STM32L4单片机基础——使用SDMMC接口读写SD卡
NB的老王 发表于 2019/12/13 17:20:54 2019/12/13
【摘要】 本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的硬件SDMMC外设读取SD卡数据。1. 准备工作硬件准备开发板首先需要准备一个小熊派IoT开发板,并通过USB线与电脑连接。Micro SD卡小熊派开发板板载 Micro SD 卡槽,最大支持 32 GB,需要提前自行准备一张 Micro SD卡,如图:2.生成MDK工程选择芯片型号打开STM32CubeMX,打开...
mark
1. 准备工作
硬件准备
  • 开发板
mark
  • Micro SD卡
mark
2.生成MDK工程
选择芯片型号
打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:
mark
搜索并选中芯片STM32L431RCT6:
mark
配置时钟源
  • 如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
  • 如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟:
mark
配置串口
小熊派开发板板载ST-Link并且虚拟了一个串口,原理图如下:
mark
这里我将开关拨到AT-MCU模式,使PC的串口与USART1之间连接。
接下来开始配置USART1:
mark
配置 SDMMC 接口
知识小卡片 —— SDMMC接口
SDMMC接口的全称叫SD/SDIO MMC card host interface,SD/SDIO MMC 卡 主机接口,通俗的来说,就是这个接口支持SD卡,支持SDIO设备,支持MMC卡。
知识小卡片结束啦~
首先查看小熊派开发板的原理图:
mark
然后根据原理图配置 SDMMC 接口:
mark
配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
mark
生成工程设置
mark
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
mark
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
mark
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
重定向printf( )函数
参考:单片机基础——重定向printf输出到串口输出的多种方法。
读取SD卡信息并打印
SD 卡系统(包括主机和 SD 卡)定义了两种操作模式:
  • 卡识别模式
  • 数据传输模式
在系统复位后,主机处于卡识别模式,寻找总线上可用的 SD卡设备;同时,SD 卡也处于卡
识别模式,直到被主机识别到。
使用STM32CubeMX初始化的工程中会自动生成 SDMMC 初始化函数,向 SD 卡发送命令,当 SD 卡接收到命令后, SD 卡就会进入数据传输模式,而主机在总线上所有卡被识别后也进入数据传输模式。
所以在操作之前,需要先检查 SD 卡是否处于数据传输模式并且处于数据传输状态:
在main函数中首先定义一个变量用于存储 SD 卡状态:
int sdcard_status = 0;
HAL_SD_CardCIDTypeDef sdcard_cid;
然后在while(1)之前编写如下读取信息代码:
printf("Micro SD Card Test...\r\n");
编译下载后串口助手输出结果如下:
mark
擦除SD卡块数据
为了验证实验的正确性或,先擦除数据:
printf("------------------- Block Erase -------------------------------\r\n");
sdcard_status = HAL_SD_Erase(&hsd1, 0, 512);
if (sdcard_status == 0)
    printf("Erase block ok\r\n");
else
    printf("Erase block fail\r\n");
读取SD卡块数据
首先开辟一个全局缓冲区,用于存放从SD卡读出的数据:
uint8_t read_buf[512];
然后在之前读取信息的代码之后添加读取数据的代码:
printf("------------------- Read SD card block data Test ------------------\r\n");
sdcard_status = HAL_SD_ReadBlocks(&hsd1,(uint8_t *)read_buf,0,1,0xffff);
if(sdcard_status == 0)
    printf("Read block data ok \r\n" );
    for(i = 0; i < 512; i++)
        printf("0x%02x ", read_buf
向SD卡块写入数据
同样的,开辟一个全局缓冲区,用于存放即将要写入SD卡的数据:
uint8_t write_buf[512];
然后在之前读取数据的代码之后添加的代码,将缓冲区的数据赋初值:
    write_buf
然后继续添加代码,将该缓冲区数据写入SD卡:
printf("------------------- Write SD card block data Test ------------------\r\n");
sdcard_status = HAL_SD_WriteBlocks(&hsd1,(uint8_t *)write_buf,0,1,0xffff);
    printf("Write block data ok \r\n" );
else
    printf("Write block data fail!\r\n " );
添加完之后,为了检查数据是否正常写入,再将数据读出:
printf("------------------- Read SD card block data after Write ------------------\r\n");
将程序编译下载,最终的实验结果如下:
mark
mark
mark
mark
mark
至此,我们已经学会如何使用硬件SDMMC接口读取SD数据
