《Go语言实战》笔记(十) | Go 嵌入类型
竹叶青 发表于 2019/12/16 20:07:11 2019/12/16
【摘要】 《Go语言实战》读书笔记,未完待续,欢迎扫码关注公众号flysnow_org,第一时间看后续笔记。嵌入类型,或者嵌套类型,这是一种可以把已有的类型声明在新的类型里的一种方式,这种功能对代码复用非常重要。在其他语言中,有继承可以做同样的事情,但是在Go语言中,没有继承的概念,Go提倡的代码复用的方式是组合,所以这也是嵌入类型的意义所在,组合而不是继承,所以Go才会更灵活。type Reader...
type Reader interface {
    Read(p []byte) (n int, err error)
}type Writer interface {
    Write(p []byte) (n int, err error)
}type Closer interface {
    Close() error
}type ReadWriter interface {
    Reader
    Writer
}type ReadCloser interface {
    Reader
    Closer
}type WriteCloser interface {
    Writer
    Closer
以上是标准库io包里,我们常用的接口,可以看到ReadWriter接口是嵌入Reader和Reader接口而组合成的新接口,这样我们就不用重复的定义被嵌入接口里的方法,直接通过嵌入就可以了。嵌入类型同样适用于结构体类型,我们再来看个例子:
type user struct {
    name string
    email string}type admin struct {
    user
    level string}
嵌入后,被嵌入的类型称之为内部类型、新定义的类型称之为外部类型,这里user就是内部类型,而admin是外部类型。
通过嵌入类型,与内部类型相关联的所有字段、方法、标志符等等所有,都会被外包类型所拥有,就像外部类型自己的一样,这就达到了代码快捷复用组合的目的,而且定义非常简单,只需声明这个类型的名字就可以了。
同时,外部类型还可以添加自己的方法、字段属性等,可以很方便的扩展外部类型的功能。
func main() {
    ad:=admin{user{"张三","zhangsan@flysnow.org"},"管理员"}
    fmt.Println("可以直接调用,名字为:",ad.name)
    fmt.Println("也可以通过内部类型调用,名字为:",ad.user.name)
    fmt.Println("但是新增加的属性只能直接调用,级别为:",ad.level)
以上是嵌入类型的使用,可以看到,我们在初始化的时候,采用的是字面值的方式,所以要按其定义的结构进行初始化,先初始化user这个内部类型的,再初始化新增的level 属性。
对于内部类型的属性和方法访问上,我们可以用外部类型直接访问,也可以通过内部类型进行访问;但是我们为外部类型新增的方法属性字段,只能使用外部类型访问,因为内部类型没有这些。
当然,外部类型也可以声明同名的字段或者方法,来覆盖内部类型的,这种情况方法比较多,我们以方法为例
func main() {
    ad.user.sayHello()
    ad.sayHello()
}type user struct {
    name string
    user
    level string}func (u user) sayHello(){
    fmt.Println("Hello,i am a user")
}func (a admin) sayHello(){
    fmt.Println("Hello,i am a admin")
内部类型user有一个sayHello方法,外部类型对其进行了覆盖,同名重写sayHello,然后我们在main方法里分别访问这两个类型的方法,打印输出:
Hello,i am a user
Hello,i am a admin
从输出中看,方法sayHello被成功覆盖了。
嵌入类型的强大,还体现在:如果内部类型实现了某个接口,那么外部类型也被认为实现了这个接口。我们稍微改造下例子看下。
func main() {
    sayHello(ad.user)//使用user作为参数
    sayHello(ad)//使用admin作为参数}type Hello interface {
    hello()
}func (u user) hello(){
}func sayHello(h Hello){
    h.hello()
这个例子原来的结构体类型user和admin的定义不变,新增了一个接口Hello,然后让user类型实现这个接口,最后我们定义了一个sayHello方法,它接受一个Hello接口类型的参数,最终我们在main函数演示的时候,发现不管是user类型,还是admin类型作为参数传递给sayHello方法的时候,都可以正常调用。
这里就可以说明admin实现了接口Hello,但是我们又没有显示的声明类型admin实现,所以这个实现是通过内部类型user实现的,因为admin包含了user所有的方法函数,所以也就实现了接口Hello。
当然外部类型也可以重新实现,只需要像上面例子一样覆盖同名的方法即可。这里要说明的是,不管我们如何同名覆盖,都不会影响内部类型,我们还可以通过访问内部类型来访问它的方法、属性字段等。
嵌入类型的定义,是Go为了方便我们扩展或者修改已有类型的行为,是为了宣传组合这个概念而设计的,所以我们经常使用组合,灵活运用组合,扩展出更多的我们需要的类型结构。
本文转载自异步社区
原文链接:
https://www.epubit.com/articleDetails?id=NC7E3EF939D5000018D4219F85FE9175C
