Excel 表格中的内容超过最大行高409,如何全部打印出来?
G-washington 发表于 2019/12/16 16:17:33 2019/12/16
【摘要】 Excel单元格的行高最大是多少?超过了最大行高要把单元格内容全部打印出来怎么办?看似简单的问题,难倒了不少人。我们先看看最大行高是多少,打开Excel,按快捷键F1,在帮助栏输入“规范与限制”,我们可以看到最大行高是409磅。
如果单元格内容行高409磅要把内容全部打印出来怎么办?可以通过合并单元格,间接增加行高,例如,把A1和A2合并单元格,新单元格的行高最大值是409*2=818,如果合并2个单元格还是不能全部打印,可以合并3个单元格。
附:Excel 2007-2016规范与限制
Excel 规范与限制
Excel2016 2013
Excel2010Excel 2007
工作表和工作簿规范与限制
打开的工作簿个数
受可用内存和系统资源的限制
工作表大小
1,048,576 行乘以 16,384 列
列宽
255 个字符
行高
409 磅
分页符
水平方向和垂直方向各 1,026 个
单元格可以包含的字符总数
32,767 个字符
页眉或页脚中的字符数
255
每个单元格的换行符的最大数量
253
工作簿中的工作表个数
受可用内存的限制(默认值为 1 个工作表)
工作簿中的颜色数
1600 万种颜色(32 位,具有到 24 位色谱的完整通道)
工作簿中的命名视图个数
受可用内存限制
唯一单元格格式个数/单元格样式个数
64,000
填充样式个数
256
线条粗细和样式个数
256
唯一字型个数
1,024 个全局字体可供使用;每个工作簿 512 个
工作簿中的数字格式数
200 和 250 之间,取决于所安装的 Excel 的语言版本
工作簿中的名称个数
受可用内存限制
工作簿中的窗口个数
受可用内存限制
工作表中的超链接
66,530 个超链接
窗口中的窗格个数
4
链接的工作表个数
受可用内存限制
方案
受可用内存的限制;汇总报表只显示前 251 个方案
方案中的可变单元格个数
32
规划求解中的可调单元格个数
200
自定义函数个数
受可用内存限制
缩放范围
10% 到 400%
报告
受可用内存限制
排序引用的个数
单个排序中为 64。如果使用连续排序,则没有限制
撤消级别
100
数据窗体中的字段个数
32
工作簿参数个数
每个工作簿 255 个参数
筛选下拉列表中显示的项目个数
10,000
可选的非连续单元格个数
2,147,483,648 个单元格
数据模型工作簿的内存存储和文件大小的最大限制
32 位环境限制为同一进程内运行的 Excel、工作簿和加载项最多共用 2 千兆字节 (GB) 虚拟地址空间。数据模型的地址空间共享可能最多运行 500 - 700 MB,如果加载其他数据模型和加载项则可能会减少。
64 位环境对文件大小不作硬性限制。工作簿大小仅受可用内存和系统资源的限制。
Excel 2016提供了允许 32 位Excel 2016占用的内存两次当用户在 64 位 Windows 操作系统上的大型地址注意功能。有关详细信息,请参阅更改 excel 的大型地址注意功能。
注意: 将表添加到数据模型会增加文件大小。如果您未计划在工作簿中使用多种数据源和数据类型创建复杂的数据模型关系,请在导入或创建表、数据透视表或数据连接时清除“将此数据添加到数据模型”框。
有关详细信息,请参阅数据模型规范和限制。
计算规范与限制
数字精度
15 位
最小负数
-2.2251E-308
最小正数
2.2251E-308
最大正数
9.99999999999999E+307
最大负数
-9.99999999999999E+307
公式允许的最大正数
1.7976931348623158e+308
公式允许的最大负数
-1.7976931348623158e+308
公式内容的长度
8,192 个字符
公式的内部长度
16,384 个字节
迭代次数
32,767
工作表数组个数
受可用内存限制
选定区域个数
2,048
函数的参数个数
255
函数的嵌套层数
64
用户定义的函数类别个数
255
可用工作表函数的个数
341
操作数堆栈的大小
1,024
交叉工作表相关性
64,000 个可以引用其他工作表的工作表
交叉工作表数组公式相关性
受可用内存限制
区域相关性
受可用内存限制
每个工作表的区域相关性
受可用内存限制
对单个单元格的依赖性
40 亿个可以依赖单个单元格的公式
已关闭的工作簿中的链接单元格内容长度
32,767
计算允许的最早日期
1900 年 1 月 1 日(如果使用 1904 年日期系统,则为 1904 年 1 月 1 日)
计算允许的最晚日期
9999 年 12 月 31 日
可以输入的最长时间
9999:59:59
图表绘制规范与限制
与工作表链接的图表个数
受可用内存限制
图表引用的工作表个数
255
一个图表中的数据系列个数
255
二维图表的数据系列中数据点个数
受可用内存限制
三维图表的数据系列中的数据点个数
受可用内存限制
图表中所有数据系列的数据点个数
受可用内存限制
数据透视表和数据透视图报表规范与限制
工作表上的数据透视表个数
受可用内存限制
每个字段中唯一项的个数
1,048,576
数据透视表中的行字段或列字段个数
受可用内存限制
数据透视表中的报表过滤器个数
256(可能会受可用内存的限制)
数据透视表中的数值字段个数
256
数据透视表中的计算项公式个数
受可用内存限制
数据透视图报表中的报表筛选个数
256(可能会受可用内存的限制)
数据透视图中的数值字段个数
256
数据透视图中的计算项公式个数
受可用内存限制
数据透视表项目的 MDX 名称的长度
32,767
关系数据透视表字符串的长度
32,767
筛选下拉列表中显示的项目个数
10,000
使用启用了"允许通过更改多个用户..."设置的工作簿
如果由多个用户...允许更改设置在工作簿,则以下信息适用。此设置则可通过单击审阅选项卡 >共享工作簿。请注意,较新版本的 Excel 中,隐藏了共享工作簿按钮。若要取消隐藏它,请单击文件>选项>快速访问工具栏。打开在从下列位置选择命令下的列表,然后选择所有命令。向下滚动该列表,直到您看到共享工作簿(旧版)。选择该项目,然后单击添加。单击“确定”。共享工作簿按钮现在位于 Excel 窗口的顶部,如下所示:
用户可以同时打开文件
256
在工作簿中的个人视图
受可用内存限制
修订记录保留的天数
32,767(默认为 30 天)
可一次合并的工作簿个数
受可用内存限制
可以突出显示的单元格
32,767
突出显示修订处于打开状态时,用于标识不同用户所做的更改的颜色种数
32(每个用户用一种颜色标识。当前用户所做的更改用深蓝色突出显示)
工作簿中 Excel 表格
0(零)
注意: 包含一个或多个 Excel 表的工作簿必须启用了多个用户...允许更改设置。
本文转载自异步社区
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=NC7E3EF9482500001EF551E30F2801964
