装并设置 Angular Material 和主题,注册新的初始组件 到ng generate中。
  • ng add @clr/angular@next:安装设置 VMWare Clarity。
由于 ng add 基于 schematics 和 Npm ,我们希望库和社区支持我们构建一个 ng add 支持包的生态圈。创建ng add的示例如下:Angular Metarial 的 ng add schemetic
Angular Elements
Angular Elements 的第一个版本专注于在现有的 Angular 应用程序中启动 Angular 组件,方法是将它们注册为 Custom Elements,目前已被广泛用于 angular.io 内容管理系统中,它嵌入 HTML,可动态启动系统功能。
注册 Angular Component 作为 custom element,或者学习更多的 Angular Elements。
Angular Material + CDK 组件
最值得一提的是用于显示分层数据的树形控件,遵循数据表组件的模式,CDK 包含树的核心指令,而 Angular Material 则提供与顶层的 Material Design 样式相同的体验。
除了 tree 组件之外,我们还提供了 badge 和 bottom-sheet-components。Angular还更新了徽章(badge)和底部菜单栏的组件,徽章用于显示小而有用的信息,例如未读信息的数量。
目前,@angular/cdk/overlay 软件包是 CDK 最强大的基础架构之一,你可以利用他们来构建自己的 UI 库。
Angular Material 初始组件
一旦运行ng add @angular/material并添加材料到现有的应用程序中,就能够生成 3 个新的初始组件。
Material Sidenav
Material Sidenav 是带有应用程序名称和侧面导航的工具栏的初始组件,它基于断点窗口(breakpoints)进行响应。例如,运行如下代码:
ng generate @angular/material:material-nav1
Material Dashboard
Material Dashboard 是包含***格列表的启动组件。例如,运行下面的代码:
ng generate @angular/material:material-dashboard1
Material Data Table
Material Data Table 已预配置了一个用于排序和分页的datasource。例如:
ng generate  @angular/material:material-table1
想要了解更多的资料:Angular Material Schematics
CLI Workspaces
CLI v6 现已支持多项目工作区,如多个应用程序或库,CLI 项目用 angular.json 取代 angular-cli.json 构建和配置项目。每个 CLI 工作区都有项目,每个项目都有目标,每个目标都可以有配置。例如:
angular.json:
  "projects": {    "my-project-name": {      "projectType": "application",      "architect": {        "build": {          "configurations": {            "production": {},            "demo": {},            "staging": {},          }
        },        "serve": {},        "extract-i18n": {},        "test": {},      }
    },    "my-project-name-e2e": {}
}123456789101112131415161718192021
关于angular-cli.json更多的配置可以参考下面的链接:
https://github.com/angular/angular-cli/wiki/angular-workspace
库支持
接下来介绍 CLI 最重要的一项功能:支持创建和构建库。例如,执行下面的代码:
ng generate library <name>1
该命令将在 CLI 工作区内创建一个库,并对其进行配置以进行测试和构建。使用Angular CLI 创建库可以查看下面的链接:
https://github.com/angular/angular-cli/wiki/stories-create-library
Tree Shakable Providers
为了让你的应用更小,我们将服务引用模块改为模块引用服务,这让我们只需要构建在模块里注入的服务。例如,之前的写法是这样的:
@NgModule({   ...
   providers: [ MyService ]
export class AppModule {}12345
服务的定义如下:
my-service.ts:import { Injectable } from '@angular/core';@Injectable()export class MyService {
  constructor() { }
}12345678
那么,在新版的语法是下面这样的,NgModule 不再需要引用。
my-service.tsimport { Injectable } from '@angular/core';@Injectable({  providedIn: 'root',
})export class MyService {
  constructor() { }
}123456789
动画性能提升
更新后,以后将不再需要网页动画 polyfill。这意味着你可以从应用程序中删除此 polyfill,可以节省大约 47KB 的内存,同时提高 Safari 中的动画性能。
RxJS v6
Angular 6 也将支持RxJS v6,RxJS v6 于上个月发布。RxJS v6 带来了一个向后兼容的软件包 rxjs-compat,它可以让你的应用程序保持运行。关于如何从 RxJS 5.5 迁移到 6 ,可以查看下面的链接资料:
https://github.com/ReactiveX/rxjs/blob/master/MIGRATION.md
长期支持(LTS)
Angular 表示他们正在将长期支持版本扩展到所有主版本中。
之前只有 v4 和 v6 是 LTS 版本,但为了使开发者从一个主版本更新到另一个主版本更容易,并给予项目充足的时间来规划更新,Angular 团队表示从 v4 开始,将扩大对所有主版本的长期支持。
每个主版本的支持时间是18个月,其中,前6个月是积极开发阶段,接下的 12 个月是错误修正和安全补丁阶段。
如何更新到 Angular 6.0.0
读者可以访问 update.angular.io 来得到升级应用的信息和指导。
更新通常遵循 3 个步骤,请使用新 ng update 工具:
  • 更新 @ angular / cli;
  • 更新你的 Angular 框架包;
  • 更新其他依赖包。
Ivy
关于我们下一代的渲染引擎 Ivy,Ivy 当前处于开发阶段,还不是 v6 的一部分。关于更多的信息可以访问官方关于Angular 6的发布信息。
转载声明:本文转载自异步社区
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=Na10f35cd-2419-43e2-99c7-0d35687066bd
