《直播疑难杂症排查》之四:延时高
且听风吟 发表于 2019/12/17 11:00:47 2019/12/17
【摘要】 七牛直播云在 2016 年 6 月发布之后,帮助广大客户解决过形形色 色的问题,如直播卡顿、马赛克、花屏、黑屏、杂音、音画不同步等等等等,这其中,有一些是网络原因,有一些是开发者的使用姿势问题,有一些是参数配置错误,当然,也有一些是 SDK 本身的问题。总结下来,如果开发者能够对直播领域的一些基础知识有更深入的了解,掌握一些基本的排障手段,很多问题是能够很快自行解决的,甚至能够更好地防患于未...
总结下来,如果开发者能够对直播领域的一些基础知识有更深入的了解,掌握一些基本的排障手段,很多问题是能够很快自行解决的,甚至能够更好地防患于未然。
因此,继《直播技术详解》系列文章之后,我们推出了这个新的系列《直播疑难杂症排查》,我们会把协助客户解决直播问题的经验逐步分享出来,同时也会穿插一些音视频开发的基础知识和优化经验,希望能够帮助到直播领域的开发者们。
本系列会涵盖的内容包括但不限于如下一些主题: - 播放失败
  • 直播卡顿
  • 首开慢
  • 延时高
  • 音画不同步
  • 马赛克严重
  • 播放黑屏、花屏、绿屏
  • 播放杂音、噪音、回声
  • 点播拖动不准
  • 直播发热问题
  • 其他问题(待续)
本文是 《直播疑难杂症排查》系列的第四篇文章,我们来看看直播的延时问题。
延时的测量
一般测量延时最简单的方法,就是推流端和播放端对着同一个时钟,然后用播放端显示的时间减去推流端显示的时间,就得到了粗略的直播延时。
延时高问题分析
首先,我们看看可能产生延时的模块有哪些: 1. 图像处理延时,比如画面剪裁、美颜、特效处理 2. 视频编码/解码延时 3. 网络传输的延时 4. 业务代码中的缓冲区
一般图像处理、数据拷贝、编解码带来的延时,都是 ms 级别的,真正会产生比较大延时的地方,一个是互联网上的网络传输延时,另一个就是业务代码中的缓冲区了。
网络传输延时
数据在网络上传输,从一个节点经过多级服务器转发到达另一个节点,是不可避免有物理延时的,下面这个表格给出了理论上数据在光纤中的网络传输的时间(实际场景中的延时往往比这个要大很多,因为涉及到带宽、网络抖动等干扰):
1240
由该表可以看出:播放端离推流端或者边缘服务器节点的物理距离越近,延时会越小。
业务代码中的缓冲区
业务代码中的缓冲区,主要是推流端的缓冲区和播放端的缓冲区,一个 30 fps 的视频流,缓冲区每滞留 30 帧,延时就会增大 1s,那么,它们是怎么产生缓冲数据的呢 ?
>>>>推流端的数据怎么「积累」起来的呢 ?
采集 -> 编码 -> 数据发送 -> [服务器] 当网络产生抖动的时候,「数据发送」会因此减慢,产生一定的阻塞,从而导致这些数据会被 「积累」在了推流端的发送缓冲区中。
>>>>播放端的数据怎么 「积累」起来的呢 ?
[服务器]-> 数据接收 -> 解码 -> 渲染 当网络产生抖动的时候,服务器的数据无法「及时」地传输到播放端,而由于 TCP 协议的可靠性,所有的数据都会被服务端积累起来,在网络恢复良好的时候,会快速传输到播放端,这些数据会被动地 「积累」在接收缓冲区中。
>>>>怎么消除业务缓冲区的累计延时呢 ?
推流端的发送缓冲区,可以在网络恢复良好的时候,快送发送出去,从而消除掉这个累计延时。
播放端的接收缓冲区,可以通过丢帧或者加速播放的方式快速消费掉缓冲区中的数据,从而消除累计延时。
协议延时
通常标准的直播协议有 RTMP,HLV,HLS 三种,一般 RTMP/HLV 协议的延时在 1~3s,HLS 协议的直播延时则会更大,注重延时的直播应用,大都会选择 RTMP/HLV 协议,这些协议均是基于 tcp 的协议,tcp 协议的多个特性导致其延时明显要高于基于 udp 的私有协议,主要有如下方面: - 建立连接的三次握手 - ACK 机制 - 丢包重传
因此,如果想从本质上解决直播延时问题,还是要换成基于 udp 的私有协议来传输数据。
小结
关于播放延时高的问题排查大致就介绍到这里了,下篇我们将对音画不同步这个话题进行探讨。
本文作者:卢俊@七牛云。如果有你感兴趣的问题,但是不在上述列表中,也可以来信 lujun.hust@gmail.com 交流,欢迎关注新浪微博 @卢_俊 或者 微信公众号 @Jhuster 获取最新的文章和资讯。
本文转载自异步社区。
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=NC7E3EF941A400001E8D379602C301D00
