现代编程语言系列1:静态类型趋势
G-washington 发表于 2019/12/14 21:26:45 2019/12/14
【摘要】 静态类型具有很多优势,对于动态类型语言同样有积极意义。 现代静态类型语言在不断改进其简洁性与便利性,与动态类型语言的差距在缩小,因此更加亲民,近年来有很多现代静态类型语言兴起与流行。 另外由于静态类型的优势,很多动态类型语言也在引入静态类型支持。可见静态类型是现代语言发展的一个趋势。
静态类型是现代语言的发展趋势之一。近年来,不仅有很多静态类型的现代语言兴起,还有不少动态类型语言也在引入静态类型支持。
下面我们就来看下为何静态类型会如此受到现代语言的青睐。
静态类型的优势
与动态类型相比,静态类型有如下优势:
更佳的性能
静态类型有利于编译器优化,生成效率更高的代码。类型信息不仅有助于编译型静态类型语言编译,对于一些具有 JIT 的动态类型语言同样有积极意义,如减少 JIT 开销、提供更多优化信息等。
及早发现错误
在动态类型代码中,类型不匹配的错误需要在运行期才能发现。而在在静态类型代码中,可将这类错误的发现提前至编译期,甚至在 IDE 的辅助下还可以更进一步提前至编码期。
让我们先看一个静态类型语言的例子,这是一段 Kotlin 代码:
如果把上面代码粘贴在普通文本编辑器中并保存,然后编译会得到以下错误:
即上述代码中的类型不匹配错误可在编译期发现。 而如果在 IntelliJ IDEA 中手动输入这些代码的话,当输入完第二行的时候,就会得到以下错误提示:
也就是说,通过 IDEA 的辅助,可以在编码期捕获到类型不匹配的错误。
接下来我们再看一个动态类型语言的例子,以 Python 3 为例对比下引入静态类型支持前后的差异:
在 PyCharm 中,这段代码可以正常键入没有任何错误提示,只是运行时会出现以下报错:
现在,我们加上类型标注再试一次:
当输入完 plus_five("Hello") 就能在 PyCharm 中得到以下错误提示:
可以看出,即使在 Python 3 这样的动态类型语言中,也能通过静态类型(类型标注)与 IDE 辅助成功地将原本要在运行时才能发现的类型不匹配的错误,提前到编码阶段发现。
更好的工具支持
静态类型能为 IDE 智能补全、重构以及其他静态分析提供良好支持。我们看个 Python 3 代码智能补全的例子:
如果顺序键入代码,当写到 return s. 时,即便是 PyCharm 这样智能的 IDE 也无法自动列出类型 str 的成员。但如果加上类型标注,情形就完全不同了:
当键入到 s.u 的时候 PyCharm 就会弹出下图的菜单,按 Tab 即可完成补全:
之后的 .replace() 与之类似。
易于理解
代码中有函数参数类型、返回值类型、变量类型以及泛型约束这些类型信息作为辅助,能让生疏的代码更易于理解。这在接手新项目、阅读开源代码以及代码评审实践中都能带来很多便利。
小结
静态类型能够提升程序的性能、健壮性、代码质量与可维护性。因此,很多现代的动态类型语言都引入了对静态类型的支持。
动态类型语言中的静态类型支持
Python 的类型提示
Python 的类型标注称为类型提示(Type hint)。在上文中我们已经看到,借助 IDE,它能够获得静态类型的几点优势。但是这些信息只用于工具检查,Python 运行时自身并不会对类型提示做校验,是名副其实的“提示”。例如下述代码能够正常运行:
这段代码中声明了一个输出整数的函数 print_int,函数类型提示指出该函数只接受整数,但当我们传给它一个字符串的时候,它一样能够正常输出。
Julia 的类型标注
Julia 是定位于科学计算、数据统计等数值计算领域的现代语言,旨在取代 Matlab、R、Python、Fortran 等在该领域的地位。 与 Python 3 不同,Julia 会针对类型标注做运行时校验,同样以一个只输出整数的函数为例:
