超级文本编辑器Sublime Text3
孔皮皮 发表于 2019/12/16 00:17:35 2019/12/16
【摘要】 简介Sublime Text3是一个超强的文本编辑工具,跨平台(Windows、Linux、Mac);几乎你需要的功能都有,一切可修改(快捷键、插件包etc.);界面优美;可惜的是不开源,不过即使不注册也可以使用。Lime Text是其开源版的一种实现,我还没打算用这个。12个不可不知的Sublime Text应用技巧和诀窍;基础插件Package-Control顾名思义,Package-C...
简介
基础插件
Package-Control
顾名思义,Package-Control是包管理器,安装方法很简单,复制如下代码, 粘贴到Sublime的命令行窗口( "View --> Show Console" ), 回车即可, 参见官网:https://packagecontrol.io/installation#st3。
import urllib.request,os,hashlib; h = 'df21e130d211cfc94d9b0905775a7c0f' + '1e3d39e33b79698005270310898eea76'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)
安装完成后,可按如下方式查看Package Control:调出Package Control
中文乱码
有时打开含有中文的代码文件,会发现中文文字全部乱码,网上搜索了下,通过PackageControl安装了“ConvertToUTF-8” 和 Codecs33 ,重启Sublime Text就好了。
Ubuntu下输入中文
下载并安装sublime-text-imfix包即可解决,终端命令如下:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
git clone https://github.com/lyfeyaj/sublime-text-imfix.gitcd sublime-text-imfix
./sublime-imfix
然后重启“Sublime Text3”即可,输入法不跟随光标依然无解,效果如下:
20160330205136469
输入法跟随光标
通过PackageControl安装“IMESupport”,重启Sublime Text3,即可解决:输入法跟随
注:如项目自述,仅支持Windows。
在Sublime Text中运行脚本解释器
只需通过PackageControl安装“SublimeREPL”即可,官方文档见此。然后设置好各解释器的系统环境变量PATH,注意Windows更改环境变量需要重启才能生效。
安装好后,使用Ctrl+Shift+P打开PackageControl,输入repl+language,然后选择语言即可。
下面是效果图:
20160126235831443
文件路径补全
最有效和好用的是AutoFileName插件,效果如下:
20160311102513521
表格编辑
Table Editor相当好用,安装好后参考自述文件(Preferences --> Package Settings --> Table Editor --> README),使用markdown预览查看用法,效果演示如下:
20160311201521507
语法高亮与着色
SyntaxHighlightTools为Sublime Text上的出色的语法着色插件.
代码匹配高亮
Bracket Highlighter
安装: Package Control 搜索安装: Bracket Highlighter. 简介:可匹配 [], (), {}, “”, ”, <tag></tag>,高亮标记,便于查看起始和结束标记 使用:点击对应代码即可
代码布局
Alignment
功能:”=”号对齐 简介:变量定义太多,长短不一,可一键对齐 使用:默认快捷键Ctrl+Alt+A和QQ截屏冲突,可设置其他快捷键如:Ctrl+Shift+Alt+A;先选择要对齐的文本
代码对比
sublimerge
sublimerge, 从package control 搜索安装,或者下载后安装。
专用插件
For Lua
只需要设置解释器路径即可。
Windows
可以从这里下载Lua5.2解释器,解压后放到你想存放的位置,可以给其添加系统环境变量,不添加的话,可以配置绝对路径。
在Sublime Text中,Tools -> Build System -> New Build System,输入如下代码(注意替换你的Lua解释器路径,注意双斜杠),然后保存为“Lua.sublime-build”文件:
{    "cmd": ["E:\\devtools\\lua52\\lua", "$file"],
    "file_regex":"^(?:lua:)?[\t](...*?):([0-9]*):?([0-9]*)",
    "selector":"source.lua" }
Linux
{    "cmd": ["lua", "$file"],
如果你安装了qlua,那么你还可以用qlua来编译,跟上面一样新建构建配置文件,只需要把lua的路径替换成qlua所在路径即可,如下:
{    "cmd": ["~/sfw/torch/install/bin/qlua", "$file"],
这样就可以使用image包,显示图像了
require 'image';
img = image.load('/home/liu/data/256_ObjectCategories/056.dog/056_0044.jpg')
image.display(img)
自动补全
LuaAutoComplete好像有问题,安装后不起作用,LuaSmartTips很好用,也是通过Package Control安装。LuaSmartTips自动补全
For Python
最强大的是JEDI的SublimeJEDI,安装方法:
SublimeJEDI只是JEDI在Sublime Text中的插件,所以首先需要通过pip安装JEDI,命令:sudo pip install jedi
