Docker与Kubernetes的兴起
懒得想名字的麻辣香锅 发表于 2019/12/16 20:05:48 2019/12/16
【摘要】 2013背景后端技术没有令人兴奋的新技术产生,云计算技术具象化成了实实在在的虚拟机的账单。亮点开源项目CloudFoundry,开启以开源PaaS为核心构建平台层服务能力的变革。dotCloud公司开源自己的容器项目Docker,提出docker镜像概念 PaaS项目广泛接纳的一个重要原因,是他提供了一种“应用托管的能力”。当时虚拟机是普遍技术,部署过程中会遇到云端虚拟机和用户本地环境...
2013
背景
亮点
  • 开源项目CloudFoundry,开启以开源PaaS为核心构建平台层服务能力的变革。
  • dotCloud公司开源自己的容器项目Docker,提出docker镜像概念
    PaaS项目广泛接纳的一个重要原因,是他提供了一种“应用托管的能力”。当时虚拟机是普遍技术,部署过程中会遇到云端虚拟机和用户本地环境不同的问题,所以当时云计算服务比的就是谁能更好的模拟服务器本地环境。而PaaS开源项目就是解决这个问题的最佳方案之一。
    Cloud Foundary项目核心是应用的打包和分发机制。用户通过cf push,将应用的可执行文件和启动脚本打的这个包,上传到Cloud Foundary的存储中,然后Cloud Foundary通过调度器选择一个可用的虚拟机,通知该虚拟机agent下载这个包,并启动应用。
    为了在一个vm上运行同时运行多个应用,Cloud Foundary调用操作系统的Namespace和  Cgroups  机制为每个应用创造一个单独的隔离环境“沙盒”来在其中运行应用,这个“沙盒”就叫做容器。
传统PaaS项目的不足
    PaaS 之所以能够帮助用户大规模部署应用到集群里,是因为它提供了一套应用打包的功能。但,一旦用上PaaS,就要为每种语言,每个框架去维护一个包。而且,因为本地环境和PaaS环境的差异性,这个在本地环境调试没问题的包很可能需要做很多修改才能在PaaS里运行起来,因此,虽然cf push能够一键部署,但是维护这个包的成本太高了。
    docker镜像却通过将应用的运行的整个操作系统直接打包,来保证远端PaaS和本地环境的完全一致性,从而从根本上解决上述问题。
    因此,docker的核心就是通过打包整个操作系统,保证应用运行的本地环境和远端环境的高度一致性,从而解决了包的在PaaS项目中的繁琐的配置问题。缺点:没办法代替PaaS大规模应用部署的职责。
针对这一缺点:
2013-2014
  • Docker容器集群管理的开源项目密集出现:Deis和Flynn。
  • Docker公司发布自己容器集群管理项目:Swarm
> Docker公司为什么返回去做PaaS场景(如何让开发者把应用部署到Docker上)?
    因为用户最终要部署的,还是他们的网站,服务数据库甚至是云计算业务。这就意味着,要想消费者买单,就必须提供平台层的能力给消费者,而Docker项目只是一个用来启停容器的小工具,是不足以满足平台层的能力的,缺少了提供部署的能力。
  • Docker公司的老对手,CoreOS。
    这是一家基础设施领域的公司。产品是一个操作系统,用户可以按照分布式集群的方式,管理所有安装了这个操作系统的节点。从而使用户在集群中部署和管理应用就像使用单机一样方便了。Docker容器发布以后,CoreOS将这一技术无缝集成到自己的操作系统的使用中,提供更高层次的PaaS能力。
蜜月期结束,分道扬镳。
    当Docker公司将自己的Docker容器进一步向PaaS演进,提供更多的平台层功能的时候,这跟CoreOS他们家那套操作系统的核心利益冲突了,于是各做各的了。CoreOS 2014高调宣布与Docker公司决裂,推出自家的Rocket容器,同时Docker公司也在2014年的DockCon上发布了上面提到的Swarm提供PaaS能力。
Swarm与CoreOS产品对比
CoreOS产品Swarm
依托开源项目,如Container Linux OS, Fleet作业调度工具,sysemd进程管理和rkt容器,一层层搭建起来的项目
完全使用Docker项目原本的容器管理API来完成集群管理,无缝集成Docker。
2014-2015 构建Docker生态
在这一两年里,围绕着Docker进行的各个层次的继承和创新项目层出不穷。Docker公司开始通过并购完善自己的平台层能力,比较出名的就是收购了Fig项目。
Fig项目受欢迎的原因
 面向开发者第一次提出了容器编排的概念(Container Orchestration)的概念。
编排
  • 云计算领域:指用户如何通过某些工具或者配置来完成一组VM以及相关资源的定义、配置、创建、删除等工作,然后由云计算平台按照这些配置好的规则,来执行逻辑的过程。
  • 容器领域:对Docker领域的一些列定义配置和创建动作的管理。
Fig做了什么
> 用户需要的多个容器(应用容器,数据库容器,负载均衡容器)之间的关联关系,允许用户放到同一个配置文件当中。然后通过以下命令,即根据用户定义的关于这些容器的配置用Docker的 API进行访问和创建配置,容器起来之后,他们的关联关系也会通过Link功能写入hosts文件进行配置。
$  fig up
集群管理和编排
既然容器集群管理工具Swarm和容器编排工具Compose都在Docker麾下,那么这两种工具在概念上的区别是什么?
