《Office 2019高效办公三合一从入门到精通 : 视频自学版》 —2.3.3修订文档
华章计算机 发表于 2019/12/17 13:46:27 2019/12/17
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《Office 2019高效办公三合一从入门到精通 : 视频自学版》 一书中第2章,第2.3.3节,作者是恒盛杰资讯 。
2.3.3修订文档
如果要跟踪对文档的所有修改,了解修改的过程,可启用修订功能来修订文档。
原始文件:下载资源\实例文件\02\原始文件\使用批注.docx
最终文件:下载资源\实例文件\02\最终文件\修订文档.docx
步骤01
启用修订
打开原始文件,在“审阅”选项卡下单击修订”组中的“修订”下三角按钮,在展开的下拉列表中单击“修订”选项,如下图所示。
步骤02
查看修订文本的效果
此时进入修订状态,用户可以参照批注对文档进行修改,删除和插入的内容均会被标记出来,如下图所示。
步骤03
打开审阅窗格
如果要查看修订的内容,可在“修订”组中单击“审阅窗格”右侧的下三角按钮,在展开的下拉列表中选择审阅窗格样式,如单击“垂直审阅窗格”选项,如下图所示。
步骤04
查看修订的明细
此时在文档的左侧显示了垂直审阅窗格,在该窗格中可以查看所有的批注内容和修订内容,如下图所示。
接受修订
如果确认文中的修订均正确,在“更改”组中单击“接受”下三角按钮,在展开的列表中单击“接受所有修订”选项,如右图所示。
步骤06
查看接受修订的效果
此时接受了所有修订,修订的标记被清除,如下图所示。
有时文档可能会被多个审阅者修订,若要进行文档修改就比较麻烦,此时可以使用“合并”文档功能将多个修订合并到一个文档中。只需要在“审阅”选项卡下单击“比较”按钮,在展开的下拉列表中单击“合并”选项,弹出“合并文档”对话框,设置原文档和修订的文档后,单击“确定”按钮即可。
生存技巧 合并多位审阅者修订的文档
步骤07
删除批注
完成修订后,文档中的批注就没用了,在“批注”组中单击“删除”下三角按钮,在展开的列表中单击“删除文档中的所有批注”选项,如下图所示。
步骤08
退出修订状态
此时文档中的所有批注被删除。最后在“修订”组中单击“修订”按钮,结束文档的修订状态,如下图所示。
在Word中,默认的批注和修订格式是可以更改的。在“审阅”选项卡下单击“修订”组中的对话框启动器,弹出“修订选项”对话框,单击其中的“高级选项”按钮,在弹出的对话框中可自定义插入和删除内容的标记样式和颜色、批注框样式等。
生存技巧 更改批注和修订选项