如果给该函数传一个整型参数,它能够正常输出。而如果传入其他类型的参数,它会报错:
对于解释执行也会得到类似的错误信息。除此之外 Julia 还会(在 JIT 中)利用类型信息进行性能优化以及函数重载,作为专业的数值计算语言,这两点对 Julia 尤为重要。
Hack 的严格模式
Hack 是 Facebook 开源的一门动态语言,保留了对 PHP 的良好兼容性的同时,引入了对静态类型的支持。与 Python 3、Julia 类似,Hack 同样支持类型标注。不同的是 Hack 的运行时 HHVM 对于以 <?hh 开头 Hack 语言文件(HHVM 也支持以 <?php 开头的 PHP 语言文件)会要求首先运行类型检查工具,以便在运行前发现问题。继续以输出整数的代码为例,Hack 代码需要用严格模式才能检测出问题。
Hack 语言的严格模式不允许调用传统 PHP 代码或非严格 Hack 代码,要求所有代码进行类型标注,并且除了 require 语句、函数与类声明之外不允许有其他顶层代码。因此输出整数的 Hack 代码需要分成两个文件来写:
a.hh —— 严格模式代码,以 <?hh // strict 开头
b.hh —— 非严格模式,可以在顶层调用严格模式代码,用于执行 main 函数。
上述代码,在运行类型检查工具时,会报以下错误:
当然,检查过后就可以运行相应代码了。虽然检查到了错误,仍然可以忽略之继续任性运行。运行同样会报运行时错误:
Hack 的检查工具还能做类型检查之外一些其他静态分析。与 Julia 类似,HHVM 也会在 JIT 中利用类型信息来改善性能。
Groovy 的混合类型
Groovy 是同时支持动态类型与静态类型的动态语言。如果说 Hack 相当于在动态类型语言 PHP 的基础上引入了静态类型,那么 Groovy 正好相反,它相当于在静态类型语言 Java 的基础上引入了动态类型。
虽然 Groovy 支持动态类型、在实践中广泛应用并且也带来了很多便利,不过仍然有很多场景它推荐使用静态类型,比如类成员声明等。另外 Groovy 程序也可以编译后运行,并且可以在编译期做类型检查。同样以输出整数的函数为例:
无论编译或者直接运行都会报这个错:
其他
除此之外,混合类型语言还有 Dart、Perl 6 等;在动态类型语言里基础上引入静态类型的还有著名的 TypeScript 语言,以及一堆带有 Typed 前缀的语言,如 Typed Racket、Typed Clojure、Type Scheme、Typed Lua 等等。可见静态类型对于动态类型语言也是一个重要补充。
动态类型的出发点主要是省却类型声明让代码更简洁、编码更便利,另外还能让同样的代码可适用于多种不同类型(鸭子类型)。相比之下传统的 C、Java 以及传统 C++ 等静态类型语言却很麻烦,需要写不少样板代码。而这些问题在现代静态类型语言中已经有明显改善,它们能够提供近乎动态类型语言的简洁便利性的同时,还能确保性能、类型安全以及良好的工具支持。接下来我们就看下静态语言的改善之处吧。
静态类型的便利性改善
REPL
通常静态类型语言都是编译型语言,编译构建是静态类型语言相对动态类型语言比较麻烦的问题之一,尤其是需要只写几行代码试验效果的时候。现代静态类型语言为这一场景提供了交互式编程环境,即 REPL(Read-Eval-Print Loop),这在小段代码测试或者实验驱动开发中非常有用。下表列举了一些现代静态类型语言的 REPL,其中粗体表示官方提供。
语言
REPL
Kotlin
kotlinc
Swift
swift
Rust
irust rusti
F#
fsi
Haskell
ghci
Scala
scala
现代 C++ [^1]
cling
[^1]: 现代 C++,即 C++ 11 及其后版本(如 C++14、C++17 等)的 C++。
类型推断
