手把手教你实现 Google 拓展插件
且听风吟 发表于 2019/12/17 15:35:26 2019/12/17
【摘要】 如果说十年前,IE就是浏览器的代名词,那今天的Chrome就是过去的IE。在最新的市场份额调查中,Chrome以近60%的市场占有率制霸浏览器市场,并在持续扩大中。Chrome 的好用除了本身的流畅性以外,70% 的功劳更要归于其强大又顺手的扩展插件,这些插件满足了不同人的不同需求,也将该浏览器的使用体验拉升到了一个「曾今沧海难为水」的境界。可以说 Chrome 没了插件,就好像悟空没了金箍...
可以说 Chrome 没了插件,就好像悟空没了金箍棒。你一定很好奇这些五花八门的插件都是怎么实现的呢?本课程将带你打造属于自己的 Google 浏览器扩展,实现的功能为列表清单。
学习该实验需要掌握基本的 Web 开发知识,以及能够看懂基本的 Angular 语法。
本教程由lucat发布在实验楼,完整教程、代码及在线练习地址:手把手教你实现 Google 拓展插件(更多课程请查看全部 - 课程 - 实验楼)
一、课程简介
1.1 实验介绍
本课程的实验环境由实验楼提供,Google 浏览器拓展的运行环境为 Google 浏览器。在本实验中,你将了解如何制作一个属于你自己的 Google 拓展插件。
课程实验分别从 Google 拓展插件的结构说起,并对拓展插件的必要代码进行讲解,帮助你实现属于自己的 Google 浏览器拓展插件。拓展插件的主要实现一个任务列表的功能。
1.2 课程知识点
本实验需要做实验的同学掌握一些基本的 Web 开发知识,能够看得懂基本的 Angular 基本语法,以及简单的 Bootstrap 语法知识。
本实验是一门纯动手实验课,但会在学习的过程中,会适当讲解一些理论性的知识。对整体知识结构而言,本实验会涉及到的主要知识点为:
  • 基本的 Web 基础知识点
  • Google 拓展插件的项目结构
  • Angular 的基本用法
  • Bootstrap 的基础知识
  • 基本的 Linux 系统基础操作
1.3 课程环境要求
本课程对于编辑器没有什么要求,只要能够编写文本即可。在使用实验楼的环境中,推荐大家使用 Sublime Text 这款文本编辑器,对本项目的代码进行编写。
Sublime Text 是一款非常不错的文本编辑器,其代码具有高亮的特点。该文本编辑器属于轻量级的 IDE,深受广大前端开发者们的喜爱。
二、实验环境准备
2.1 安装 Google 浏览器
实验楼的环境是 Ubuntu 14.04,默认情况下没有安装 Google 浏览器,所以需要进行手动安装 Google 浏览器。如果实验楼环境进行升级迭代后,安装了 Google 浏览器,这一步可以跳过。
首先在实验楼的环境里,打开命令行终端,输入如下命令,开始安装 Google 浏览器:
1481210853546.png-wm
接着使用命令对 Google 安装包进行安装:
1481211017227.png-wm
不出意外的话,这里会报如上图错误。报错的根本原因是因为没有安装必备的依赖项。所以我们对依赖项进行安装,在终端中输入如下命令:
1481211564887.png-wm
在完成安装之后,此时,从实验楼的菜单的互联网选项进入,当你看到 Google 浏览器这个 Logo ,说明已经安装成功了。1481211569563.png-wm
2.2 下载必要的依赖项
刚才我们已经将 Google 浏览器下载好了,现在我们对项目所需要的各种 js 引用,如 Angular,Bootstrap 的 js 文件和必要的 image 图片进行下载。
首先创建我们的项目文件夹,输入命令如下:
1481249081866.png-wm
此时当前路径为文件夹 Code_702 下,在命令行终端中,输入如下命令,对依赖文件进行下载:
1481274023253.png-wm
对已经下载的 shiyanlou.zip 文件,输入命令进行解压,解压后,可以用 tree . 查看当前目录结构:
此时输入如下命令 tree .,可以看到项目结构如下:
1481274109566.png-wm
三、插件拓展的结构及实现
3.1 拓展插件结构
一个 Google 拓展插件,其实是压缩在一起的一组文件,包括 HTML,CSS,Javascript 脚本,图片文件,还有其它任何需要的文件。拓展插件本质上来说就是 web 页面,它们可以使用所有的浏览器提供的 API,从 XMLHttpRequest 到 JSON 到 HTML5 全都有。
拓展插件可以与 Web 页面交互,或者通过 content script 或 XMLHttpRequests 与服务器交互。拓展插件还可以访问浏览器提供的内部功能,例如标签或书签等。
每个 Google 拓展插件都应该包含下面的文件:
  • 一个 manifest 文件
  • 一个或多个 html 文件
  • 可选的一个或多个 javascript 文件
  • 可选的任何需要的其他文件,例如图片
参考 360 极速浏览器应用开发平台部分资料:
http://open.chrome.360.cn/extension_dev/overview.html