然后,可以通过PackageControl安装;或者下载SublimeJEDI源码,拷贝至Sublime Text包目录,并解压,重启Sublime即可; 或者在Linux下,可以通过以下命令安装:
cd ~/.config/sublime-text-2/Packages/
git clone https://github.com/srusskih/SublimeJEDI.git "Jedi - Python autocompletion"
如果想启用.作为补全触发器,需要通过Preferences -> Package Settings -> LaTeXTools -> Settings-User修改用户设置文件,加入如下代码:
"auto_complete_triggers": [{"selector": "source.python", "characters": "."}],
效果图如下:
20160330215835151
For Matlab
在Sublime Text中,Tools -> Build System -> New Build System,输入如下代码(注意替换你的MATLAB安装路径),然后保存为“MATLAB.sublime-build”文件:
{    "cmd": ["E:/Program Files/MATLAB/R2014a/bin/matlab","-nosplash","-nodesktop","-r","$file_base_name"],"selector":"source.m"}
输入如下测试代码,测试配置是否正确:
a = zeros(2,1)
b = ones(2,1)
c = a + b
结果如下:
20160111104625028
For Markdown
MarkdownEditing
支持Markdown语法高亮;支持Github Favored Markdown语法;自带3个主题。
更多查看:Sublime插件:Markdown篇
Markdown Extended
Markdown Extended
MarkdownLivePreview
Alt+m
Markdown Preview
参见:sublime text 2 下的Markdown写作
OmniMarkupPreviewer
通过PackageControl或直接下载解压至Packages目录。 官网:OmniMarkupPreviewer,下载地址:https://github.com/timonwong/OmniMarkupPreviewer
这个功能很强大哦,支持很多标记语言文档的预览,包括reStructuredText,推荐使用。
注:如果你发现它不支持markdown目录的预览生成,那么不是它不行,是你没配置。复制Preferences -> Package Settings -> OmniMarkupPreviewer -> Settings - Default 中的内容到Settings - Users中,并在 // MarkdownRenderer options区域,即 "renderer_options-MarkdownRenderer": 中添加"toc",代码如下:
        "extensions": ["tables", "strikeout", "fenced_code", "codehilite", "toc"]
然后通过Ctrl+Alt+O快捷键生成HTML预览,或者Ctrl+Alt+X导出。
For reStructuredText
有用插件
编译Python项目文档
Python的项目文档,大都基于 reStructuredText 撰写, Sphinx 发布,如何在 Sublime 中,通过按 Ctrl + B 直接编译工程呢?很简单,点击 Tools --> Build System --> New Build System ,输入:
{    "shell_cmd": "make html"}
保存,打开你工程的 Makefile 文件,然后按 Ctrl + Shift + B 选择你刚才保存的那个名字,就可以自动编译成html文档了。
For LaTex
关于LaTex排版,可以参考本人博客《LaTex排版一二三》
Windows下基本环境配置
参考:Making your first PDF with LaTeX and Sublime Text 2
需要安装三样东西
  • MiKTex或TeXLive(LaTex编译器,下载后直接安装就好)
  • LaTex Tools(sublime text LaTex工具包,先在Sublime Text中安装Package Control,再用Package Control搜索安装LaTex Tools)或者LaTeXing(付费)
  • Sumatra PDF(预览PDF,与LaTex搭配的很好;此外还能查看epub、mobi、chm、xps、djvu格式)
生成你的第一个LaTex文档
安装好“Sumatra PDF”,给系统添加Sumatra PDF安装路径环境变量,重启系统,在Sublime Tex中新建“.tex”文档,输入如下内容:
\documentclass{article}
\title{Title}
\author{Your Name}
\begin{document}
\maketitle{}
\section{Introduction}
This is where you will write your content. This is where you will write your content.This is where you will write your content.This is where you will write your content.
But how to write formulate? This is where you will write your content.This is where you will write your content.This is where ...