  • 集群管理工具:需要处理的是集群的节点管理(增、删),HA等方面。
  •  容器编排工具:通过配置文件,支持对多个容器进行配置关联满足应用服务。
Fig被收购后被命名为Compose
其他大事记
  • 专门处理容器网络的SocketPlane项目被Docker公司收购
  • 处理容器存储的Floker项目被EMC收购
  • 做Docker图形化管理页面并对外提供云服务的Tutum项目被Docker公司收购
另一套集群管理系统--Mesos
Docker为代表的势力之外,还有一个势力--老牌集群管理项目,Mesos(背后的公司为Mesosphere)。
Mesos优势
  • 具备超大规模集群的管理经验。
  • 天生的两侧调度机制,能够让他从原有的大数据领域抽身出来,支持受众更加广泛的PaaS业务。
因此,Mesosphere公司发布了Marathon项目,实现了应用托管和负载均衡等PaaS功能,形成了一个高度成熟的PaaS项目,同时也能够很好的支持大数据业务。
至此,两大巨头Mesosphere和Docker两家公司占据鳌头,CoreOS的rkt容器打不开局面,ReadHat也也只剩下OpenShift这个跟CloudFoundary同时代的经典PaaS能力。但是,峰回路转。
2014年6月
同样是2014年,Google发布Kubernetes项目。挽救了CoreOS和RedHat,并再次改变了整个容器市场的格局。
    Docker公司在繁荣的背后,也因为在Docker开源项目的发展上,始终保持着绝对的地位和发言权,并在多个场合挑战到了其他公司(CoreOS、甚至Google)的利益。同时,在拒绝了Google公司合作开发一个中立的容器运行时库作为Docker项目的核心依赖后(防止威胁自家地位),自家推出了一个不稳定、频繁变更、后来被社区长期诟病的一个容器运行时库Libcontainer。
2015年
容器领域的其他几位玩家成立了一个中立基金会,切割Docker项目的话语权。
2015年6月22日
Docker公司牵头,CoreOS、Google、RedHat等公司共同宣布,Docker公司捐出LibContainer,改名为RunC项目,并交给中立基金会,大家共同制定一套容器和镜像的标准和规范--OCI (Open Cotainer Initiative)
  • OCI目的是把容器运行时和镜像的实现从Docker项目中完全剥离出来。
 OCI的结果
  • OCI 只是这些玩家为了自身利益协商的妥协结果,尽管Docker公司是OCI的发起人,但是它却没有很积极的推进OCI的规则制定和技术发展,导致迄今为止OCI组织效率低下。
  • 所以,OCI并没有改变Docker公司一家独大的事实。
第二把武器
虽然Docker项目是容器生态的标准事实,但是仍然有另一个既定事实,Docker公司他们家的PaaS层的能力是比不上Google和RedHat这些公司的,技术积累不够。
于是,Google和RedHat,牵头发起CNCF(Cloud Native Computing Foundation)基金会。期望以Kubernetes项目为基础,建立一个有开源基础设施领域厂商主导的,按照独立基金会运营的平台及社区,对抗以Docker公司为核心的容器商业生态。
对抗Docker公司的Kubernetes
要保证至少两件事:
  • Kubernetes项目必须能够在容器编排领域取得竞争优势(Swarm重在无缝集成Docker,Mesos重在大规模集群的调度和管理)
  • CNCF社区必须以Kubernetes为核心覆盖足够多的场景
Kubernetes选择
  • Kubernetes设计思想来源于Borg([Borg: Google内部的大型集群管理系统](https://zhuanlan.zhihu.com/p/30355957))和Omega的内部特性,这些特性落到Kubernentes上,就是pod和SideCar等功能和设计模式。
  • Google 牵手RedHat成立联盟,将这些先进思想落地Kubernetes项目
上图是Borg整体架构的概览,我们可以看到的是
    • 每个集群叫一个cell,会有一个对应的BorgMaster。
           这里BorgMaster画了好多层是刻意的,为了high availability每个cell有5个BorgMaster,但是不是这5个BorgMaster里面只有一个是真正的leader。这五个BorgMaster有一个基于Paxos的储存。