参考部分官方文档资料。官方的文档写得很简单,有兴趣的同学也可以看下,可能需要***:
https://crxdoc-zh.appspot.com/extensions/getstarted
3.1 创建清单文件 manifest.json
在每一个 Google 浏览器插件拓展,都会有一个 JSON 格式的文件,文件名叫做 manifest.json。这个文件主要记录着拓展插件的版本,名称,对拓展插件的描述,插件生成后的图标等诸多描述。
下面的代码编辑,可以根据自己个人的爱好选择 Sublime Text 或者 Vim 编辑器。其中 Sublime Text 的位置在实验楼系统菜单项的开发中:
1481249703891.png-wm
打开后,双击主文件夹,看到 Code_702 这个文件夹,将 Code_702 拖入到 Sublime Text 即可:
1481249843890.png-wm
现在,我们在 Code_702 这个文件夹下,创建清单文件 manifest.json,其代码如下:
其中值得注意的是,单我们单击插件的图标时,插件所执行的页面,为 popup.html 这个文件,这个文件是一个 html 文件。所以本质上来说, Google 拓展插件,就是由基本的 css,js,html 构成的一个小 Web 页面展示,只是其载体为 Google 浏览器而已。
此时的目录结构如下:
1481274206913.png-wm
整个实验的完整代码,将会在实验的末尾给出。下面我们创建当展示页面。即单击图标 Logo 时,插件弹出页面的 popup.html 文件。
3.2 创建任务列表展示页面 popup.html 文件
还是在 Code_702 这个文件夹下,创建展示页面 popup.html,其代码如下:
此时项目的目录结构为:
1481274297984.png-wm
这里有个微小的细节值得一提,代码直接从左侧的文档复制到实验楼里,中文会出现乱码。这里解决的办法如下,对代码中的中文,使用相应的英文代替,或者在实验楼中,使用中文输入法重新拼写。是会员的同学,也可以使用 WebIDE 功能。1481252004779.png-wm
3.3 创建任务列表逻辑处理文件 todolist.js
文件 todolist.js 是一个 Angular 语法的文件,用来处理清单列表中的逻辑对象。其中主要包括增添任务,删除任务等主要功能。代码不是很难,有任何一门编程语言基础的同学,都可以快速地看懂这个 js 文件。这个文件创建在 /js 这个文件夹下面,首先进入到 /js 文件夹:
1481254077240.png-wm
创建文件 todolist.js 并编写文件代码,内容如下:
最终的项目的结构如下:
1481274463823.png-wm
四、效果展示
4.1 文件打包
接下来,我们利用 Google 浏览器对文件进行打包,生成拓展插件格式的文件。步骤如图所示,先打开 Google 浏览器,接着选择更多工具,再选择拓展程序、
1481267133575.png-wm
接着我们勾选开发者模式(下图的箭头 1),再选择打包拓展程序:
1481267626362.png-wm
此时,选择我们的项目文件夹 Code_702:
1481267752913.png-wm
最后回到打包程序界面,选择打包拓展程序:1481267878497.png-wm
成功后,会在打包的同级目录下,生成两个文件:
  • 拓展程序,后缀为 .crx
  • 密钥文件,后缀为 .pem
1481267951479.png-wm
将 Code_702 同级目录下后缀为.crx文件拖入到 Google 浏览器,拓展程序页面,即可安装:
1481271102644.png-wm
4.2 效果展示
这是在实验楼里的效果图,由于 Adobe Flash 过期,所以 popup.html 里的下面这行代码不起作用:
1481271340501.png-wm
如果是在本地,进行 Google 浏览器插件安装,只要把 Adobe Flash 更新即可,这是在本地运行的效果。生成的 .crx 文件已经打包,包含在实验代码里,在课程的结尾给出:
1481271551675.png-wm
五、思考与总结
5.1 思考和总结
本实验基于实验楼的 Ubuntu 环境,利用 Google 浏览器打包文件,生成谷歌拓展插件。在编写 Google 插件的过程中,主要用到了以下几个知识:
  • 基本的 Web 基础知识点
  • Google 拓展插件的项目结构
  • Angular 的基本用法
  • Bootstrap 的基础知识
  • 基本的 Linux 系统基础操作
制作 Google 浏览器拓展插件,其项目文件,必须包含有清单文件,以及点击图标 Logo 后,要展示的 html 文件。
本实验的最终代码地址,及项目结构如下:
http://labfile.oss.aliyuncs.com/courses/702/Code_and_Crx.zip
1481273728945.png-wm
本文转载自异步社区。
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=NC7E3EF93B3C00001A5AFDD8914901041
