《TypeScript图形渲染实战:2D架构设计与实现》 —3.4.3 触发多个定时任务的操作
华章计算机 发表于 2019/12/12 19:43:00 2019/12/12
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《TypeScript图形渲染实战:2D架构设计与实现》 一书中第3章,第3.4.3节,作者是步磊峰。
3.4.3  触发多个定时任务的操作
  定时器处理的关键源码封装在Application类的私有方法_handleTimers中,_handleTimers实现细节已经注释得很详细了。具体代码如下:
// _handleTimers私有方法被Application的update函数调用
// update函数第二个参数是以秒表示的前后帧时间差
// 正符合_handleTimers参数要求
// 计时器依赖于requestAnimationFrame回调
// 如果当前Application没有调用start的话
// 则计时器不会生效
private _handleTimers ( intervalSec : number ) :  void {
    // 遍历整个timers列表
    for ( let i = 0 ; i < this . timers . length ; i ++ ) {
        let timer : Timer = this . timers [ i ] ;
        // 如果当前timer enabled为false,那么继续循环
        // 这句也是重用Timer对象的一个关键实现
        if ( timer . enabled === false ) {
            continue ;
        // countdown初始化时 = timeout
        // 每次调用本函数,会减少上下帧的时间间隔,也就是update第二个参数传来的值
        // 从而形成倒计时的效果
        timer . countdown -= intervalSec ;
        // 如果countdown 小于 0.0,那么说明时间到了
        // 要触发回调了
        // 从这里看到,实际上timer并不是很精确的
        // 举个例子,假设update每次0.16秒
        // timer设置0.3秒回调一次
        // 那么实际上是 ( 0.3 - 0.32 ) < 0,触发回调
        if ( timer . countdown < 0.0 ) {
            // 调用回调函数
            timer . callback ( timer . id , timer . callbackData ) ;
            // 下面的代码两个分支分别处理触发一次和重复触发的操作
            // 如果该计时器需要重复触发
            if ( timer . onlyOnce === false ) {
                // 重新将countdown设置为timeout
                // 由此可见,timeout不会更改,它规定了触发的时间间隔
                // 每次更新的是countdown倒计时器
                timer . countdown = timer . timeout ;         //很精妙的一个技巧
            } else {  // 如果该计时器只需要触发一次,那么就删除该计时器
                this . removeTimer ( timer . id ) ;
  这段代码实现了设定的3个目标:
* Application类能够同时触发多个计时器。
* 每个计时器可以以不同帧率来重复执行任务。
* 每个计时器可以以倒计时方式执行一次任务。
  _handleTimer私有方法可以在Application类的step方法中被调用,也可以在update方法中调用。这里就将其放在step方法中,并且顺便在step方法中添加计算FPS(Frame Per Second)的源码。具体代码如下:
// Application中声明私有成员变量
private _fps : number = 0 ;
// 提供一个只读函数,用于获得当前帧率
public get fps ( ) {
     return this . _fps ;
// 周而复始地运动
protected step ( timeStamp : number ) : void {
    // 第一次调用本函数时,设置start和lastTime为timestamp
   if ( this . _startTime === -1 ) this . _startTime = timeStamp ;
   if(  this . _lastTime === -1 ) this . _lastTime = timeStamp ;
   //计算当前时间点与第一次调用step时间点的差
   let elapsedMsec = timeStamp - this . _startTime ;
   // 下面的代码和前几节的代码有更改:
   // 1.增加FPS计算
   // 2.增加调用_updateTimer私方法
   //计算当前时间点与上一次调用step时间点的差(可以理解为两帧之间的时间差)
   // 此时intervalSec实际是毫秒表示
   let intervalSec = ( timeStamp - this . _lastTime ) ;
   // 第一帧的时候,intervalSec为0,防止0作为分母
   if ( intervalSec !== 0 ) {
       // 计算fps
       this . _fps = 1000.0 / intervalSec ;
   // update使用的是以秒为单位,因此转换为秒表示
   intervalSec /= 1000.0 ;
   //记录上一次的时间戳
   this ._lastTime = timeStamp ;
    this . _handleTimers ( intervalSec ) ;
    // console . log (" elapsedTime = " + elapsedMsec + " diffTime = " +
    intervalSec);
    // 先更新
    this . update ( elapsedMsec , intervalSec ) ;
    // 后渲染
    this . render ( ) ;
    // 递归调用,形成周而复始地前进
    requestAnimationFrame ( ( elapsedMsec : number ) : void => {
       this . step ( elapsedMsec ) ;
   // requestAnimationFrame ( this . step . bind ( this ) ) ;
  完整地了解了整个Timer的实现过程,知道Timer定时触发任务操作都是依赖request AnimationFrame方法的,这意味着如果Application类不调用start方法进入动画循环,是无法触发自定义的Timer定时任务回调的,这一点与Window对象的setTimerout和setInterval有所区别,其他的功能都类似。
评论(0