          BorgMaster这类软件一般不会有太多的外部的依赖,文章中讲到选完BorgMaster的leader之后会去Chubby拿个所告诉大家哪个是leader,但是Borg本身并不非常依赖于Chubby或者其它任何的Google内部服务。这很重要,因为对于Borg来说最重要的一个特性之一就是availability。
  • 每个机器上面会有一个Borglet,BorgMaster定期会跟Borglet沟通你现在需要在这个机器上面做什么,开什么新的软件啊之类的
  • 这里有一个设计是Borglet不跟BorgMaster主动沟通,因为如果出现突然断电这类意外,会有大量的Borglet同时想要跟BorgMaster沟通,这时候反而有可能因为访问太多把BorgMaster搞倒了。
  • BorgMaster跟Borglet沟通的桥梁中间加了一层link shard,很大一个作用是只把Borglet的变化传给BorgMaster,这样可以减少沟通的成本和BorgMaster处理的成本。
至此,Mesos Kubernetes Swarm三足鼎立
沙场PK
因为Mesos始终借的是容器技术的势,并不是容器领域的指导者和真正参与者,同时,他所属的Apache社区的固有封闭性,导致他在容器编排领域鲜有创新。
因此,角逐沙场的主角就放在了Docker和Kubernetes两个项目上了。
  • Kubernetes通过其先进的设计理念和号召力,并没有被Docker公司“Docker Native”说辞击败,反而很快构建出一套与众不同的容器编排和管理的生态。并在Github上各项指标一骑绝尘,远超Swarm项目。
  • CNCF社区迅速在成员项目中添加了Prometheus(容器监控事实标准)项目后,相机添加了Fluentd,OpenTracing,CNI等一系列致命容器生态工具和项目。Kubernetes被大量公司和创业团队支持和推广。
  • Docker公司面对这样的态势,2016年宣布放弃现有Swarm项目,将容器编排和集群管理功能全部内置到Docker项目当中。这也是Swarm项目的唯一优势----和Docker项目的无缝集成可以实现优势最大化的方式。
    内置容器编排,集群管理和负载均衡能力,固然可以使Docker项目的边界直接扩大成一个完整的PaaS项目的范畴,但是同时引入的技术复杂度和维护难度,从长远看是不利的。
  • 针对Docker公司打出的这张牌,Kubernetes反其道行之,开始在整个社区推行“民主化”架构。并因此,Kubernetes在2016年得到了空前发展。
    民主化架构,从API到容器运行的每一层,Kubernetes项目都为开发者暴露出可以拓展的插件机制,鼓励用户通过代码的方式接入到Kubernetes项目的每个阶段。
      这个变革,立即在容器社区催生出了到大量的基于Kubernetes API和拓展API的二次创新
    • 微服务治理项目Istio
    • 有状态应用部署架构Operator
    • Rook: 通过Kubernetes的扩展接口,把Ceph这样的重量级产品封装成了简单易用的容器存储插件。
至少,在开源领域的竞争,Docker公司败了。因此,在拒绝了微软的早先的天价收购,没有什么回旋余地之后,选择了逐步放弃开源社区专注于自己的商业化转型。
2017年
  • Docker公司将Docker项目的运行时部分Container捐赠给CNCF社区,标志着Docker项目全面升级成一个PaaS平台
  • Docker公司宣布将Docker项目改名为Moby,交给社区自行维护,但Docker公司的商业产品将继续占有Docker这个注册商标。
2017年10月
Docker宣布在自己的主打产品Docker企业版中内置Kubernetes项目
2018年1月30日
RedHat宣布斥资2.5美元收购CoreOS
2018年3月28日
Docker公司CTO,这一切纷争的始作俑者,Solomon Hykes宣布辞职。
至此,容器技术圈子尘埃落定。
【版权声明】本文为华为云社区用户翻译文章,如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容, 举报邮箱:cloudbbs@huaweicloud.com