与 C 语言以及传统的 C++/Java 不同,(包括现代 C++ 在内的)现代的静态类型语言可以在很多地方省却显式类型标注,编译器能够从相应的上下文来推断出变量/表达式的类型,这一机制称为类型推断(type inference)。静态类型语言的这一机制让变量声明像动态类型语言一样简洁,例如:
在 Scala REPL 中运行的截图如下:
上述变量都是直接以字面值为初值,因此字面值的类型即是变量类型。当然变量的初值还可以是表达式:
当类型推断结果与预期不符时可以显式标注:
上述简单字面值以及表达式的类型推断结果在 Kotlin、Scala、Swift、Rust、F# 以及现代 C++ 中都是具体类型。不过在 Haskell 中会与它们有所不同,我们在 GHCi 中看两个示例:
上述 one 的类型为 Num t => t,这不是一个具体类型,而是泛型。在 Haskell 中 Num 不是具体类型,而是类型类。Haskell 类型类相当于 Rust 的 Trait 或者 Swift 的协议,也可以近似理解为 Scala 的特质或者 Java 的接口。one 的类型如果要在 Java 中表示,大约是这样的 <t: Num>。在 Haskell 中整数和小数都是 Num的实例(继续与 Java 类比,可以理解为实现了 Num 接口),而数字字面值 1 在 Haskell 中既可以做整数也可以做小数,因此推断为泛型的数字类型实际上更准确、更智能。
half 与 one 类似,它被推断为一个泛型类型 t,t 是 Fractional 的一个实例。即它被推断为一个小数,在 Haskell 中有理数和浮点数都是小数的实例,而 0.5 即可以作为有理数也可以作为浮点数。
Haskell 不仅对字面值的推断会更智能,对复杂表达式的推断也能更智能一些。例如以下这个除以 5 的函数定义:
Haskell 能够根据运算符 / 将参数 x 和 divBy5 的返回值都推断为小数,因为 / 接受的参数和返回值都是小数。
Scala 对一些表达式的类型推断也能够更智能一些,例如:
上面的变量 v 会被推断为类型 I,这是因为 if 表达式两个分支分别返回类型 A 和类型 B,因此 v 必须既能接受 A 类型也能接受 B 类型,于是 Scala 将其推断为二者的公共超类型 I。
泛型
与动态类型语言相比,静态类型语言通常缺少对鸭子类型的支持。静态类型语言通过泛型来解决这一问题,因此现代静态类型语言都支持泛型。 例如实现一个交换两个可变变量值的通用函数,以 Swift 为例:
其中 T 为泛型参数,代表任意类型,但 a 与 b 需要是相同类型。这样 swap 就能用于交换任何类型的两个可变变量的值了。
我们再看一个例子,实现一个函数,它接受两个同样类型的参数,返回二者中的最大值(也就是说返回值类型与两个参数类型均相同),以 Rust 为例,代码如下:
对于任何实现了 Ord 的类型(这样才能比大小)T 都可用使用这个泛型函数 max2 来求两个值中的最大值。Swift、Kotlin 的泛型语法与之相近,只是在 Kotlin 中可以更简洁一些:
而在 F# 或者 Haskell 中只需这样写即可:
与 Rust、Kotlin 等显著不同的是,F#/Haskell 的这段代码并没有显式标注泛型。因为 F#/Haskell 能够通过 <自动推断出 a、b 以及返回值具有可比较的泛型约束(comparison/Ord)。F#/Haskell 强大的类型推断能力让这段代码看起来如同动态语言一样简洁。
在 F# 中还可以用成员函数/属性作为泛型约束,可以说是类型安全的鸭子类型:
只是其语法上有些啰嗦。
综述
本文也发在我的个人博客上:https://hltj.me/lang/2017/08/01/morden-lang-static-type.html。
本文转载自异步社区
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=NC7E3EF9496F00001DD9AD5A9116A155A
