初体验:Python半深入讲义
孔皮皮 发表于 2019/12/16 00:13:14 2019/12/16
【摘要】 初体验Python安装完成后,默认在“C:\Python27\”,挑几个初学者常用的介绍下:DLLs:动态链接库sqlite.*:导入sqlite模块其实导入的就是动态链接库Scripts:主要是编译好的可执行程序pip.exe(参考《PIP手册》):目前主流的Python包管理工具(查看、安装、更新、卸载)Lib:Python包site-packages:全部第三方Python包的默认所在...
初体验
  • DLLs:动态链接库
    • sqlite.*:导入sqlite模块其实导入的就是动态链接库
  • Scripts:主要是编译好的可执行程序
    • pip.exe(参考《PIP手册》):目前主流的Python包管理工具(查看、安装、更新、卸载)
  • Lib:Python包
    • site-packages:全部第三方Python包的默认所在
    • encodings:所支持的文本编码
    • __future__.py:尚未完成的特性
  • python.exe:控制台窗口
  • pythonw.exe:GUI模式(隐藏控制台窗口)
从“开始-所有程序-Python 2.7”中点击“‘Python (command line)’或‘IDLE’”或者直接在“cmd”中敲“python”命令,就会进入“交互式Python解释器终端”。
以后提到的“在Python中输入”中的“Python”即指的是这个“交互式Python解释器终端”。
输入:
print "hi, python!"
会即刻显示:
hi, python!
自己可以仅用“print”这一种“命令”,尝试输出一个矩形(提示:每个“print”语句可以用“半角分号(;)”分隔)。
秀才点评
  • 对已取得的成就喜悦的同时,要对成就背后的一切心存敬畏!
本文转载自异步社区
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=NC7E3EF963E700001A94914911AD01DDE
评论(0