\section{Experiment}
\end{document}
按Ctrl+B应该会自动编译生成,如果没有,可能是编译的工具选择的不对,Automatic或Latex。
20160111102631698
反向搜索
为了从PDF中定位到Latex源码位置,可设置Sumatra PDF的反向搜索命令(不设置默认用记事本notepad打开),在DOS命令窗口或者Sumatra PDF中选择菜单-设置-选项,找到设置反向搜索命令输入框(预览了PDF文件才会出现),输入:"E:\Program Files\Sublime Text3 x64\sublime_text.exe" "%f:%l",请注意将路径替换为自己的Sublime Text 安装路径。
Linux下环境配置
在Sublime中,通过Preferences -> Package Settings -> LaTeXTools -> Settings-User打开LaTeXTools的用户设置文件,找到如下代码,设置你的TeXLive安装路径:
    "linux" : {
        // Path used when invoking tex & friends; MUST include $PATH        "texpath" : "$PATH:~/sfw/TeXLive/2015/bin/x86_64-linux",
注:如果文档为中文文档,可能报错:“ctex-fontset-fandol.def:96:!!!!!”,这是因为PDF不支持中文,改用xlatex编译,在上述文件中设置编译引擎为:"builder": "traditional",,并在文章开头加入%!TEX program = xelatex,即:
\documentclass[UTF8,10pt,oneside]{ctexbook}
字数统计
通过PackageControl安装“LatexWordCount”,然后按下图所示操作:LatexWordCount字数统计
自动补全
参考LatexTools的README文档(Preference -> Package Settings -> LaTexTools -> REDME),只需要安装“ LaTeX-cwl ”,效果如下图:LaTex命令自动补全
多文件编译
对于大型文档,通常使用$Latex$的include, includeonly, input等命令,那么在编写子文件时,如何通过按Ctrl+B就能直接编译,并且按Ctrl+L,J就能跳转到PDF中的相应位置呢?很简单,在你的子文件第一行加入如下代码(注意替换你的主文件名),然后编译即可:
%!TEX root = masterfilename.tex
LaTex公式实时预览
偶然发现,LaTex公式可以实时预览了,当光标位于公式中时,就会在附近实时显示预览公式,不多说,上图:
SouthEast
猜着是 LaTexTools 的新特性,一看果然是:
SouthEast
Sublime 设置
为Sublime Text 设置全局快捷键
  1. 为Sublime Text创建快捷方式。找到Sublime Text安装目录中的“sublime_text.exe”文件,然后右击创建快捷方式,如下图:为Sublime Text创建快捷方式
  2. 为Sublime Tex设置全局快捷键。将上述快捷方式复制(或剪切)到Windows开始菜单目录:C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs,然后右击快捷方式,在快捷键里输入快捷键,保存后即可,如下图:设置快捷键
然后,就可以通过按 Ctrl+Alt+T 启动Sublime Text ......
修改背景色
有些人喜欢背景色为绿豆色,那么Sublime Text也是可以修改的。
  • 在你的安装目录中的“Packages”文件夹下,找到“Color Scheme - Default.sublime-package”文件,如下图:Color Scheme
  • 修改背景颜色值:用解压缩软件打开“Color Scheme - Default.sublime-package”文件,找到你使用的主题,如下图修改并保存(绿豆沙的RGB颜色值分别为:199、237、204,对应的16进制值:#C7EDCC):编辑主题文件修改为绿豆沙色
  • 修改效果:修改后的效果图如下修改后的效果
将Sublime Text添加至右键菜单
新建一个“右键菜单添加_Edit with Sublime Text3.bat”文件,复制(Ctrl+C)粘贴(Ctrl+V)如下代码,保存后,右击 该文件,选择 以管理员身份运行,提示成功后即可,注意修改你的Sublime Text安装路径。
@echo "Add to right click panel "Edit with Sublime Text3(&T)""
reg add "HKCR\*\shell\Sublime Text3(&T)" /ve /d "Edit with Sublime Text3"
reg add "HKCR\*\shell\Sublime Text3(&T)" /v Icon /t REG_SZ /d "E:\Program Files\Sublime Text3 x64\sublime_text.exe,0"
reg add "HKCR\*\shell\Sublime Text3(&T)\Command" /ve /d "E:\Program Files\Sublime Text3 x64\sublime_text.exe %%1"pause
效果图如下:
20160126181137335
如果想删除这个右键菜单,DOS里输入如下命令(或新建bat文件,输入如下代码,右击以管理员身份运行),提示成功即可。
@echo "Delete right click panel "Edit with Sublime Text3(&T)""
reg delete "HKCR\*\shell\Sublime Text3(&T)"pause
更改行间距
依次选择Preferences -> setting - users,在打开的设置文件中添加如下代码,根据自己喜好更改相应数值即可:
    // Additional spacing at the top of each line, in pixels
    "line_padding_top": 2,
    // Additional spacing at the bottom of each line, in pixels
    "line_padding_bottom": 2,
以十六进制查看修改文件
这个很简单,依次选择File --> Reopen with encoding --> Hexadecimal即可。
更改图标
不仅主题可以更换,图标也可以。在 Dribbble 上有大量重新设计的 Sublime Text 精美图标。更换方法参考 https://github.com/dbmzzo/Sublime-Text-2-Icon .
本文转载自异步社区
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=NC7E3EF963E3000017B7C168010EAE130
